> i2c: программная реализация без PU, помогите пожалуйста! срочно надо!
junoSynthesizer
сообщение Apr 2 2007, 20:02
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
итак, задача:
есть готовая схема, расчитанная под 51 проц. надо её пересадить на 8515 -> надо написать драйвер и2ц для общения с часиками 1307 БЕЗ использования подтягивающего резистора на линии СДА и СЦЛ.
на 51м работало, на авр - никак не могу завести, а срочно надо. готового нигде не нашёл, попытался написать сам. видимо где-то туплю, подскажите где:
void i2c_start()
    SDA_port = 1;
    SCL_port = 1;
    I2CDELAY();
    SDA_ddr = 1;
    SDA_port = 0;
    I2CDELAY();
    SCL_ddr = 1;
    SCL_port = 0;
    I2CDELAY();
ubyte i2c_wb(ubyte i2c_data)
    ubyte i = 8, acknowledge = 0, tmp =  0;
    do
        tmp = i2c_data;
        SDA_port = (ubyte)(tmp & _0b10000000);
        i2c_data <<= 1;
        I2CDELAY();
        SCL_port = 1;
        I2CDELAY();
        SCL_port = 0;
        I2CDELAY();
    while (--i);
    SDA_ddr  = 0;
    SDA_port = 1;
    I2CDELAY();
    SCL_port = 1;
    I2CDELAY();
    if (!SDA_pin)
        acknowledge = 1;
        *left_7seg = 0xac; // вывожу на индикатор для проверки, пришло ли ацк
    SCL_port = 0;
    I2CDELAY();
    SDA_ddr  = 1;
    return acknowledge;
после сброса проца выполняю старт и пишу управляющий байт... АЦК не приходит. пишу в ИАРе.
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
SasaVitebsk
сообщение Apr 2 2007, 20:43
Пользователь №: 11 521
Цитата(junoSynthesizer @ Apr 2 2007, 20:02) *
итак, задача:
Сам брал из под GCC. Возможно подправлял чего-то. Возможно вам всё и не надо. Просто не хотелось копаться - скинул всё. У меня работает в IARе. Как с 24с512 так и со своими часами на м88 в режиме эмуляции 24с16. В принципе можно взять только нужные процедуры.
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2007, 21:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Полагаю, разница в схемотехнике портов. У х51 порты имеют открытый коллектор (сток), в AVR - честные push-pull. Поэтому нельзя в АВР выводить в порт, к которому подключены линии I2C единицы. Надо записать в PORTx нули, и формировать уровень нуля переводом линии на вывод (DDRx = 1), а единицы - переводом линии на ввод (DDRx = 0). Надеюсь, подтяжки снаружи стоят?
junoSynthesizer
сообщение Apr 2 2007, 21:48
Из: odessa
в вопросе ниписано - "программная реализация без PU"...
а вообще - спасибо 2 SasaVitebsk огромное! затикали!
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2007, 22:15
Из: Рига, Латвия
Ах это вы подтяжки (Pull-ups) так обозвали? Ну тогда извините - я подумал что это вы про внутренний модуль периферии. Сокращение какое-то совсем не общепринятое. Ну тогда отвечу так - в x51 верхняя подтяжка включена всегда, в AVR - только если вы настроили ногу на ввод и записали в PORTx единицу. Поэтому добавлю, что для получения единицы на линии I2C надо сначала перевести ножку на ввод (DDRx = 0) а затем включить подтяжку (PORTx = 1). Для выдачи нуля последовательность должна быть обратной - отключаем подтяжку (PORTx = 0), переводим на вывод (DDRx = 1). Причем сопротивление этой подтяжки ненормировано и на порядки(!) выше необходимых для I2C. Поэтому их использование для I2C - чистейшее радиолюбительство в худшем смысле этого слова, ставить такое в изделие не "для себя" нельзя, и даже если оно сейчас и заработало - вы можете получить самые разные ошибки в работе, которые будут объясняться только одним - несоблюдением спецификации на шину I2C. И все это веселье вы хотите получить пожалев пару резисторов??? Не меньший набор сбоев вы можете получить если будете пытаться выводить "честную" (PORTx=1, DDRx=1) единицу на линии I2C.
Поэтому когда у вас начнутся чудеса, вы в свой следующий вопрос ("Почему не работает/сбоит/иногда все рушится") обязательно добавьте, что грубо нарушили спецификацию I2C и это будет 100% правильного ответа уже в самом вопросе.
