> ADC ATmega128, Проблемы мультиплексирования
Инж
сообщение Apr 5 2007, 08:01
Пользователь №: 26 780
Доброе утро всем знатокам.
На 128 меге сижу уже второй год и вот появилась задача по измерению аналоговых сигналов.
Решил использовать внутренний АЦП.
Столкнулся с тем что если я в режиме Free Running опрашиваю один канал то впринципе все работает, но как только начинаю мультиплексировать каналы то начинается пляска данных.
Даташит затер до дыр перепробовал всякие варианты и по прерыванию и без. Идеи вобщем кончились.
Подскажите где собака зарыта.
singlskv
сообщение Apr 5 2007, 12:04
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
В какой момент переключаете каналы ?
_artem_
сообщение Apr 5 2007, 13:02
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Если это не глюк связанный с моментом переключения то:
Есть у атмела инфа на даташите которая показывает псевдо схему устройства выборки и хранения . Конденсатор показан чтото в районе 10 пик если не ошибаюсь а сопротивления для заряда - 10к -100к . так что максимальная постоянная заряда получается в микросекунду или подольше . Поэтому после переключения мультиплексора подождите микросекунду или больше а затем начинайте преобразование. Иначе остаточный заряд УВХ от старого канала будет влиять на следующее измерение.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
ZAO
сообщение Apr 5 2007, 14:01
Пользователь №: 13 289
Когда читается регистр данных АЦП, сначала читается ADCL а потом ADCH. В доке про это написано. Если делать наоборот - в одноканальном режиме все будет работать нормально, а в многоканальном начинаются проблемы.
rat
сообщение Apr 5 2007, 14:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
После переключения канала перед снятием информации необходимо выждать интервал времени, превышающий время 1 преобразования. Интервал одного преобразования зависит от частоты преобразования АЦП, но минимальный, вроде, 13.5 мкС, посмотрите по даташиту и пересчитайте к вашей частоте
IgorKossak
сообщение Apr 5 2007, 14:32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если первое измерение после переключения проигнорировать, а использовать второе и далее, то ошибок не будет.
В документации к ранним МК об этом писали.
djmixi(Димка)
сообщение Apr 5 2007, 14:59
Пользователь №: 25 307
С мегой 128 с мультиплексе работал все ок было - единственное после переключения нужно ждать несколько мкс.
Kovrov
сообщение Apr 5 2007, 19:35
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
я не понимаю - зачем ждать?
или пропускать одну конверсию
тем самым усложнять алгоритм?
если сделать подругому:
1) ADEN=0
2) UPDATE MUX
3) ADEN=1
4) start conversion
теперь очередная конверсия уже с новым каналом ацп будет сопровождаться с одним дополнительным циклом преобразования...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Инж
сообщение Apr 6 2007, 07:25
Огромное всем спасибо за то что обсудили тему
Предполагаю что все мои проблемы связаны с последовательностью чтения регистров данных.
Как только проверю это то сообщу
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
