3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> не пишится в EEPROM данные, Реально не пишится в EEPROM данные
Sholkin
сообщение Apr 2 2007, 15:43
Пользователь №: 26 711
Здравствуйте. Первый раз на вашем форуме. На том где я обычно страшиваю не кто не ответил .Посоветовали к вам. Проблема вот какая.
(тему по ентому можно посмотреть сдесь http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/mess_sel...564&page=1)
В процессоре не записываються данные в EEPROM. Написал программу в AVR 4.12 всё нормально данные пишуться прогу зашил в проц мега 8L на этом блоке где идет запись в EEPROM он застопориваеться и даль всё.
Вот мой кусок проги записи в эмуляторе всё тип топ
;запись расхода электроэнергии в EEPROM
clr r22 ;обнуление переменной условия записи в EEPROM
ldi r20,0
OUT $1E,R20
lds r21,$60
OUT $1D,R21
LDI R21,4
sts $3C,R21
LDI R21,2
sts $3C,R21
WEP0: SBIC $1C,1
RJMP WEP0
ldi r20,1
OUT $1E,R20
lds r21,$61
OUT $1D,R21
LDI R21,4
sts $3C,R21
LDI R21,2
sts $3C,R21
WEP1: SBIC $1C,1
RJMP WEP1
ldi r20,2
OUT $1E,R20
lds r21,$62
OUT $1D,R21
LDI R21,4
sts $3C,R21
LDI R21,2
sts $3C,R21
WEP2: SBIC $1C,1
RJMP WEP2
ldi r20,3
OUT $1E,R20
lds r21,$63
OUT $1D,R21
LDI R21,4
sts $3C,R21
LDI R21,2
sts $3C,R21
WEP3: SBIC $1C,1
RJMP WEP3
ldi r20,4
OUT $1E,R20
lds r21,$64
OUT $1D,R21
LDI R21,4
sts $3C,R21
LDI R21,2
sts $3C,R21
WEP4: SBIC $1C,1
RJMP WEP4
ldi r20,5
OUT $1E,R20
lds r21,$65
OUT $1D,R21
LDI R21,4
sts $3C,R21
LDI R21,2
sts $3C,R21
WEP5:SBIC $1C,1
RJMP WEP5
ldi r20,6
OUT $1E,R20
MOV r21,r15
OUT $1D,R21
LDI R21,4
sts $3C,R21
LDI R21,2
sts $3C,R21
WEP6:SBIC $1C,1
RJMP WEP6
;обнуление памяти о расходе електроэнергии
ldi r16,0b00000000 ;временно заносим данные о электроэнергии
sts $60,r16
sts $61,r16
sts $62,r16
sts $63,r16
sts $64,r16
sts $65,r16
clr r15
; чтение из EEPROM данных расхода электроэнергии в десятичной форме
; и запись их в память
ldi R20,0 ;чтение 1 цифры
OUT $1E,R20
LDI R20,1
OUT $1C,R20
REP0:SBIC $1C,0
RJMP REP0
IN R21,$1D
sts $60,r21
ldi R20,1 ;чтение 2 цифры
OUT $1E,R20
LDI R20,1
OUT $1C,R20
REP1:SBIC $1C,0
RJMP REP1
IN R21,$1D
sts $61,r21
ldi R20,2 ;чтение 3 цифры
OUT $1E,R20
LDI R20,1
OUT $1C,R20
REP2:SBIC $1C,0
RJMP REP2
IN R21,$1D
sts $62,r21
ldi R20,3 ;чтение 4 цифры
OUT $1E,R20
LDI R20,1
OUT $1C,R20
REP3:SBIC $1C,0
RJMP REP3
IN R21,$1D
sts $63,r21
ldi R20,4 ;чтение 5 цифры
OUT $1E,R20
LDI R20,1
OUT $1C,R20
REP4:SBIC $1C,0
RJMP REP4
IN R21,$1D
sts $64,r21
ldi R20,5 ;чтение 6 цифры
OUT $1E,R20
LDI R20,1
OUT $1C,R20
REP5:SBIC $1C,0
RJMP REP5
IN R21,$1D
sts $65,r21
ldi R20,6 ;чтение номера счётчика из EEPROM
OUT $1E,R20
LDI R20,1
OUT $1C,R20
REP6:SBIC $1C,0
RJMP REP6
IN R15,$1D ;запись номера счётчика в регистор
; конец чтение из EEPROM данных расхода электроэнергии в десятичной форме
Потом сделал как доке сначала команду WEP0: SBIC $1C,1
RJMP WEP0
потом OUT $1E,R20
lds r21,$60
OUT $1D,R21
LDI R21,4
sts $3C,R21
LDI R21,2
sts $3C,R21
думал в этом деле нет всё осталось по прежнему. чегодальше делать где рыть не знаю
Dima_Ag
сообщение Apr 2 2007, 15:53
Пользователь №: 20 304
ПОсмотрите в Datasheet на MEGA8 , на стр.20 и 21 приведён пример работы с ЕЕПРОМ.
