> Преобразовать float в двоично-десятичное (WinAVR C), Как это сделать собственно
Batman
сообщение Apr 3 2007, 14:58
Пользователь №: 26 732
Подскажите, как программно перевести переменную с плавающей точкой FLOAT в BCD или что нибудь похожее для вывода на семисегментный светодиодный индикатор.
Я делаю калибровку измерительного прибора, по формуле:
TEMP = (((float)ADC-OFFSET)*T1) / ((ADCT1-OFFSET));
TEMP - искомое значение флоат формата
ADC - текущее значение АЦП 16-бит
OFFSET - показания АЦП при 0 на входе
T1 - эталонная температура,значением которой и производится калибровка
ADCT1 - значение АЦП при температуре Т1
Измерения нужно проводить точно, поэтому решил использовать арифметику с плавающей точкой,
а вот как перевести в BCD, чтоб наблюдать воочию на семисегментнике...сижу думаю...и думаю... и smile3046.gif .
SlavaG
сообщение Apr 3 2007, 15:09
Из: Кишинёв
Пользователь №: 18 825
самое простое что приходит в голову это sprintf(str,"%f",TEMP). а затем уже строку преобразовать в BCD если надо
но флоат много памяти жрёт, поэтому я например по возможности использую числа с "фиксированной запятой" типа long, учитывая нужную точность
Batman
сообщение Apr 6 2007, 15:00
w00t.gif А-а-а...сибо.. Можно ведь пребразовать в строковую... Но как это сделать?
Я добавил Вашу строку в прогу, определил переменную char - str[15], откомпилировал и загнал в симулятор...
Так в памяти ОЗУ данный массив str[15] имеет какое-то значение только в элементе str[0]! Остальные равны 0. Хотя переменная TEMP равна 0,936214.....
А можно в WinAVR еще как-то float в строчное преобразовать? (а потом по ASCII коду определить цифру и вывести ее на LED индикатор)
Палыч
сообщение Apr 6 2007, 15:17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Да, что Вы мучаетесь? Умножте float на 100...1000...10000... да преобразуйте к int (или long), а уж для целых чисел можно найти пример преобразования в BCD или самому уж написать.
Freeze Anti
сообщение Oct 31 2007, 08:51
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Я нечто наподобие делал, только с фиксированной запятой (Мы же все равно имеем фиксированное число разрядов)
Значит организуем цикл. Далее объявляем переменную (например Base) и приравниваем ее круглому числу, заведомо большему нашего float, например 10000.
Потом поехали:
делим float на это число; округляем; приводим к char; прибавляем 30; если это не ведущий ноль - делаем первым символом строки; счетчик символов строки инкерементируем; Base делим на 10; Если Base = 0.1 - рисуем десятичную точку.
Цикл окончен.
В итоге, по идее, должна получиться строковая переменная с нашим числом.
!!! All you need is LOVE !!!
GDI
сообщение Oct 31 2007, 09:07
Пользователь №: 5 008
я как то тут прикладывал функцию преобразования флоат в массив для отображения на асме, но я ее к ИАРу прикручивал, поищите по форуму
Вот она http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry254906
alexander55
сообщение Oct 31 2007, 09:08
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Batman @ Apr 3 2007, 17:58) *
Я приводил код в подразделе "разные uC" в теме типа "Быстрое преобразование float в стоку".
PS. Как вводить гиперссылки здесь я что-то не понял. Научите необразованного. help.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36983#
Вроде так должно получиться.
aesok
сообщение Oct 31 2007, 10:05
Пользователь №: 17 484
Цитата(Batman @ Apr 3 2007, 18:58) *
...плавающей точкой,
Почитайте описание функций 'dtostrf' и 'dtostre'.
И если будете использовать float подключите 'libm.lib' библиотеку, добавте ключик -lm.
Анатолий.
vesago
сообщение Oct 31 2007, 11:06
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Тут есть проекты. Посмотрите типа сеть радиодатчиков на m8. Там в исходниках в utils.c лежит функция, которая преобразует флоат в строку.
vladimir_ad
сообщение Nov 2 2007, 12:02
Пользователь №: 30 828
На www.atmel.ru была статья "Преобразование
двоичных чисел в двоично-десятичные" там есть ответ на этот вопрос.
SergeiCh
сообщение Nov 2 2007, 14:21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Вы, наверное, использовали стандартный printf. Он не поддерживает плавающую точку. Нужно добавить -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
Поскольку вам на LED под точку отдельное знакоместо не нужно (а printf вставит точку-символ), если число знаков после запятой фиксированное, используйте itoa/ltoa/utoa. Например, itoa(TEMP * 1000 + 0.5, str, 10), а точку потом на нужном сегменте засветите. Учтите, что число будет выровнено влево, старшие нули пропадут. Для вашего случая получится "936". Придется самому выравнивать. Если лень, только для положительных формата XX.XX - sprintf_P(str, PSTR("%2d%02d"), (int)TEMP, (int)(TEMP * 100 + 0.5) % 100);
SergeiCh
сообщение Nov 3 2007, 07:18
Из: Novosibirsk
Написал не подумав. smile.gif Округляться будет неправильно. При TEMP = 0.9999 вместо " 100" получится " 000" Проще так:
sprintf(str, "%04d", (int)(TEMP * 100 + 0.5));
if (*str == '0') *str = ' ';
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
