> ARM от ST, что за звери, почему так мало тем?
kinolog
сообщение Apr 3 2007, 17:32
Пользователь №: 26 740
Доброго времени суток...
Выбираю ARM
Хотелось бы иметь на борту:
- FLASH >= 128 k
- RAM >=16 k
- CAN
- I2C (master/slave )
- 2 x UART
- ETHERNET
Выбор пока пал на ARMы от STMicroelectronics (STR912FW44/42), в связи с чем вопрос -
Почему так мало инфы по ним как представителям семейства, и что вообще за звери?
Заранее спасибо и RESPECT всем кто откликнулся
HardJoker
сообщение Apr 3 2007, 18:06
Пользователь №: 5 713
Выбираю ARM
- FLASH >= 128 k
- RAM >=16 k
- CAN
- 2 x UART
- ETHERNET
SPI требует аккуратности, поскольку имеет FIFO 8x16. Встроенной команды очистки FIFO нет. Для синхронной работы с несколькими устройствами по одному SPI-интерфейсу буфер приходится чистить программно.
Корпус на 128 выводов имеет шаг 0.4мм
AlexandrY
сообщение Apr 3 2007, 18:11
Ally
Пользователь №: 2 050
А какой вам инфы не хватает?
Может наоборот все ясно, и народ вовсю их юзает вместо того чтоб обсуждать.
http://aly.projektas.lt/Projects/ARMDomina...RMDominator.htm
Выбираю ARM
- FLASH >= 128 k
- RAM >=16 k
- CAN
- 2 x UART
- ETHERNET
kinolog
сообщение Apr 3 2007, 18:44
инфы не то что не хватает... Просто складывается такое впечатление, что кроме ATшных и NXP ARMов
народ мало что юзает (из ARMов), что в свою очередь наводит на мысль о подвоХе.
AlexandrY
сообщение Apr 3 2007, 19:43
Ally
Фишка в том, что народ юзает то, что может.
Чем сложнее проц тем меньше шансов его юзать любителю.
С большими SoC-ами к которым уже почти относится STR9 работают коллективами, где исполнители собственно уже не заинтересованы искать ответы по конфам, им проще связываться с тех. поддержкой.
Кстати у ST хорошая тех.поддержка. Найдите еще для какого чипа в этой категории такого объема библиотеки софта.
scifi
сообщение Apr 3 2007, 19:47
Пользователь №: 25 136
Используем STR710FZ2. Было обнаружено, что прерывание по окончанию записи во флэш не работает должным образом, что позже было подтверждено представителями ST. Кроме того, в нашем приложении при работе с внешней шиной при некоторых условиях происходили сбои процессора, но было найдено правильное "движение бубном", которое устраняло проблему. Возможно, с внешней шиной мы сами что-то делали не так, но не исключён глюк в чипе. Помимо этого, на каком-то этапе из документации были выдернуты все ссылки на модуль HDLC: очевидно, им вообще невозможно нормально пользоваться, можете поискать на эту тему в этом форуме.
Короче, болезни роста. Несмотря на это, с успехом используем этот чип. Были найдены обходные пути вокруг упомянутых проблем.
По поводу STR9. Есть слухи, что он не такой быстрый, как может показаться:
http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/18739.php
Возможно это потому, что не работает branch cache:
http://caxapa.ru/71981.html
zltigo
сообщение Apr 3 2007, 19:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
STR9 не пользовал.
STR7 вполне середнячек использовать который крайне мало смысла, если не нужна кака-нибудь фича типа HDLC (с багами sad.gif ). Контроллер прерывания по функциональности - полное дерьмо. Техподдержка хорошая. Прилагается много "библиотек" - если халтуру слепить, то наверное это хорошо, для реальной работы по любому все вычитывать и править.
AlexandrY
сообщение Apr 3 2007, 20:05
Ally
Уже давно выпускается ревизия F.
Muxamor
сообщение Apr 4 2007, 08:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
АГА точно есть там такое дело с HDLC контроллером .
Но все ошибки какие я там нашел это были перепутаны биты отправки и приема .
Правкой этих битов все вылечилось .
сейчас HDLC работает прекрасно . Как этот баг с битами лечиться есть на форуме !
Сам юзаю STR711FR2
Бубен - однако штука шаманская!!!
kinolog
сообщение Apr 4 2007, 13:03
Еще раз всем спасибо...
Решил юзать LPC23xx, ядро 7, все что нужно - на борту.
Пока думаю хватит.
Esc@pe
сообщение Apr 17 2007, 07:30
Пользователь №: 3 065
А можно подробней, по поводу FLASH?
Дело в том, что при работе в отладчике запись в BANK1 или стирание сектора выполняются нормально, а после рестарта, при выставлении бита WMS выполнение программы вываливается в основной цикл, при этом все прерывания оказываются отключенными. Запрос в ST отправил, жду ответа. Проц STR710FZ1. Может подскажете, где грабли?
Какого рода сбои при работе с внешней шиной? Как лечить?
Спасибо!
scifi
сообщение Apr 17 2007, 08:23
Спасибо!
По поводу флэш только одно приходит в голову: после включения питания самая первая операция записи во флэш должна выполняться из RAM, так как во время неё недоступны оба банка флэш. Это описано в Flash Programming Manual. В своей программе для инициализации флэш я записываю в одну из ячеек флэш её же содержимое.
При работе с внешней шиной наблюдалось следующее: после записи в адресное пространства EMI ненулевого значения через несколько миллисекунд процессор перепрыгивал на непонятные адреса. Повторюсь: вполне возможно, что это я что-то сделал не так. Например, перепутал конденсаторы для внутреннего стабилизатора напряжения МК. Кстати, пойду проверю. А лечилась эта беда следующим образом: после работы с EMI записывали в произвольную ячейку адресного пространства EMI нулевое значение.
Esc@pe
сообщение Apr 17 2007, 09:10
Получилось! Спасибо!
Stepanich
сообщение Jun 12 2007, 09:19
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Имел ли кто-нибудь дело с МК STR91?
Можно ли их считать одними из самых производительных МК, обладающими внушительным набором периферийных средств?
Существуют ли benchmark’и для этих МК?
С чем связано гораздо меньшее распространение этих МК по сравнению с AT91, TMS, LPC и т.д?
Спасибо. Всего хорошего.
zltigo
сообщение Jun 12 2007, 09:33
Из: Riga, Latvia
Перенес вопрос в одну из существующих веток c аналогичным содержанием. Посьба не плодить однотипные вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