Kuzmi4
сообщение Apr 3 2007, 08:29
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Sholkin - вот, собсно всё работает и на 8-й и на 168-й и на 16-й..
void STORE_STRUCT_2_EEPROM(UINT E2P_addr, char *p2str, UINT length)
cli();
CRC4SEND.crcuint = MakeCRC16(&EEPROM_DATA,EEPROM_CONFIG_INFO_VOLUME);//crcuint
EEPROM_DATA.EEP_CRC16 = CRC4SEND.crcuint;
while (length--)
while(EECR & (1<<EEPE)) ;
EEAR = E2P_addr++;//location
EEDR = *p2str++;//byte
/* Write logical one to EEMPE */
EECR |= (1<<EEMPE);
/* Start eeprom write by setting EEPE */
EECR |= (1<<EEPE);
asm volatile ("nop");
sei();
void GET_STRUCT_FROM_EEPROM(UINT E2P_addr, char *p2str, UINT length)
cli();
while (length--)
//cli();
while(EECR & 0x02);//
EEAR = E2P_addr++;//location;
EECR |= (1<<EERE); //
while ( CHECKBIT(EECR,0x01) ) ;//
*p2str++=EEDR;
sei();
Dopler
сообщение Apr 3 2007, 10:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Не юбижайтесь, но довольно трудно разбираться в чужих листингах asm, если они такие большие и без всяких комментариев, так что не думаю, что кто-то этим займется. Также превожу свой код, копирующий массив данных в EEPROM.
; Загрузка параметров из EEPROM
LoadParameters:
    ldi    ZL,    0; Z указатель на начало области данных
    ldi    ZH,    0
    ldi    YL,    low(SpeedBuff)
    ldi    YH,    1; Работаем только в пределах первых 256 байт ОЗУ
    out     EEARH,     zero
EEPROM_read:
    out     EEARL,     YL; Set up address (Y) in address register
    sbi     EECR,    EERE; Start eeprom read by writing EERE
    in     tmp,    EEDR; Read data from data register
    st    Y+,    tmp
    cpi    YL,    low(ParamsBuff+ParamsCount)
    brne    EEPROM_read
    ld    maxAdrH,    -Y
    ld    maxAdrL,    -Y
    ld    maxSpeed,    -Y
    ld    config,        -Y
    ld    tmp,        -Y
    mov    YL,        tmp
    ldi    sCountL,    1
    ldi    sCountH,    0
ret
; Сохранение параметров EEPROM
; Перед каждой запись байт проверяется на соответствие, запись производится только при обновлении значения
SaveParameters:
    out    EECR,    zero
; Wait for completion of previous write
EEPROM_Write:
    sbic     EECR,    EEPE
    rjmp     EEPROM_Write
; Set up address  in address register
    out     EEARL,     YL
    sbi     EECR,    EERE
    in     tmp,    EEDR    ; сравниваем текущее значение с записанным
    ld    tmp2,    Y+
    cp    tmp,    tmp2
    breq    DoNotWrite    ; если это значение уже записано - выходим
; Write data  to data register
    out     EEDR,    tmp2    ; обновляем параметр
; Write logical one to EEMPE
    sbi     EECR,    EEMPE
; Start eeprom write by setting EEPE
    sbi     EECR,    EEPE
DoNotWrite:
    brne    EEPROM_Write
ret
sadat
сообщение Apr 3 2007, 12:32
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Приведу и свой код:
A = R16 (привык называть регистры)
WRITE_EEPROM:
; записываем содержимое регистра А по установленному адресу в EEARH и ЕЕARL
wr_epr_1: sbic EECR, EEWE; ждем нуля
rjmp wr_epr_1;
out EEDR,a; данные на запись
sbi EECR, EEMWE; установили бит для подготовки записи
sbi EECR, EEWE; записываем байт
wr_epr_end: sbic EECR, EEWE; ждем пока запишется
rjmp wr_epr_end;
RET;
Все очень просто. Только нужно ждать (8мс на запись одного байта) и НЕ МЕНЯТЬ EEAR в процессе записи!!!!!
