> wake-up микроконтроллера при перемещении устройства, какой датчик использовать
dpank
сообщение Apr 3 2007, 21:41
Группа: Banned
Пользователь №: 26 746
Есть небольшое батареечное устройство. Для экономии энергии необходимо переводить контроллер в активный режим только если устройство начинает двигаться, например его кто-то берет в руки. В остальное же время контроллер будет в спящем режиме. В идеале нужен датчик, который бы подавал импульс на контроллер при определении движения и при этом потребление его в режиме покоя было бы порядка нескольких мкА.
Какой датчик возможно использовать в решении данной проблемы и возможно ли вообще такое?
rezident
сообщение Apr 3 2007, 22:26
Пользователь №: 3 882
Ну если обычный стальной шарик, перекатывающийся по токопроводящим дорожкам не подходит, то см. акселерометры, например, у AnalogDevices.
dpank
сообщение Apr 3 2007, 23:15
Группа: Banned
rezident, спасибо. Обычный стальной шарик это, наверное, то что надо. А где бы посмотреть образцы таких переключателей с даташитами? Буду очень благодарен за ссылки.
sensor_ua
сообщение Apr 3 2007, 23:31
Пользователь №: 4 387
Встряску китайцы раньше (не знаю просто как сейчас) в дешёвых автосигнализациях детектировали супер-устройствомwink.gif - дисковая пьезопищалка с отогнутым краем, в котором отверстие для крепления винтом к "станине", в противоположной части диска - отверстие для винтика, прикручиваемого гайкой - это просто грузик. Сигнал от пищалки через дифференциатор и усилтель-формирователь (уж не помню чего там лепили, но, ИМХО, прямоугольно всё) на LM324 подавали на вход прерывания PIC16C54
aka Vit
CDT
сообщение Apr 4 2007, 06:53
Пользователь №: 3 044
А еще бывают ртутные выключатели и переключатели.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
deemon
сообщение Apr 4 2007, 09:49
Пользователь №: 24 888
А ещё можно применить маленький стрелочный гальванометр с небольшим грузиком на стрелке , мы так когда-то делали , для сигнализаций .....
otrog
сообщение Apr 4 2007, 10:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
В китайской игрушке датчик движения представляет из себя впаянную в плату пружинку, внутри которой находится впаянный в плату металлический штырь. Пружинка и штырь - контакты. Чувствительность определяется жесткостью и длиной пружинки.
Примерно так:
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
_artem_
сообщение Apr 4 2007, 16:20
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Есть еще оконные сенсора на вибрацию правда в основном расчитаны для работы в одном измерении
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
