2 страниц V  < 1 2
> купил MT-link..., есть проблема
DASM
сообщение Apr 4 2007, 17:38
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
Там - это в настройках RDI .
vromanov
сообщение Apr 4 2007, 18:08
Сообщение #17
Пользователь №: 26 533
Как там, адаптеры не появились?
andrvisht
сообщение Apr 4 2007, 18:33
Сообщение #18
Пользователь №: 8 064
почему то умерла нога процессора. Никто над ней вроде не издевался, светодиод был анодом на питании и через 100 Ом на ноге P0.30.
Если переставить ногу на P30.0 все как то работает.
Итак удалось запустить в режиме J-LINK для ОЗУ и в RDI из ОЗУ и из FLASH.
в режиме J-LINK из FLASH
Wed Apr 04 18:32:29 2007: There were warnings during download of FLASH loader, see Log Window
Wed Apr 04 18:32:36 2007: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\NXP\FlashNXPLPC256k.d79
Wed Apr 04 18:32:37 2007: PID changed. Old PID = 0x000009A8, Current PID = 0x00000980
Проблемы были в установках xcl файлов и в отдельных Настройках RDI.
Еще вопрос :
не нашел функции типа __delay_cycles();
её нет или она как то иначе называется ?
DASM
сообщение Apr 4 2007, 18:40
Сообщение #19
по-моему это встроенная ф-ция, включается через что-то типа #include<inarm.h>
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2007, 20:16
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если победите - не забудьте сообщить в чем было дело. Сам еще не сталкивался, но если вдруг - хочется иметь "записанное на корочку" решение.
Нет. Дело в том, что у ARM время выполнения инструкции отличается в зависимости от места расположения (ОЗУ/флеш) и от конкретного производителя. Напишите свою:
#define CORE_CLK (7372800UL * 5)   // частота ядра
#define MS  * CORE_CLK / 1000 / 7   // 7 - подобрать.
static delay_cycles(uint32_t cycles)
    volatile uint32_t i = cycles;
    while(--cycles);
пользование:
delay_cycles(100 MS);
andrvisht
сообщение Apr 5 2007, 10:18
Сообщение #21
Это да, но там её нет. Как и других к которым я привык на AVR, но это ARM и надо привыкать smile.gif
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 4 2007, 20:16) *
Если победите - не забудьте сообщить в чем было дело. Сам еще не сталкивался, но если вдруг - хочется иметь "записанное на корочку" решение.Нет. Дело в том, что у ARM время выполнения инструкции отличается в зависимости от места расположения (ОЗУ/флеш) и от конкретного производителя.
А вот с утра загрузил и все заработало, вчерашней ошибки от J-LINK нет sad.gif
Видимо я замучал вчера USB, и нужна была перезагрузка. Если вдруг попаду на что то подобное то напишу как создать данную проблему.
Насчет функции задержки все ясно, по крайней мере после таких обьяснений не так обидно что её нет.
Не знаю что на счет такой функции в Keil, пока остановился на IAR так как среда привычная, да и трафик пока 60 метров не потянет sad.gif
Спасибо всем, по крайней мере теперь есть от чего идти дальше, жаль тока безвременно ушедшую ногу ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.05512 секунд с 7
