3 страниц V  < 1 2 3
> Подавление дребезга контактов, Алгоритм подавления,реализация
Visor
сообщение Apr 3 2007, 12:52
Сообщение #31
Пользователь №: 26 428
Цитата(Axxel @ Apr 3 2007, 15:34) *
Дело в том что мне необходимо контролировать не клавиатуру, а несколько датчиков.
Т.е каждый датчик нужно проверять на дребезг по отдельности,датчики могут сработать
одновременно, и.т.д. Т.е необходим одновременный контроль.
Конечно, в принципе я понимаю что хватит и двух устойчивых состояний для
принятия нажатия, но... мало ли что может произойти.
Я свой алгоритм как раз таки и применял для датчиков, для индуктивных датчиков оборота в счетчиках электроэнергии, дребезг с них был дай боже. В результате точность подсчёта соответствовала действительности. Вот как это можно реализовать на асме для 8 входов:
; Time slot
; Pushbuttons #00-07 status
    in        PB00_07_In,PIND
    eor        PB00_07_In_Aux,PB00_07_In
    and        PB00_07_Stat,PB00_07_In_Aux
    com        PB00_07_In_Aux
    and        PB00_07_In_Aux,PB00_07_In
    or        PB00_07_Stat,PB00_07_In_Aux
    mov        PB00_07_In_Aux,PB00_07_In
Сообщение отредактировал Visor - Apr 3 2007, 13:33
Axxel
сообщение Apr 3 2007, 13:24
Сообщение #32
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Как это будет выглядеть на Си?
Суть следующая: не могу понять
как можно обработать один датчик(клавишу, и.т.д)
на дребезг, обрабатывая порт целиком.
Я сразу как то предположил что обрабатывать
нужно каждый вывод по отдельности.
Сообщение отредактировал Axxel - Apr 3 2007, 13:32
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
Visor
сообщение Apr 3 2007, 14:21
Сообщение #33
Берётся новое состояние байта входов и сравнивается с предыдущим посредством "Exclusive OR", тем самым выделяются изменившиеся и неизменившиеся биты, затем с помощью простых логических операций, изменившимся битам присваиваются старые значения статуса, а неизменившимся новые значения байта входов. Алгебра логики рулит! wink.gif
А чтоб понять листинг, поглядите используемые команды хоть в любом даташите для AVR, хотя и так понять можно AND - И, OR - ИЛИ, ...
slog
сообщение Apr 3 2007, 20:21
Сообщение #34
Пользователь №: 11 489
Если опрашивать реже, чем время дребезга, никакие сложные алгоритмы не нужны вообще. Считали порт. Есть сигнал - датчик сработал, нет - значит нет. И всё.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Mario
сообщение Apr 7 2007, 22:24
Сообщение #35
Пользователь №: 25 616
Если можно покажите это на примере, (на С), пожалуйста.
Иногда делаю вот таким кустарным методом:
unsigned char SkanKlava (void)
if(KN_Ok==0){
delay_ms(10);// защита от дребезга
if(KN_Ok==0){ //проверяем еще раз
return 0x01; //нажата кнопка "Ок"
//...и т.д. (все остальные кнопки)
Axxel
сообщение Apr 9 2007, 05:00
Сообщение #36
Из: Челябинск
Мне кажется что задержки
типа delayms() в алгоритме подавления дребезга
это не есть гут, хотя все конечно зависит от программы.
Kitsok
сообщение May 15 2007, 03:32
Сообщение #37
Пользователь №: 22 136
Цитата(Oleg_IT @ Mar 28 2007, 12:50) *
Давно и хорошо работающий код. Обслуживает несколько клавиш.
Очень код понравился, пред-оптимизированный wink.gif Но вот 8 циклов чтения на подавление дребезга - это много... А нету ли чего-нибудь похожего, но, скажем, с тремя циклами?
Kitsok
сообщение May 15 2007, 09:24
Сообщение #38
Нашел. Технология называется vertical counters.
Вот ссылки:
http://www.dattalo.com/technical/software/pic/debounce.html
http://www.dattalo.com/technical/software/pic/vertcnt.html
Oleg_IT
сообщение May 15 2007, 09:58
Сообщение #39
Пользователь №: 5 709
Вот ссылки:
См. моё предложение на первой странички http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=29296&st=0
Mario
сообщение May 15 2007, 10:15
Сообщение #40
Полностью с Вами согласен. Поэтому я тут. Хочу чему-нибудь научиться у Форумчан. smile.gif
С уважением, Mario.
Kitsok
сообщение May 15 2007, 12:47
Сообщение #41
Я-ж написал, что алгоритм очень хороший, но 8 шагов - многовато.
Кстати, вкурив в эти вертикальные счетчики я обнаружил, как "дешево" с точки зрения кода сделать еще ряд операций в моем проекте, так что спасибо за наводку wink.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
