3 страниц V   1 2 3 >
> RS232 9-ти битный формат, RS232 9-ти битный формат
Microdevice
сообщение Apr 4 2007, 21:23
Пользователь №: 15 961
В микроконтроллерах в модуле UART есть 9-ти битный адресный режим. Кто-нибудь пробовал организовать связь, используя этот режим между ПК и контроллером? Непонятно как настроить такой режим последовательного порта компьютера. Между двумя контроллерами все ок, но нужно связать с ПК. Заранее благодарен за дельные советы.
zltigo
сообщение Apr 4 2007, 21:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Никак, если только речь не идет о вспомогательной функции 9бита при передаче к PC, тогда к нему
можно некоторый доступ через parity получить. Описание 550 чипа не секрет - ознакомьтесь.
Microdevice
сообщение Apr 4 2007, 22:09
Именно по этому пути я и пошел.
Перед передачей из ПК адресного байта в Delphi:
procedure SetCommandByte;
begin
if not Windows.GetCommState(f, dcb) then exit;
dcb.Parity := 3;
Windows.SetCommState(f, dcb);
end;
Перед обычным 8 битовым
procedure SetDataByte;
begin
dcb.Parity := 4;
end;
rezident
Пользователь №: 3 882
Анализ бита Parity или управление им в Windows по-моему геморрой еще тот. Когда-то у нас применяли этот способ адресации при реализации протокола PiNet, но потом отказались. Windows по большому счету чихать хотела на наличие/отсутствие/нарушение parity. Поток данных от COM-порта принимается в любом случае.
Microdevice
сообщение Apr 4 2007, 22:19
Речь не о приеме данных в ПК, а о передаче из него на устройство. Нужно первый байт сделать адресным, последующие обычные 8-ми битовые.
zltigo
сообщение Apr 4 2007, 22:22
Из: Riga, Latvia
Про какой-нибудь, как обычно левый "компонет" Delphi + Штатный драйвер от MS придется почти наверняка забыть.
Драйверок свой писать, ну а вррбще пожалуй Вам SLIP полагаю стоит посмотреть.
Microdevice
сообщение Apr 4 2007, 22:26
Все на API без компонентов. А что такое SLIP?
zltigo
сообщение Apr 4 2007, 22:40
Из: Riga, Latvia
Цитата(Microdevice @ Apr 4 2007, 21:26) *
А что такое SLIP?
Поиск вообще-то помогает. http://rfc.net/rfc1055.html
Microdevice
сообщение Apr 4 2007, 22:53
И чем мне это поможет? Мне нужно как-то портом оперировать.
zltigo
сообщение Apr 4 2007, 23:13
Из: Riga, Latvia
Насколько я понимаю цель не "портом оперировать". Это стедство достижения цели. Какой?
Полагаю цель выделить начало передачи некого фрейма/пакета? Эта цель достигается в SLIP протоколе не вводя 9 бит.
Microdevice
сообщение Apr 4 2007, 23:27
Нужно передать 2 байта. В первом 9-й бит (понятно что это уже не байт) должен быть установлен в "1", второй с "0" в 9-м бите. И так же 2 байта прием от контроллера.
Пардон. Речь конечно о 8-м бите. Голова уже кругом идет.
zltigo
сообщение Apr 4 2007, 23:33
Из: Riga, Latvia
Перевожу на понятный язык - нужно передать пакет из двух байт (16 бит). Начало пакета надо знать.
Его отметка 9м битом лишь один из вариантов реализации задачи. Задача отметки битом нормально не реализуема на стороне PC+Windows. Значит придется добавлять байтстаффинг (SLIP), или UUE кодирование, или подобное.
Microdevice
сообщение Apr 4 2007, 23:52
Можно поподробнее? Начало пакета знаем (2 по 9 бит). Прошивку в железе менять нельзя, знаем только протокол по которому можно с ней общаться.
Нужно именно 2 посылки по 9 бит.
zltigo
сообщение Apr 4 2007, 23:59
Из: Riga, Latvia
Пишите нормальный драйвер ориентированный на выделение двухбайтовых посылок для Win.
Либо пытайтесь выделять прием в PC без 9бита (по крайней мере только иногда по нему подсинхронизироваться удастся) и постоянное перепрограммирование порта перемежающееся flush(). Да, и FIFO отключите.
rezident
сообщение Apr 5 2007, 00:24
zltigo, да не запутывайте вы окончательно товарища! Не понимает он с ходу термина "битстаффинг" и принципов транспортного протокола. Отсутствие опыта не порок и дело наживное ИМХО. Если на SLIP ссылку не даете, так хоть на Wake дайте. Зря что ли Леонид Иванович старался, статью писал, примеры и dll-ки выкладывал? wink.gif
Спецификация протокола WAKE
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