Sholkin
сообщение Apr 4 2007, 10:30
Здравствуйте
вроде в моём коде все коментарии прописаны програмка просто проверяеть записалось или нет.
Сделал я как в даташите (я и раньше писал что всё сотрел там и сделал так) оказалось при чтении у меня первое значение которое считываеться с еепрома не правильно считываеться вместо него считываеться последнне записаноое если продублировать с какй ячейки считываеться то всё в норме. При зашитии в проц даже байда что и была.
Вернулься к предыдущему варианту. В авеерке все как надо и пишиться и считываеться . Парни спасибо что привели свои програимки но они пахоже на мои но почему мой та не работает.
Чужое хорошо но своё та надо добить Что делать???7
bodja74
сообщение Apr 4 2007, 11:18
Пользователь №: 9 984
Чужой код со своим сравнивать ,вот что делать.
ldi r20,0
OUT $1E,R20 <<В младший мы записали ,а где в старший ?
lds r21,$60
OUT $1D,R21
LDI R21,4
sts $3C,R21 <<К чему это шаманство ? Это же адресс таймера.
LDI R21,2
sts $3C,R21 << И это тоже?
WEP0: SBIC $1C,1
RJMP WEP0
Где установка EEMWE, EEWE ? В том же духе и по остальному коду.
В этом коде слишком много ошибок ,чтобы он работал даже на симуляторе smile.gif
Sholkin
сообщение Apr 5 2007, 06:35
bodja74 вы немного не правы . Симуляторе работает всё идеально и пишится всё как надо . Попробую применить код выше сказанный и посмотреть как он работает
mempfis_
сообщение Apr 7 2007, 16:34
Пользователь №: 18 409
Привет
вот ещё мой код который стопроцентно рабочий
(покрайней мере в мегеа8 и мега8535 работал)
; П/П чтения данных из EEPROM
; адрес ячейки памяти помещается в регистры s2:s1
; данные считываются из регистра s3
EEPROM_read: wdr
sbic EECR,EEWE
rjmp EEPROM_read
out EEARH,s2
out EEARL,s1
sbi EECR,EERE
in s3,EEDR
ret
; П/П записи данных в EEPROM
; данные помещаются в регистр s3
EEPROM_write:
wdr
sbic EECR,EEWE
rjmp EEPROM_write
out EEARH,s2
out EEARL,s1
out EEDR,s3
sbi EECR,EEMWE
sbi EECR,EEWE
ret
defunct
сообщение Apr 7 2007, 17:10
кекс
Пользователь №: 12 326
Sholkin
OUT $1E,R20
lds r21,$61
Это просто дурной тон написания программ. В такой каше найти почему что-то не работает не тривиальная задача.
Для начала попробуйте использовать имена регистров, и разделите задачу на подзадачу - повыносите функции записи и чтения eeprom как тут уже советовали.
Sholkin
сообщение Apr 10 2007, 05:36
Здравствуйте
В пятницу поседел над програмкой вот чего получилось. Задачи у меня разделены сначала пишим в память потом в еепром потом обнуляем в памяти ячейки куда пишим считываем с еепром и записываем в память. Раньше у меня считывалось (убрал в програмке запись в еепром ) из еепром всё нормально как только занашу код записи прога не работаеть. Чего сделал в пятницу . Убрал все перечисленные ошибки зашил в память проца прогу (в имуляторе всё работает проверил) болт. Потом убрал опять записи в ячейки еепрома зашил всё считываеться . Потом вставил замись в еепром полько в первыю ячейку зашил заработало потом вставил запись во вторрую ячейку зашил работает теперь пишиться в две ячейки встави запиь в третью ячейку болт не стала работать прога. записи одинаковые но дальше 3 ячейки не пишит . Вообще не понял привожу новый код
Как он приведен пишится в ячейки еепрома в 0 и 1 если раблокировать запись в 3 прога на ней встанет колом пока мыслей нет в имуляторе всё окей
Пожскажите ещё чего может быть ? может проц гнилой ? или я ..................
