> Программный трехканальный ШИМ, Программный трехканальный ШИМ для управления яркостью LED
day177
сообщение Apr 5 2007, 13:08
Пользователь №: 24 755
Господа! помогите разобраться с программным ШИМ
Суть задачи: устройство должно регулировать яркость светодиодов (пока три канала RGB), т.е. сначала например плавно разгорается красный, потом синий, потом зеленый, т.е. цвета должны как бы "перетекать" один из другого.
Алгоритм для плавного зажигания (для одного светодиода), на сколько я понимаю, таков: в начале X=0, Y=255, в цикле - ВЛУ, пауза X, инкремент паузы X, НЛУ, пауза Y, декремент паузы Y. И так до того как диод полностью загорится, потом в обратном порядке.
Сложность еще в том, что конструкция delay_ms(Х) (с Х можно работать как с любой переменной) работает, а такая - delay_us(Х)
МК 90s2313, компилятор CodeVision.
zorromen
сообщение Apr 5 2007, 13:37
Пользователь №: 12 147
У глаза воспреимчевость яркости логарефмическая... причем для каждого цвета своя ... так что тут нужны преобразования... а ваще на форуме такая тема обсуждалась...поищи...
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2007, 14:00
Пользователь №: 18 823
Ну, восприимчивость для всех цветов одинаково логарифмическая, а вот чувствительность глаза неравномерная и по цветам синий/зеленый/красный соотносится как 241/424/359, что, впрочем, зависит от спектра излучения светодиодов.
Так что для точного перетекания нужно соблюдать соотношения цветов, а с учетом логарифмической характеристики для нормального эффекта нужно хотя бы 4-5 разрядов по каждому цвету.
А если у автора ШИМ в мультиплексируемой матрице, то это неподъемно для микроконтроллера.
Уходя, оставьте свет...
day177
сообщение Apr 5 2007, 15:03
да и фиг с ними с глазами smile.gif просто щас срочно нужно сваять (не для себя) такой девайс. Если будет некий разброс - ничо страшного
А для себя хочу разобраться именно с программным ШИМ!!!
NULL
сообщение Apr 5 2007, 16:37
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Low-Jitter Multi-Channel Software PWM
К этой статье и исходники есть. Всё доходчиво объяснено.
А могли бы Вы поделиться информацией, откуда взяты данные числа, относительно чувствительности глаза и пр. ?
day177
сообщение Apr 5 2007, 17:01
о! спасибо за ссылочку. А исходнички где?
Сообщение отредактировал day177 - Apr 5 2007, 17:02
=GM=
сообщение Apr 5 2007, 18:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.02321 секунд с 7
