> ADuC7021 + ATMEGA16+SPI - глюк, мой или не мой?, проблема в отсылаемом ADuC'ом байте
krofork
сообщение Mar 30 2007, 12:56
Пользователь №: 23 530
Есть ADuC7021 который в Slave режиме привязан к мастеру на атмеге.
Связь такого рода: каждые 20 мс атмега с адуком перекидываются 16-ю байтами.
скорость SPI - 250 кГц
ожидание между байтами - 100мкс.
работа SPI - по прерыванию по принятию слейвом байта
забив пока на то что действительно должно передаваться (реальные протокольные данные), в тест режиме делаем следующее:
на каждый принятый байт от мастера в прерывании в ответ по SPI кидаем просто константу 0хАА(SPITX = 0xAA). Осцилоскопом наблюдаем картинку на ответной линии (MISO, от адука)- как будто эти 0хАА скачут в рамках байта, то есть как будто клок раньше начал чем загрузили в сдвиговый регистр 0хАА.
Остальные сигналы проверял - глюков нет, клок чистый, слейв селект дергается в тех местах где надо.
Соответственно мастер принимает то 0хАА, то всякую хрень получаемую сдвигом 0хАА на случайное число бит (скомпиленный тест пример работает так же)
Кто сошел с ума: я или Аналог Девайсес? smile.gif
defunct
сообщение Apr 2 2007, 01:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Попробуйте наоборот...
Mega'у слейвом оформить Aduc мастером.
Еще неплохо добавить байт-стафинг и CRC.
krofork
сообщение Apr 2 2007, 05:29
никакой ЦРЦ не нужен если и осцилом видно что верояность принятия требуемого байта не более 30% sad.gif (а так вообще в протоколе он заложен) - сейчас задача одна - сделать нормальную связь по SPI - просто получить ОДИН НУЖНЫЙ БАЙТ.
поменять местами мастер-слейв попробую. спасбо за совет.
alexQ
сообщение Apr 4 2007, 09:20
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Посмотрите пример для работы в Slave режиме. Возможно поможет
krofork
сообщение Apr 5 2007, 06:21
проблема оказалась не софтовая. поскольку это макетный вариант - линии SPI - провода длиной ~10см, то сказались наводки. Чистый с первого взгляда сигнал клока оказался при ближайшем рассмотрении с какими то пиками амплитудой ну...максимум в четверть вольта, а адук, растак его, воспринимал иногда это как дополнительный пульс клока. Проблему решил внешними 1к пулапами ...на всякий случай по всем линиям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