rjmp reset
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
rjmp RXC
rjmp UDRE
rjmp TXC
aa: sbic $12,4 ; сравнение Pd(0)=1
rjmp outr0 ; пограмма передачи низкого уровня символа
rjmp outr1
outr0:cbi $12,4 ;вывод сигнала анти сброс (0)
rjmp aa
outr1:sbi $12,4 ;вывод сигнала анти сброс (1)
wdr ;сбрасывать WDT(вачдок таймер
rjmp aa
reset:
ldi r16,0b00011001 ;установка защиты от зависания программы
out $21,r16
ldi r16,0b00000001 ;временно заносим данные о электроэнергии
sts $60,r16
ldi r16,0b00000010
sts $61,r16
ldi r16,0b00000011
sts $62,r16
ldi r16,0b00000100
sts $63,r16
ldi r16,0b00000101
sts $64,r16
ldi r16,0b00000110
sts $65,r16
ldi r16,0b10000001 ;временно заносим номер счётчика
mov r15,r16
ldi r16,$DF ;инициализация стека
out $3d,r16
clr r14
WRITE_EEPROM:
ldi r20,0
OUT $1F,R20
ldi r20,0
OUT $1E,R20
lds r21,$60
OUT $1D,R21
SBI $1C,2
SBI $1C,1
WEP0:SBIC $1C,1
RJMP WEP0
ldi r20,0
OUT $1F,R20
ldi r20,1
OUT $1E,R20
lds r21,$61
OUT $1D,R21
SBI $1C,2
SBI $1C,1
WEP1:SBIC $1C,1
RJMP WEP1
// ldi r20,0
// OUT $1F,R20
// ldi r20,2
// OUT $1E,R20
// lds r21,$62
// OUT $1D,R21
// SBI $1C,2
// SBI $1C,1
//WEP2:SBIC $1C,1
// RJMP WEP2
// ldi r20,0
// OUT $1F,R20
// ldi r20,3
// OUT $1E,R20
// lds r21,$63
// OUT $1D,R21
// SBI $1C,2
// SBI $1C,1
/////WEP3:SBIC $1C,1
// RJMP WEP3
// ldi r20,0
// OUT $1F,R20
// ldi r20,4
// OUT $1E,R20
// lds r21,$64
// OUT $1D,R21
// SBI $1C,2
// SBI $1C,1
//WEP4:SBIC $1C,1
// RJMP WEP4
// ldi r20,0
// OUT $1F,R20
// ldi r20,5
// OUT $1E,R20
// lds r21,$65
// OUT $1D,R21
// SBI $1C,2
// SBI $1C,1
//WEP5:SBIC $1C,1
// RJMP WEP5
// ldi r20,0
// OUT $1F,R20
// ldi r20,6
// OUT $1E,R20
// mov r21,r15
// OUT $1D,R21
// SBI $1C,2
// SBI $1C,1
//WEP6:SBIC $1C,1
// RJMP WEP6
sts $60,r16
sts $61,r16
sts $62,r16
sts $63,r16
sts $64,r16
sts $65,r16
clr r15
OUT $1E,R20
SBI $1C,0
REP0:SBIC $1C,0
RJMP REP0
IN R21,$1D
sts $60,r21
OUT $1E,R20
SBI $1C,0
REP1:SBIC $1C,0
RJMP REP1
IN R21,$1D
sts $61,r21
OUT $1E,R20
SBI $1C,0
REP2:SBIC $1C,0
RJMP REP2
IN R21,$1D
sts $62,r21
OUT $1E,R20
SBI $1C,0
REP3:SBIC $1C,0
RJMP REP3
IN R21,$1D
sts $63,r21
OUT $1E,R20
SBI $1C,0
REP4:SBIC $1C,0
RJMP REP4
IN R21,$1D
sts $64,r21
OUT $1E,R20
SBI $1C,0
REP5:SBIC $1C,0
RJMP REP5
IN R21,$1D
sts $65,r21
OUT $1E,R20
SBI $1C,0
REP6:SBIC $1C,0
RJMP REP6
;установка режима порт D
ldi r16,0b11110010
ldi r17,0b00001101
out $11,r16 ;установка регистра DDR_D
out $12,r17 ;установка регистра PORT_D
;установка режима USART
ldi r23,0b00000010
out $0B,r23 ;установка регистра UCSRA
ldi r23,0b11011000 ;разрешаем работу приёмника/передатчика и разрешаем прерывания по завершению приёма/передачи
out $0A,r23 ;установка регистра UCSRB
ldi r23,0b00000000
out $20,r23 ;установка регистра UBRRH
ldi r23,0b10000110
out $20,r23 ;установка регистра UCSRC
ldi r23,0b01100111
out $09 ,r23 ;установка регистра скорости приёма/передачи UBRRL
sei ;разрешение прерывания
rjmp aa
RXC: sbi $12,5 ;вывод сигнала приём закончен
in r23,$0C ;получение данных с регистра USART
cpse r23,r15 ;сравнение данных регистра приёма USART с номером счётчика
rjmp felse ;не совпадение кода и на подпрограмму о передачи принятых данных
sbi $12,6 ;вывод сигнала о совподении кода
lds r23,$60 ;данные совпадают с номером счётчика
out $0C,r23
ldi r23,0b11111000
out $0A,r23 ; разрешаем прерывание по опусташению регистра данных USART
inc r14
reti
UDRE: mov r23,r14
cpi r23,0b00000001
brne writ3
lds r23,$61 ;передача второй цифры