P.S. Посмотрел код от SasaVitebsk - вторая проблема (выдача "честной" единицы) в полном объеме. Хотите убедиться? Включите в разрыв линии SDA резистор 100 ом, сделайте тестовую програму цикл { старт-команда чтения-чтение байта(NACK) стоп } и наблюдайте осциллографом в момент, когда микросхема выдает ACK на команду чтения и в момент начала формирования NACK третий уровень - т.е. конфликт, когда вы выдаете единицу, а внешнее устройство выдает ноль. Согласитесь, этот конфликт - отнюдь не штатный режим работы схемы. У меня в 1995 выходной каскад микрочиповской памяти примерно через неделю деградировал настолько, что уже не мог сформировать уровень лог. нуля при подтяжке 4.7К. С тех пор я по этим граблям не хожу и хочу вас предостеречь. Возможно сейчас схемотехника и технология кристаллов изменились, но этот конфликт уровней может вылезти где-нибудь, где вы его совсем не ждете - в увеличении общего потребляемого тока, в импульсах тока по питанию со всеми вытекающими и т.д.
junoSynthesizer
сообщение Apr 2 2007, 22:39
Из: odessa
2Сергей Борщ
спасибо за столь полный ответ.
а ситуация такая: данная проблема образовалась при написании либ для лабораторного стенда для универа (и одна из них - часики), где из-за универсальности использования одного порта конструкторы решили не цеплять пулл-ап. если бы я делал - я бы не экономил ничего, особенно - если для себя. но поскольку работаем с тем, чем есть... приходится задавать вопрос на форуме =)
SasaVitebsk
сообщение Apr 2 2007, 23:22
Если честно, то не просматривал его. Заимствовал (я уже писал) из библиотек GCC.
В каком месте данный хомут?
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2007, 23:53
Из: Рига, Латвия
#define I2C_SDL_LO      CLEARBIT( SDAPORT, SDA)
#define I2C_SDL_HI      SETBIT( SDAPORT, SDA)
uint8_t i2cPutbyte(uint8_t b)
    I2C_SDL_HI;                            // leave SDL HI
    // added
    CLEARBIT(SDADDR, SDA);                // change direction to input on SDA line (may not be needed)
    HDEL;
А должно быть
#define I2C_SDL_LO      SETBIT( SDADDR, SDA)
#define I2C_SDL_HI      CLEARBIT( SDADDR, SDA)
    HDEL;
void i2cInit(void)
    I2C_SDL_HI;                    // set I/O state and pull-ups
    CLEARBIT( SDAPORT, SDA);            // write 0 to SDA output latch
ну и то же самое для линии SCL.
singlskv
сообщение Apr 2 2007, 23:55
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
В любом месте где Вы(автор кода) настраиваите порт на выход и тяните к 1.
По спецификации i2c тянуть можно только к 0 и это принципиально !
Использовать внутренние PullUP можно, но это сильно ограничит скорость
работы i2c (конечно в зависимости от условий работы)
Типа, просто проведите тест:
Если на 400КГц у Вас все будет работать без ошибок, то
смело запускайте на 100КГц и ни о чем не волнуйтесь
интересный способ обучения студентов
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Так прямо на часики пару резисторов и допаять. Они будут очень гармонично составлять одно целое с I2C-устройством.
SasaVitebsk
сообщение Apr 3 2007, 00:06
Можно и нужно будет переписать. (Никому нельзя доверять. Даже западникам. smile.gif )
Но на самом деле может приграничная гонка и есть - надо посмотреть, но без мультимастера и при одном общем питании - это не должно привести к выходу из строя микросхемы и к ухудшению скорости. Повторюсь, при своевременном освобождении шины.
А вообще конечно надо просто 0/обрыв давать да и всё.
singlskv
сообщение Apr 3 2007, 00:16
дятел
Из: Питер
Это еще не "гонки".
Гонки начинаются когда Вы пытаетесь прикрутить SAM7 и ARV по i2c,
Сергей Борщ
сообщение Apr 3 2007, 00:17
Из: Рига, Латвия
"Гладко было на бумаге". Есть там одна засада - когда передаешь байт, то м/с начинает формировать ACK сразу после заднего(?) фронта SCLK. Т.е. после того фронта, по которому она должна защелкнуть последний бит. И если последнй передаваемый бит был 1 (например команда с R/W = 1) то конфликта избежать не удается никак sad.gif
SasaVitebsk
сообщение Apr 3 2007, 00:20
Цитата(singlskv @ Apr 3 2007, 00:16) *
Это еще не "гонки".
Да сдохнет ваш SAM7 совсем от моего AVR. tongue.gif Ваши 4ма против моих 20. Даже третьего уровня не появится. cool.gif
singlskv
сообщение Apr 3 2007, 00:28
дятел
Из: Питер
Неа, там "гонки" не физические а логические, так что НИКТО НЕ УМРЕТ wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
