> Определение размера 0-го сектора в LPC2000, есть ли какой-нибудь способ без вызова IAP
Ykidia
сообщение Apr 4 2007, 14:04
Пользователь №: 19 287
Здравствуйте!
У меня вопрос: есть ли какие-нибудь трюки определения размера 0-го сектора в Philips LPC2000 без вызова IAP?
Например, в LPC2138 размер равен 4k, а в LPC2214 - 8k. Собственно, варианта на данной архитектуре всего два.
Зачем это нужно. Есть большой проект под IAR EWARM 4.41. Там свой cstartup, который располагался, как ему и положено, в 0-м секторе, так что любые изменения обработчиков исключений в cstartup'е соответственно и адекватно отражались на работе всего проекта.
Теперь решили сделать свой загрузчик. Вообще-то, сделан он уже давно, но сейчас решили поместить его в 0-й сектор, а основной проект "подвинуть" на сектор вверх - расположить его с 1-го сектора. Это для того, чтобы при перепрошивке LPC2000 данным загрузчиком не было сбоев, связанных с перепрошивкой 0-го сектора.
Т.е., основной проект получает по Ethernet новую firmware самого себя (простой бинарник, включающий в себя также и загрузчик в 0-м секторе), записывает ее в Data Flash AT45DB161x, взводит сигнатуру в Data Flash и перезапускает контроллер. При перезапуске первым получает управление (после Philips'овского bootloader'а) загрузчик в 0-м секторе, который читает и проверяет сигнатуру из Data Flash на предмет перепрошивки. Если надо перепрошиваться, то проверяется другая сигнатура на предмет использования внешнего прошивальщика. Если нужно использовать внешний, то он загружается из Data Flash во внутренний RAM LPC2000, ему передается управление, далее он перепрошивает контроллер полностью, включая 0-й сектор, обновляет сигнатуру (мол, прошито) и перезапускает контроллер.
Если же внешний прошивальщик использовать не нужно, то загрузчик сам перепрошивает контроллер, но исключая 0-й сектор. Затем он обновляет сигнатуру и передает управление на 1-й сектор, где располагается основной проект.
Такая схема позволяет обойтись без сбоев в режиме перепрошивки без 0-го сектора. Загрузчик запустился, определил ID контроллера, сравнил новую прошивку с текущим содержимым Flash контроллера, составил битовое поле различных секторов, перепрошил только те сектора, которые нуждаются в обновлении, и передал управление дальше, главному проекту. Однако это накладывает некоторые ограничения. Например, обработчики исключений/прерываний теперь находятся в загрузчике, а не в основном проекте (и поэтому его cstartup уже "не катит"). Чтобы передать управление на обработчики основного проекта, нужно знать размер 0-го сектора: 4k или 8k.
Я упомянул, что по старту загрузчика определяется ID контроллера, чтобы знать карту секторов - для перепрошивки и просто для того, чтобы корректно передать управление основному проекту. В конце концов, нужно где-то хранить всего 1 бит, хотя желательно байт (для уверенности, что ID был прочитан), однако неизвестно, как распределяет память основной проект и, соответственно, нет гарантии, что нужный нам байт/бит не будет затерт.
Если делать каждый раз при входе в исключение/прерывание вызов IAP - это долго, да и потом полученный ID надо еще дешифровать, чтобы узнать размер сектора.
Отсюда вопрос - возможно ли как-то сразу при входе в исключение/прерывание узнать, какой размер сектора? Может, где-то есть какой-нибудь битик, либо может его можно где-то хранить?
P.S. Сейчас основной проект использует работу с исключениями при MEMMAP = 2, что освобождает от данного ограничения. Но хотелось бы сделать максимально совместимо (типа задела на будущее).
Сообщение отредактировал Ykidia - Apr 4 2007, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