out $0C,r23
inc r14
reti
writ3:cpi r23,0b00000010
brne writ4
lds r23,$62 ;передача третей цифры
out$0C,r23
inc r14
reti
writ4:cpi r23,0b00000011
brne writ5
lds r23,$63 ;передача четвёртой цифры
out $0C,r23
inc r14
reti
writ5:cpi r23,0b00000100
brne writ6
lds r23,$64 ;передача пятой цифры
out $0C,r23
inc r14
reti
writ6:lds r23,$65 ;передача шестой цифры
out $0C,r23
clr r14
ldi r23,0b11011000
out $0A,r23 ;заприщаем работу прерывания по опустошению регистра приёма/передачи
reti
TXC: sbi $12,7 ;вывод сигнала завершения передачи
reti
felse:mov r24,r23
out $0C,r24
ldi r24,0b10101010
out $0C,r24
reti
bodja74
сообщение Apr 10 2007, 18:52
1 Есть такая волшебная строчка
.include "C:\...\m8def.inc"
она позволит заместь адрессов регистров и битов писать их имена,и никто не будет высматривать названия регистров по вашим адрессам в коде.
2 Есть еще одна строчка
.org 0
И ваш код с векторами гарантировано начнется с 0
3 Если есть прерывания в момент записи в ЕЕПРОМ их нужно запрещать флагом I ,и разрешать после записи в ячейку
4 В прерываниях нужно сохранять регистр SREG при входе и востанавливать при выходе ,тоже самое и регистры РОН -если одни и теже используются в программе и прерываниях.
5. Уберите собаку ,если вы написали глючный код - она вам все равно не поможет, а только усложнит отладку.
Возможно я еще что нибудь подсказал если приведете код в читабельный вид (п 1) ,а так скорее всего можно предполагать что неприятности из за п3 и п4.
defunct
сообщение Apr 11 2007, 00:20
кекс
Ну тут надо немного уточнить.
Запрешать прерывания нужно обязательно перед записью EEMWE(EEMPE), а разрешать можно сразу после установки бита EEWE(EEPE) регистра EECR. Дожидаться окончания записи не обязательно, да и это довольно длительная операция - несколько ms. В примерах от атмела, проверка EEWE делается перед записью, а не после.
IgorKossak
сообщение Apr 11 2007, 12:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(defunct @ Apr 11 2007, 00:20) *
... В примерах от атмела, проверка EEWE делается перед записью, а не после.
Перед чтением её тоже надо делать, т. к. в это время может осуществляться запись (если именно таким методом пользоваться).
Sholkin
сообщение Apr 17 2007, 05:37
Здравствуйте.
Зделал всё как мне сказали выше борада ещё больше запуталься какойто проклятый .
Если я делаю как у атмела (... В примерах от атмела, проверка EEWE делается перед записью, а не после) у мкня после записи в ЕЕпром читаем записываем в память в первую ячейку пишется значение не первой ячейки еепрома а последняя запись е еепром тесть пишу допустим в 6 ячеек еепрома обнуляю память потом считываю с еепропа пишу в память 6 ячейка еепрома пишится и в нулевую ячейку памяти и в шестую это всё в эмуляторе
Тот код который я превёл он в имуляторе работает без глюков вот потому так и оставил . Но я уже писал пишитчся полько первые две ячейки на третьеи прога встаёт колом .
Но вот породокс в коде при записи в третью ячеику функцию WEP0:SBIC $1C,1
RJMP WEP0
записал перед ldi r20,0
OUT $1F,R20
ldi r20,2
OUT $1E,R20
lds r21,$62
OUT $1D,R21
SBI $1C,2
SBI $1C,1
третья стала писаться проделал тоже с четвертой болт теперь на четвёртой клинит с ней ни так ни так не идёт перед записью ставил CLI запретить прерывание тоже болт
воопще мистика эта так пишится это так эта вообще не как
SOS .................................................
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01739 секунд с 7
