> Вопросы по NAND FLASH K9F1208U0B
tsvtsvtsv
сообщение Mar 23 2007, 18:27
Пользователь №: 26 279
1.У меня проект MSC1210 + K9F1208U0B(2-е шт.). Цель – самописец, регистратор тока 0-20 мА.
Цепи управления FLASH (CLE, ALE, CE) подключены на порт P2, т.е. работаю с MOVX @DPTR. Дополнительно использую сигнал блокировки CE на время Address Latch Cycle в режиме READ OPERATION.
2. В данный момент проблема с записью. Пытаюсь записать во FLASH данные, FLASH отвечает всё в порядке сигналом R/B 1->0->1 и Status=0xC0. Затем читаю, ответ- одни 0xFF!. Предварительно стираю, проверяю на плохие блоки в различных последовательностях, FLASH отвечает всё Ок. На Read ID отвечает правильно: 0xEC, 0x76,0xA5, 0xC0.
3. Следует сказать, что раньше всё было нормально, но при написании программы и её отладке приходилось зацикливать режимы (Read, Programm, Erase …) для контроля и анализа временных диаграмм.
4. Так вот, не могла ли сдохнуть FLASH от таких манипуляций?
5. Может кто поделится своим опытом?
Заранее благодарен, Сергей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
