> DXP и PCAD, файлы из DXP в формат PCAD-a
Nik
сообщение Mar 22 2005, 22:12
Пользователь №: 1 016
Возможно ли безболезненно и с малыми усилиями передать плату из DXP (не 2004) в PCAD.
Изготовитель платы принимает только формат PCAD, а я как запущу его, так изжога начинается (особенности организма smile.gif )
Jul
сообщение Mar 23 2005, 06:41
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
В каждом приличном пакете должен быть экспорт в Gerber или др. универсальный формат.
Вот его-то (Gerber) + сверловку и надо отсылать изготовителю.
Pcad-овские файлы ведь не используются напрямую, а также перегоняются в Гербер.
Заодно посмотрите в САМ-е, что получилось..
А при конвертации всегда возникает кривизна.
Rafinad
сообщение Mar 23 2005, 07:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Через Gerber делай. Любой нормальный производитель плат с ним работает.
С уважением Меньщиков Андрей
Waraj
сообщение Mar 23 2005, 07:11
Пользователь №: 2 711
Я конвертил из DXP и 2004 в Accel EDA 2002, в общем ничего. Проблемы возникали при предаче примитивов Arc, Протел предает в параметрах числа с запятой, а Аксель хочет точку. Хочу заметить проекты были небольшими, большие не конвертировал.
Что каксается производителей плат, то наш исполнитель берет ТОЛЬКО форматы P-CAD 4.5, 200x. С чем это связано неизвестно...
Nik
сообщение Mar 23 2005, 08:02
А можно по-подробнее?
У меня получилось только через *.dxf. Что при этом получилось - понятно sad.gif
Как пользоваться Gerber форматом?
DXP генерирует кучу файлов, однако PCAD2002 на все это добро ...., хотя у него вроде есть импорт gerber
В том-то и дело, что производитель берет только PCAD200x
Yuri Potapoff
сообщение Mar 23 2005, 09:11
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Вывод в геербер из протела описан в моем уроке 8 по адресу:
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=102
Пикад не может просто так импортировать гербер, так как перед импортом в пикаде должна быть загружена таблица апертур. Ее можно вбивать руками, что есть весьма дурацкая работа, а можно ввести с помощью утилиты gap2eda.zip, которую можно скачать по адесу:
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=175
Утилита халявная и старая, поэтому с ней тоже придется повозиться.
Что касается общих вопросов, почему изготовители берут файлы только в формате пикада, то на мой взгляд только из-за лени.
Если производитель настаивает на формате пикада - это повод задуматься и сменить производителя.
Jul
сообщение Mar 23 2005, 10:55
Из: СПб
Для просмотра формата Гербер используется Camtastic, GerbTool или CAM350.
А если изготовитель не берет Гербер - значит, ручки растут не оттуда. И тогда лучше поискать другого изготовителя.
Nik
сообщение Mar 23 2005, 11:20
Спасибо за ответы.
А что касается производителя - то увы, выбирать не приходится
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
