3 страниц V  < 1 2 3 >
> RS232 9-ти битный формат, RS232 9-ти битный формат
Microdevice
сообщение Apr 5 2007, 10:49
Сообщение #16
Пользователь №: 15 961
Спасибо всем откликнувшимся. Будем изучать материал по вашим ссылкам.
OgRom
сообщение Apr 5 2007, 12:55
Сообщение #17
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
Мы наступали на подобные грабли.
(В качестве 9 бита использовался бит четности, установка parityMark/paritySpace)
2 распостраненные засады:
1) Переключение с parityMark на paritySpace при выполнении программы происходит раньше, чем байт будет выдан через UART (освободится сдвиговый регистр). В результате на линию будет выдан байт с состоянием paritySpace.
2) При попытке реализации задержек с использованием функции sleep между адресным байтом и байтом данных возникает пауза, не меньшая времени переключеня задач Windows (10 мс для Win2K). Многие устройства эту паузу принимают за срыв посылки.
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
Microdevice
сообщение Apr 5 2007, 13:43
Сообщение #18
Похоже у нас то же самое. Как Вы боролись с этими проблемами?
OgRom
сообщение Apr 5 2007, 14:03
Сообщение #19
Из: Рязань
1) WIN95,98,ME - непосредственная работа с UART (контроль состояния завершения выдачи). В связи с вымиранием вышеуказанных ОС неактуально smile.gif
2)NT семейство - програмная реализация задержек, без использования команд sleep, используем GetTickCount. При этом в NT семействе ни один из применявшихся нами способов избежать паузу в 10 мс между адресным и последующим байтом не позволяет...
Законы Мерфи.
oran-be
сообщение Apr 5 2007, 18:12
Сообщение #20
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Идея использовать 9-й бит, конечно заманчива, но почитайте историю наступания на данные грабли. Предположим, возьмем Виндоуз ХР. Все будет работать, при соблюдении двух условий: если порт открыт, как overlapped и... система достаточно чистая.
Алгоритм следующий:
1. Инициализируем DCB как 9 бит с пробелом.
2. Пишем в порт 1 байт.
3. Опять переиниализируем DCB как 9 бит, но уже с маркером.
4. Пишем данные.
Можно еще лапкой дергать RTS для управления 485 драйвером, все работает.
Но. Если не дай бог, на машине вдруг будет установлен модем, либо драйвер считывателя штрих-кодов, либо виртуальный КОМ, начинается развлекуха. Порт на таком алгоритме просто виснет. В логах системы появляется сообщение, что драйвер устройства выполнил некорректную операцию и выгружен. КОМ порт исчезает из системы.
Обойти эту залипуху можно, если между вторым и третьим пунктом воткнуть операцию
Sleep(1);
Пауза между первым(адресным) байтом и остальным пакетом составляет 5-20 мСек, а если запущен Winamp, то и все 50.
Посему я расслабился использовать этот способ адресации на компортах и никому бы не советовал напрягаться. Проще использовать механизм от MODBUS.
Sorry, поправка, я пробел с маркером перепутал.
muravei
сообщение Apr 5 2007, 20:35
Сообщение #21
Пользователь №: 7 591
Может, я чего не понимаю, но почему нельзя программно эмулировать передачу 9 бит? Как на Мк без УАРТа.
Тупо дергая ТХ, сделать стартовый ,данные(9бит) и стоп.
Если не ставить рекордов скорости.
zltigo
сообщение Apr 5 2007, 20:39
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(muravei @ Apr 5 2007, 19:35) *
Тупо дергая
Тупо? Тупо всегда можно smile.gif Рассказывайне как там "тупо" под WINNT API чем-нибудь дергать и так-же "тупо" опрашивать.
muravei
сообщение Apr 5 2007, 20:43
Сообщение #23
Тупо так.
hCom=CreateFile(COM.c_str(),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
EscapeCommFunction(hCom,SETBREAK); //1
EscapeCommFunction(hCom,CLRBREAK); //0
zltigo
сообщение Apr 5 2007, 20:55
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
А что такое Break, слабо было узнать? Ну оочееееннь длинииииинный 0 Вы сгенерите а что дальше? Особенно интересует длительность фазы после передачи Break. Ну и с приемом как?
muravei
сообщение Apr 6 2007, 09:23
Сообщение #25
Не Break, а SETBREAK и CLRBREAK.Напрягитесь и посмотрите WIN API.
Не задавались вопросом , как работают простейшие программаторы через ком порт?
xemul
сообщение Apr 6 2007, 09:39
Сообщение #26
Пользователь №: 18 731
С каким дискретом и с какой стабильностью Вы можете формировать временной интервал под NT-образными средствами WinAPI?
Вы не задавались вопросом, почему в тырнете столько стонов на тему "Простейший программатор ххх работает на компе моего друга Васи, а на моем не хочет"?
zltigo
сообщение Apr 6 2007, 10:20
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Нет именно Break.
Set и Clear это уже управление Break-ом - посылкой длинного стартового бита с длительностью гарантированно превыщающей длительность всего фрейма (включая стоповые биты) на заданной скорости. Никаких аппаратных или драйверных средств для задания и соблюдения длительности Break и тем более паузы между Break не предусмотрено. Определения длительности Break (полько пороговое превышение) и пауз между Break-ами тоже не предусмотрено, что ставит крест на приеме.
"Простейшие программаторы" закончили свое существование на Win9x. На WinNT они уже не жильцы, если, естествено, под них не написан свой драйвер. Написание своего драйвера снимает и проблему с передачей 9 бита через Parity.
oran-be
сообщение Apr 6 2007, 10:42
Сообщение #28
Из: Одесса
Вообще то для любителей тупо подергать за порт под 200/ХР есть прямые функции обращения к драйверу. Работают раз в 10 быстрее, чем обычные АРIшные. Кроме этого, есть еще такая штука. называется giveio.sys, с еепомощью можно достать любые I/O регистры и подергать за что угодно. Только UART сэмулировать не получится. поскольку винда - не система реального времени. Синхронные интерфейсы в мастер режиме - скоко угодно, но не UART.
muravei
сообщение Apr 6 2007, 11:15
Сообщение #29
Причем превышаюшей навсегда- при посылке SETBREAK и CLRBREAK? вывод ТХ , задерживается в выбранном состоянии значительно дольше чем фрейм состоповыми битами, до момента пока не будет послан противоположный.
Кстати , про скорость и про дуплекс никто не намекал.
zltigo
сообщение Apr 6 2007, 11:34
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Цитата(muravei @ Apr 6 2007, 10:15) *
...до момента пока не будет послан противоположный.
Естественно, поскольку, как я уже писал, НИКАКИХ средств для управления длительностью не предоставляется - все на уровне приложения. К чему это Ваша ремарка? К тому, что если махать Break раз, например, в минуту, (ну ладно с временными интервалами более-менее точно обеспечиваемыми Win и его RS232 драйвером) то оно "прокатит" для медленнооооой передачи?
Да не намекал. Намеком это действительно назвать сложно:
И так же 2 байта прием от контроллера.
Это прямое указание на необходимость дуплекса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
