> Atmega640 Atmega128 SOS !, Не могу запрограммировать
dimitri26
сообщение Apr 3 2007, 18:21
Пользователь №: 26 301
Купил Я AtMega640 и AtMega128 . Спаял схему Подсоединил к программатору ( SPI Serial ) но он их не захотел программировать Проверил с помощью частотомера генерирует ли кварцевый генератор Атмела На обеих микросхемах генераторы молчали . Значит ли это что отключен бит поддержки внешнего кварца ? Какой тут выход Покупать JTAG программатор что ли и какой бы вы посоветовали ?
До этого момента с такими проблемами не встречался Покупал микрухи и программировал через SPI без проблем
SlavaG
сообщение Apr 3 2007, 18:26
Из: Кишинёв
Пользователь №: 18 825
по идее кварц и не должен запускаться, т.к. с завода они работают от внутреннего RC генератора
bgc
сообщение Apr 3 2007, 18:39
Пользователь №: 19 188
с завода кристалы идут с прошитыми фузами на внутренний генератор.
Надо поробовать программировать на малой частоте.
А далее проверять питание и сигналы от прорамматора к чипу.
Не забыть у 64-й программирование не черех порты SPI, а через txd, rxd от UART
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Robot_Bender
сообщение Apr 3 2007, 22:52
Пользователь №: 26 189
а Мега128 не через Mosi Miso...
SasaVitebsk
сообщение Apr 4 2007, 01:17
Пользователь №: 11 521
Они идут по умолчанию от внутреннего генератора с частотой 1МГц. Поэтому частая ошибка - пробуется программирование на высокой частоте. А кристал не отвечает. Надо в программаторе выставить нужную частоту.
Не знаю какой у вас.
Например для avreal строка команд следующая
avreal32 -ab -! +mega640 -e -w -v -l2 -o1000 -%% office.hex office.eep -fcksel=7,jtagen=1,bodlevel=5,ckdiv=1 -p1
Где выделенное красным - указание о частоте. После данных фузов мега будет работать от внешнего генератора без деления частоты на Uпит = 3.3V
add
сообщение Apr 4 2007, 09:03
Пользователь №: 9 459
Выводы программирования прально подсоединили? Стандартная ошибка при подключении к М128 это подключение программатора к ногам встроенного spi,что неправильно, Надо так: MISO (PE1) MOSI(PE0) SCK(PB1).
По умолчанию в незапрограммированных кристалах работает внутренний генератор.
Удачи!
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
dimitri26
сообщение Apr 4 2007, 10:16
Всем спасибо за помощь ! Частота SPI программатора оказалась высокой
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:41
