76 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
amator
сообщение Mar 28 2007, 13:10
Сообщение #361
Пользователь №: 2 756
Почему не получается программировать AT902313a на аппаратном SPI? Программируется только с устаовленным джампером.
prottoss
сообщение Mar 28 2007, 16:24
Сообщение #362
Пользователь №: 3 659
Смотря какая частота тактирования у Вашего МК. На моей страничке написаны минимальные частоты SCK для МК 89S, 90S, Tiny/Mega для аппаратного SPI
smk
сообщение Mar 29 2007, 12:39
Сообщение #363
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Уважаемый г-н PROTTOS! Мне очень понравилась Ваша конструкция и я непременно соберу 1-2 экзземпляра для лабораторного-производственного использования. Вы наверно посетили множество сайтов с описаниями разных программаторов. В настоящее время у меня супер-актуально стоит вопрос о параллельном программировании. Возможно Вы сумели бы дополнить Ваше устройство такой возможностью? Это был бы настоящий ШЕДЕВР! А если дополнить его возможностью отладки по dW (не везде есть JTAG), то это было бы ну уж совсем здорово и возможно представляло бы коммерческую ценность до определенного урровня стоимости. Удачи!
Извините, если офф-топ...
А ссылки на HV Programmator были бы очень ко двору...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
prottoss
сообщение Mar 29 2007, 14:20
Сообщение #364
К сожалению, для полноценного, поддерживающего все МК, параллельного программатора ресурсов ATmega8 не хватит:-( Вернее не хватит выводов. Если же нужно программировать только мелконогие тиньки, то avrdoper прекрасно, я думаю, с этим справится.
Относительно DebugWare у меня пока нет информации по открытости этого интерфейса, так что встроить его в программатор сложно:-)
AVR
сообщение Mar 29 2007, 18:53
Сообщение #365
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Существует ли прошивка в которой реализован виртуальный COM порт + JTAG? Или надо отдельную AVRку для USB->COM а вторую для JTAG?
prottoss
сообщение Mar 29 2007, 19:02
Сообщение #366
Я не создавал таких прошивок...
Nikolay Labinski...
сообщение Apr 2 2007, 01:33
Сообщение #367
Пользователь №: 26 693
Собрал схему как показано на http://pinokio3000.narod.ru/
Работает очень нестабильно: на 16й меге читает и пишет нормально только если при этом ни какие другие фоновые задачи не работают.. Если только что-то попробовать сделать в фоне, даже просто открыть меню Пуск, то сразу же вылетает ошибка чтения/записи sad.gif
это для CodeVision
а AVRProg(atmel) сначала вообще не находил нужной версии, а потом (не знаю после чего) стал запускаться но ничего не читает и не пишет а сразу же выдает ошибки...
после того, как прошил старую версию ver.1.04 студия заработала на Ура без проблем, но в Код вижине теже проблемы со стабильностью...
что это может быть и что делать?
AVR Studio 4.12 SP2
CodeVision 1.24.4
---Добавлено спустя пару часов:
только вот проблема, в списке AVRProg'a нету 48й меги... что делать?
Сообщение отредактировал Nikolay Labinskiy - Apr 2 2007, 01:34
AVR
сообщение Apr 2 2007, 16:23
Сообщение #368
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
У меня трабл с AVR-CDC от Obdev: устройство на ATmega48 определяется один раз за 10 попыток, а в случае успешного определения можно спокойно установить драйвер (usbser), появится новый COM порт, однако этот новоиспеченный порт не получается открыть никакой программой. В чем может быть трабл? Единственное отличие от схемы автора прошивки это отсутствуют резисторы 68 Ом на D+, D- (написано что не обязательны) и сам контроллер запитывается от USB через регулятор на 3.3 В вместо диодов...
GDI
сообщение Apr 2 2007, 16:39
Сообщение #369
Пользователь №: 5 008
Было вроде в этой ветке уже, резистор подтяжки надо менять, R3 который на 1к5, вроде уменьшить его надо до 1к3-1к2 или около того.
Nikolay Labinski...
сообщение Apr 2 2007, 20:57
Сообщение #370
Похоже с этой мегой не все так просто...
попробую поэкспериментировать с резистором... о результатах отпишусь wink.gif
Nikolay Labinski...
сообщение Apr 3 2007, 00:11
Сообщение #371
перепробовал сопротивления от 1к2 до 2к2... Так стабильности для 48 меги получить и не удалось sad.gif (AVRprog в режиме 8й меги тоже работает через раз...)
Сообщение отредактировал Nikolay Labinskiy - Apr 3 2007, 00:11
prottoss
сообщение Apr 3 2007, 02:58
Сообщение #372
У ATmega48/88/68 SRAM начинается с адреса 0х100, а у ATmega8 c 0х60 - не в этом ли трабл?
Crystaly
сообщение Apr 3 2007, 11:56
Сообщение #373
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Цитата(add @ Feb 12 2007, 16:10) *
[attachment=9585:attachment]Вот тут сваял плату в пикаде под TQFP мегу8 с одной перемычкой, разводка одностороняя (делал специально под утюжный метод :-)). Буду собирать на днях. Может кому пригодится. Прикладываю файл разводки и схему(pcad2002). к
зы: если есть ошибки, пожалуйста напишите.
А компоненты как паять? Они все в слое TOP расположены ну для SMD понятно, а для штыревых? Или штыревые с обратной стороны устанавливаются, вроде бы без разницы будет кроме USB-разъема...
add
сообщение Apr 3 2007, 12:37
Сообщение #374
Пользователь №: 9 459
Компоненты можно навесным монтажем или насверлить дырдочки:-) разьем USB тут да.. перевенуть неполучиться, точнее напаять сверху, даже если переразвести сигнал и питание.. Еще раз обращаю ваше внимание на то что плату делал под утюжно-лазерный метод(односторонняя) чтобы можно побыстрому "на коленках" собрать. (Хотя вообщем расположение всех навесных элементов с одной стороны а smd с другой, вроде стандартное решение.)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Nikolay Labinski...
сообщение Apr 3 2007, 17:47
Сообщение #375
нет, не в этом... Ошибки даже при чтении флеша и еепрома...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
