> Закрепление результатов трассировщика, Подскажите
ogr
сообщение Apr 4 2007, 11:24
Пользователь №: 5 687
Добрый день.
Я в работе использую связку Synplify+ISE+ActiveHDL. Хотелось бы чтобы при небольших изменениях в схеме происходил не полный синтез и имплементация, а чтобы это касалось только того небольшого куска схемы, который был изменен. Есть ли какие-нить инструменты для этого или это утопия?
CodeWarrior1241
сообщение Apr 4 2007, 18:04
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
В Xilinx PlanAhead есть возможность делать partial synthesis and floorplanning:
PlanAhead provides hierarchical, block-based, modular and incremental design
methodologies, enabling designers to change only part of the design, leaving placement
of the rest intact and shortening design iterations.
У Xilinx ХST есть Incremental Design flow, который позволяет переиспользовать неизменненые части Вашего design. К сожелению, здесь Xilinx утверждает что Synplify Pro всегда synthesizes все после любого изменнения, и "partial synthesis" не бывает. Если Вы пользуетесь Synplify Pro, Xilinx советует создавать EDIF file для каждой логичиской группы. В этом варианте, после каждого изменения надо воссаздать EDIF file которая была подвержена изменению, а потом перекопировать ее в implementation directory.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
DmitryR
сообщение Apr 5 2007, 09:36
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Incremental Design Flow несколько устарел, сейчас используется Partitioning. Не знаю, как это скрестится с Synplify, но с родным XST работает отлично, заметно проще, чем Incremental: прямо в иерархии дизайна задаете точки, которые будут узлами дерева иерархии партиций, и потом автоматически синтезируются и переразводятся только изменившиеся листья дерева. Также можно не менявшиеся листья пометить на принудительный пересинтез. Рабоатет это и без PlanAhead.
alexadmin
сообщение Apr 5 2007, 10:04
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Это начиная с какой версии ISE?
Doka
сообщение Apr 5 2007, 10:06
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
в ISE 8.2i уже есть. (а что сейчас есть смысл работать с более старыми?)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
ogr
сообщение Apr 5 2007, 14:43
А из ActivHDL Partitioning как можно использовать?
DmitryR
сообщение Apr 6 2007, 12:05
Из: Siegen
Думаю, что никак. Да и вообще, если проект требует декомпозиции (что косвенно говорит о его размере) - IMHO лучше не использовать ActiveHDL совсем. IMHO на редкость кривая вещица, мы где-то с версии 6.3 отказались.
CodeWarrior1241
сообщение Apr 6 2007, 16:38
Из: In The District
Когда купили ISE 8.2 и PlanAhead, отказались от ActiveHDL. Никак не смогли отработать partial reconfiguration через любой tool кроме ISE/XST впрямую от Xilinx. Да и ихними tools сложно было. Но зато с planahead стало намного легче работать с большыми проектами, разные модули на разной стадии доработки и мы друг на друга не наступаем, и ресурсы плисины делим как надо.
CaPpuCcino
сообщение Apr 6 2007, 22:11
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
скажите, пожалуйста а в какой из ISE-шных pdf описывается этот подход (partition) или где-то может быть есть отдельный документик по этому design-flow
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Doka
сообщение Apr 7 2007, 11:13
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx82/..._partitions.htm
что-то в pdf описывается работа только через TCL =(
(doc/dev.pdf)
Блог iDoka.ru
CaPpuCcino
сообщение Apr 7 2007, 18:56
тоже уже Гуру
(doc/dev.pdf)
thanx
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.04066 секунд с 7
