> ИС двухполярного стабилизатора
Чип
сообщение Oct 22 2006, 04:42
Пользователь №: 13 350
Задача получить из +12в блока питания компьютера стабилизированое симметричное двухполярное питание +/- 9 вольт для питания маломощного ОУ. Есть ли такая микросхема? Пока нахожу только на +/- 15 вольт, а мне нужны двухполярные 9 (можно ниже, до 6 вольт). Про инвертер в курсе, хотелось бы решить проблему питания используя одну микросхему.
Пока обхожусь использованием двух трехногих стабилизаторов (78Lxx и 79Lxx), но способ не устраивает тем, что проблемно добиться симметрии источников (положительного и отрицательного). Как быть?
сообщение Oct 22 2006, 06:02
Пользователь №: 11 287
Может, эти 12 разделить пополам? Или нужна обязательно симметрия относительно земли?
DS
сообщение Oct 22 2006, 08:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Или взять с того же компьютерного блока еще и -12, тогда и делать ничего не надо.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Baxt
сообщение Oct 22 2006, 11:03
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Нужна симметрия по топологии или по ripple-noise? Может, Вам подойдут изолированные DC-DC со стабилизатором на выходе типа TRACO или аналогичные. Если подойдет +\-5, выбор больше.
Можно сделать на Boost-преобразователе (напр. LM2733) из 5 вольт на +\-9 с цепью инверсии на диодной сборке. Будет компактно и красиво ;-)
Чип
сообщение Oct 24 2006, 22:05
Да, симметрия относительно земли.
Кстати, они не стабилизированы. Но даже если стабилизированы - много, мне нужно в диапазоне +/-6 до +/-9
Оп-па, а вот это сходу не могу переварить - надо подучиться.
Myron
сообщение Oct 25 2006, 05:42
Пользователь №: 2 451
Есть несколько способов решить задачу, но с несколько разными дополнительными условиями.
1. Если надо получить близкую к идеальной симметрию двух выходов - то применяют Isolated Flyback Switching Regulators LT1425, LT1424, LT1533 и аналогичные. Использую LT1424 и очень доволен результатами.
2. Не очень близкую симметрию, но достаточную для ОУ - двухполярное питание от одной импульсной ИС с двумя индуктивностями (в идеале трансформатором) в качестве накопительной индуктивности - например LT1616 в Bipolar Output DC/DC Converter включении (см. ДШ).
3. Приличную симметрию при использовании трансформатора и обратной связи с одного выхода на FB вход обратной связи ИС (Flyback) (не буду морочить голову названиями всех этих преобразователей, если надо, посоветую пособия) - например LT1072 и т.д.
А вообще посмотрите, может проще использовать однополярные решения (с ОУ это просто).
Mike
сообщение Oct 25 2006, 09:13
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Есть ещё один очень дешёвый способ получить 2х полярное (небольшой мощности)питание из однополярного, надо использовать любую микросхему RS232 интерфейса работающую от 5В, питание не очень симметричное тоесть около 10% разброс снимаемый ток обычно возможен до 10мА, но это самое простое и дешовое решение.
exSSerge
сообщение Oct 25 2006, 09:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
А зачем Вам такая точность? В большинстве случаев схемы на ОУ можно сделать практически независимыми от величины и симметрии напряжений питания, с точностью до ограничений на минимальное/максимальное напряжение питания и макс. размах сигналов на входе и выходе.
Пара 78Lxx и 79Lxx обеспечит симметрию питаний порядка 5%, зачем лучше?
Да и низкочастотные пульсации по питанию становятся проблемой только при очень малом уровне сигналов, правильно сделанная схема на ОУ имеет достаточно большой коэффициент подавления этих самых пульсаций.
Massi
сообщение Oct 25 2006, 10:44
Пользователь №: 13 556
там пруд пруди
http://www.linear.com/pc/downloadDocument....243,P1677,D4133
Motobaza.kiev.ua
Vokchap
сообщение Oct 25 2006, 13:51
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
В данном случае беспрецедентную стабильность (если требуется) и изумительную симметрию (лучше не бывает) можно получить за 1$. Берем два прецизионных управляемых стабилитрона (TL431 for example), на одном прецизионно регулируем сумму положительного и отрицательного выходного (т.е. 18В) от суммы пи-си-шных +12В и -12В, на втором эту сумму прецизионно делим пополам со средней точкой на земле, т.е. получаем +9В и -9В. Компоненты: два стабилитрона в одном корпусе (SO8), шесть резисторов и два конденсатора (все 0805). Габариты макетки 1 х 1 см, высота 2мм.
Чип
сообщение Apr 6 2007, 01:24
Реанимирую темку новым вопросом, с вашего позволения.
Выходная земля DC/DC конвертеров дающих на выходе 2-полярное питание из однополярного (например RB-0509D), равна потенциалу входной земли? Или dual в обозначении таких конвертеров - это тот же single, но увеличенный в два раза и со средней точкой в качестве новой земли? И тогда она не равна входной.
rezident
сообщение Apr 6 2007, 03:08
Пользователь №: 3 882
Не понял вопроса. cranky.gif RB-0509D же имеет гальваническую развязку (1kVDC) первичной и вторичной части. Соответственно -IN и COM у него гальванически не связаны. +Vout и -Vout относительно COM симметричны. Можете считать, что на выходе этого DC/DC однополупериодный выпрямитель со средней точкой.
Чип
сообщение Apr 6 2007, 18:18
А если не этот, если другой? Может пример неудачный привел, есть же и другие DC/DC конвертеры с двухполярным выходом. Есть ли среди них такие у которых земля выходного 2-полярного напряжения равна входной земле однополярного? Это ведь очевидное неудобство иметь источники питания с разными уровнями земли.
Сообщение отредактировал Чип - Apr 6 2007, 18:18
Dopler
сообщение Apr 9 2007, 12:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
А что мешает вам эти земли просто физически соединить?
Чип
сообщение Apr 9 2007, 17:54
Нет уверенности что не возникнет солидный ток между массами. Первая-то реальная, а вторая виртуальная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
