> Куда делся Chip Support Library из 5502 BIOS?
Warlord
сообщение Apr 4 2007, 13:39
Пользователь №: 8 874
Ни в CCS2.xx ни в CCS3.xx нет Chip Support Library в BIOS для камня 5502. Это прикол TI??
Doka
сообщение Apr 4 2007, 14:07
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну, можно сказать прикол, а можно сказать фича:
в 2.х его и быть не может, а вот в 3.1 он есть (в CSL), но нету в графическом конфигураторе DSPBIOSa
но CSL для него есть стопудово (сам не юзаю CSL , но помню залезал в исходники посмотреть что там и ка ксделано для 5502)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Warlord
сообщение Apr 4 2007, 14:15
я именно графический конфигуратор и имею ввиду smile.gif А почему в 2.x его не может быть?? В таком случае всю периферию придется руками описывать??
Doka
сообщение Apr 4 2007, 14:19
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
я имел в виду 5502 =)
ну почему руками-то?.. CSL можно пользоваться независимо от использовани/неиспользования DSPBIOSa (разве нет?)
Блог iDoka.ru
Warlord
сообщение Apr 4 2007, 14:28
да, CSL без граф.конфигуратора пользоваться можно, но русский чел он же ленив, поэтому, если есть возможность, нагляднее ткнуть в графику, а то приходится структуры прописывать, функции конфигурирования вызывать.. Вот только мне все же непонятна логика спецов TI: На 5510 и 5509 CSL в граф.кофигураторе BIOSа присутствует, а для 5502 нет, чем этот камень хуже...
Doka
сообщение Apr 4 2007, 15:13
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
он не "хуже", он - "позже" )
Блог iDoka.ru
Warlord
сообщение Apr 4 2007, 15:50
SPRA971 рулит:
Support for the static configuration of peripherals (the CSL tree in the .cdb file) will be removed in a future version of DSP/BIOS. This support is being removed primarily because the current implementation does not scale well for complex peripherals. For specific details on known problems with CSL configuration see the CSL section of the Code Composer Studio Release notes.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
