Пассивный радиолокатор свомими руками, Как обрабатывать сигналы? |
Apr 3 2007, 17:11
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 11 386
Объекты обнаруживать пассивным методом можно и без "техногенной" составляющей - GSM, ЛЭП, локаторы, и т.д.. Как известно, Земля сама генеририет эл/магнитные импульсы в результате процессов на глубине 300-500 км от поверхности. Частотный диаппазон - 50-400 кГц, амплитуда до 50 мкВ. Простейший прибор состоит из антенны, предварительного усилителя, компаратора, процессора и ППЗУ. Вывод на ЖКИ. Суть методики обнаружения - сравнение интенсивности естественного поля Земли в разных точках. Различные предметы по-разному влияют. Металл - экранирует, минералы искажают. Для оперативности и повышения эффективности прибор сделан 3-х координатным. Диаграмма направленности каждой антенны - тор (т.е. катушка, правда с малой паразитной емкостью) Построить такой прибор самому не сложно. Более важен алгоритм обработки сигнала. Некоторая общая закономерность как бы выявлена, но я всегда готов с благодарностью принять и другое мнение(я).
Apr 3 2007, 17:58
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
5 лет назад мастерил аттракцион - схемка определяла направление на источник звука и управляла приводом глазного механизма- кто говорит,туда и смотрит 3 микрофона для азимута и высоты -расстояние между = 17см=расстоянию между ушами человека(это связано со спектром речи)+АРУ резкий звук - щелчок -анализировался по задержке прихода сигнала а речь - шумоподобный сигнал - коррелятором - линии задержки,дифференциатор,перемножитель, интегратор,управляющий задержкой сначала анализировался сигнал,пропущенный через ФНЧ- для исключения неоднозначности по задержке, а затем, высокие частоты позволяют оценить направление точнее. все это на макетке, без DSP, схемы нет. в качестве регулируемой ЛЗ идеально подошли ПЗС от видеомагнитофона на 64(или128)мкс НО- это звук и его скорость 340м/с
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Apr 3 2007, 18:21
Из: Украина, Киев
Цитата(НЕХ @ Apr 3 2007, 17:58)  резкий звук - щелчок -анализировался по задержке прихода сигнала а речь - шумоподобный сигнал - коррелятором - линии задержки,дифференциатор,перемножитель, интегратор,управляющий задержкой сначала анализировался сигнал,пропущенный через ФНЧ- для исключения неоднозначности по задержке, а затем, высокие частоты позволяют оценить направление точнее. все это на макетке, без DSP, схемы нет. в качестве регулируемой ЛЗ идеально подошли ПЗС от видеомагнитофона на 64(или128)мкс НО- это звук и его скорость 340м/с Да, конечно спасибо, я не указал в схеме фильтры и приемник, но для представления в общих чертах полагаю, этого достаточно. Подскажите, как можно решить задачу интенсивности поля, если: 1. Сигнал широкополосный (50-400 кГц) 2. Наиболее информативные велечины - амплитуда и количество всплесков в ед. времени. Эти параметры наиболее характерны для большинства областей нашей планеты. В случае нахождении инородного тела, т.е. не "образовавшегося природно" для данной области, наблюдается искажение интенсивности поля. Как я и говорил раньше, материал "неприродного" объекта может быть как металлом, так и неметаллом. Буду благодарен. P.S. Если ПЗС - микросхема, то сообщите, по-возможности, ее маркировку. Я попробую по найти типовую схему включения.
Apr 3 2007, 19:28
Из: Украина, Киев
Цитата(НЕХ @ Apr 3 2007, 19:15)  P.S. Если ПЗС - микросхема, то сообщите, по-возможности, ее маркировку. Я попробую по найти типовую схему включения. LC89925 Спасибо!
Apr 4 2007, 09:59
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Я сначала подумал про первое апреля. Короче, коментарий к схеме. Правда сначала нужно обнаружить НЛО и померить на каких частотах оно излучает Три идентичных канала с полосовыми фильтрами Z1—Z3, настроены на принимаемую частоту, не знаю как для НЛО, для грозовых облаков это десятки килогенц. Два канала получают сигнал от скрещенных под прямым углом рамочных антенн WA1 и WA2 ( можно использовать магнитные), а третий — от всенаправленной штыревой антенны WA3. Сигнал третьего канала ограничивается по амплитуде ограничителем U4 и служит как образцовый для работы двух синхронных детекторов U1 и U2, установленных в первых двух каналах. На выходах синхронных детекторов демодулированные сигналы пропорциональны синусу и косинусу угла прихода радиоволн. Подав их, после соответствующего усиления и формирования в устройствах U5 и U6, на пластины горизонтального и вертикального отклонения ЭЛТ, мы получаем угол отклонения луча, пропорциональный арктангенсу отношения напряжений в каналах с рамочными антеннами, т. е. азимуту угла прихода волн. Парни пишу все это и не могу от смеха удержаться. Народ в соседней комнате на полу уже лежит
Apr 4 2007, 11:04
Из: Украина, Киев
Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 09:59)  Я сначала подумал про первое апреля. Короче, коментарий к схеме. Правда сначала нужно обнаружить НЛО и померить на каких частотах оно излучает Три идентичных канала ... Сигнал третьего канала ... служит как образцовый для работы двух синхронных детекторов U1 и U2, установленных в первых двух каналах. На выходах синхронных детекторов демодулированные сигналы пропорциональны синусу и косинусу угла прихода радиоволн. Спасибо! Подав их, после соответствующего усиления и формирования в устройствах U5 и U6, на пластины горизонтального и вертикального отклонения ЭЛТ, мы получаем угол отклонения луча, пропорциональный арктангенсу отношения напряжений в каналах с рамочными антеннами, т. е. азимуту угла прихода волн. Отлично! А я никак не мог додуматься, как же мне увеличить разрешающую способность прибора. Я зациклился на трех взаимно перепендикулярных катушках. При такой схеме, что бы обнаружить объект 1/4 м. куб. на глубине 3-4 м приходиться проводить замеры на площадке в 15...20 м кв. (это до 50 замеров) Я в Ващей схеме уже на втором(!) замере я получаю азимут на аномалию (скрытый объект). Еще два замера - и объект локализован. Затем, над объектом устанавливаю одну рамочную антенну, развернутую параллельно поверхности земли, (достаточно работы одного канала) и анализирую интенсивность в течении 2-6 часов, в зависимости от места наблюдения. По уже наработанным результатам мы неучились уверенно распознавать: металл - неметалл : 100% полости: 100% органика-неорганика : до 75% (у меня пока мало статистики по грунтам) некоторые другие органические материалы искусственного происхождения, о которых я умолчу. Парни пишу все это и не могу от смеха удержаться. Народ в соседней комнате на полу уже лежит  Еще для смеха - задача описанная мною - серьёзная геофизическая задача, имеющая научное подтверждение. Дело в том, что факт геополяритонного излучения Земли доказан на примере множества экспериментов и наблюдений, но по физико - математической модели прения продолжаються. Еще раз выражаю благодарность за совет и поддержку. Да же тем, кто смеялся в соседней комнате. Подробнее расскажу, если хотите telenet@uran.net.ua
Apr 4 2007, 12:09
Из: Украина, Киев
Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 11:19)  Не надо было про НЛО говорить Я и не говорил. Хотя весело получилось! Аномалии обычно ищут магнетометрами. Это пока насколько мне известно наиболее используемый метод. Потом составляют магнитометрические карты и вычисляют где аномалия. Да, именно так. И мегнитометрия, и гравиразведка и электросопротивление почвы или грунта, сейсмоакустика - классические, проверенные и давно апробированные методы. Методики этих направлений вопросов практически не вызывают.(я в плане прикладных исследований) НО: Магниторазведка - только "черный" металл, пусть даже в микроскопических дозах, Гравиметрия - только объекты, размеры которых вообще для объектов не подходят - тектонические плиты материков. Стоимость гравиметров, требования к квалификации операторов, временные затраты в рамках моей научной работы оставляют от этого метода только упоменания в текстах научных статей. Электроразведка - слишком муторно и за частую, неоднозначно. Например - одно и тоже аномальное сопротивление может быть вызвано совершенно разными объектами. Электрорезонансный метод - лучше последнего, но проложенные по земле антенны, длина которых стремиться к бесконечности, не дают оперативности в работе. Геополяритонное излучение Земли - наиболее подходящее явление для построения систем обнаружения скрытых объектов. Кратко суть явления: При нагрузке на любое кристаллическое тело возникает эл/магнитное излучение перед образованием трещины. Когда трещена возникла, излучение пропадает. Поляритонный эффект известен давно. Теперь представте себе, что пластин много, массы их исчисляются миллионами тонн, плюс бесконечный процесс кристаллизация-мех.нагрузка-расплав-кристаллизация. При таких громадных объемах излучение, вызванное поляритонным эффектом вполне достигает поверхности Земли, и может быть обнаружено. Основные характеристики сигнала указаны мною ранее. Ранее считалось, что данный вид излучения носит техногенный характе, но наши исследования в Антарктике это опровергают полностью. Данный вид излучения фиксируется и в космосе, обнаружена практически полная идентичность сигнала на поверхности Земли и в ближнем космическом пространстве над этой точкой. Однако сигнал должен затухать, а затухания нет. Что-то вроде лазерного когерентного излучения в широком спектре СУЗ диаппазона. Это явление сейчас изучается. На самом деле расскажите, нам всем интересно будет.
Apr 4 2007, 16:37
Из: Украина, Киев
Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 15:16)  Вот тут вы написали
объект 1/4 м. куб. на глубине 3-4 м приходиться проводить замеры на площадке в 15...20 м кв. (это до 50 замеров) металл - неметалл : 100% полости: 100%
Про металлы поподробнее можно. Какого минимального размера металлические объекты возможно регистрировать таким методом? Теоретически разрешающая способность очень велика - пластина переллельная земной поверхности размером 1х1 м может быть обнаружена на глубине в 50 м. Можно и глубже, но возрастает время анализа сигнала. На практике указанный объект уверенно дает отклик достаточный для фиксации аномалии в глмнисто-песчаном грунте на глубине 10 м при времени экспозиции до 10 секунд.
Apr 4 2007, 19:24
Из: Украина, Киев
Конечно можно. По частоте смотрите переписку выше.
Apr 5 2007, 09:53
Группа: Banned
Все равно не понимаю. Кто в этом диапазоне излучает? Излучение Земли насколько мне известно лежит в инфранизких частотах, а это единицы и десятки герц, а в диапазоне 50-400 кГц? КТО излучает то? подземные жители ?
