3 страниц V  < 1 2 3
> Щелевая антенна в HFSS, Выбор питания
felix2
сообщение Apr 4 2007, 12:02
Сообщение #31
Пользователь №: 6 906
Цитата(Prion @ Apr 4 2007, 12:48) *
Они излучают только в десятки раз меньше( у нас воздействие низкоинтесивное и величина мощности выделяемая не существена). Аналогом щелевойантенны может быть магнитный вибратор, но поле у него магнитное. Излучатель помещается в канал( наподобие мочеполовой системы ;-) ) и всё зависит от длины канала.
Если говорить о дальней зоне (начиная примерно с длины волны в ткани), то характер поля у щелевой антенны и у обычного симметричного вибратора будет одинаков. Разница только в поляризации. Не проще -ли перейти на обычный линейный вибратор?
Prion
сообщение Apr 4 2007, 13:31
Сообщение #32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 474
У меня ближняя зона ...ну максимум зона Френеля ( не более глубины 1 см)
felix2
сообщение Apr 4 2007, 19:54
Сообщение #33
Ну и чем вас обычный диполь не устраивает? Гораздо проще согласовать.
Prion
сообщение Apr 5 2007, 05:46
Сообщение #34
Из: Novosibirsk
Что под диполем имеете ввиду? Штырь?
felix2
сообщение Apr 5 2007, 06:12
Сообщение #35
Полый симметричный вибратор. Кабель можно ввести в одно из плеч.
Prion
сообщение Apr 5 2007, 09:47
Сообщение #36
Из: Novosibirsk
Поле в основном будет распределять в районе подключения питания... распреледеление будет ввиде узкого кольца... и я писал это выше
felix2
сообщение Apr 5 2007, 12:04
Сообщение #37
Мне кажется, вы слишком много хотите от ближнего поля ( в смысле узкого кольца). Да и отработка антенны в биоткане ......
Prion
сообщение Apr 5 2007, 12:17
Сообщение #38
Из: Novosibirsk
Ну какой ширины и длины примерно будет распределение при Вашем предложении
felix2
сообщение Apr 5 2007, 13:52
Сообщение #39
Ну это считать надо. Но вопрос, а вашем понимании задачи - каков приемлемый характер распределения поля по длине и глубине?
Prion
сообщение Apr 6 2007, 06:06
Сообщение #40
Из: Novosibirsk
Идеальный случай распределение в виде цилиндра... (высотой 15-20 мм , равномерное распределение напряжёности вдоль излучателя на глубине 1-3 мм)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
