4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> usb программатор, не могу разобратся
dspy
сообщение Mar 10 2007, 19:10
Сообщение #16
Пользователь №: 25 880
Цитата(Kuzmi4 @ Mar 10 2007, 18:03) *
2 dspy -
Схема так вроде правильная, только советовал бы тебе запитать это чЮдо всё таки от внешнего источника(хоть юсб и должен выдавать 100мА на порт, но всё же у меня при 60мА уже было не 5В а 4.5В + плюс ещё шумы от БП компа еси на базаре купленый....)..
Да и на фузы тож не мешало посмотеть...
Да и резисторы в принципе поставь хоть по 51 , по идее и так должно работать, но всёже лучше сделать от греха подальше..
на usb у меня 5в,
час поробую сорганить чтото чтоб проверить fuse,
есть у меня переходник на ft232, есть варианты что туда можно прицепить чтобы побистрому проверить fuse?
Сообщение отредактировал dspy - Mar 10 2007, 19:11
ahulap
сообщение Mar 10 2007, 19:16
Сообщение #17
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Я работал с USBasp только на USB2.0 контроллерах. Собирал за тем же - в ноутбуке нет ни com, ни lpt.
По поводу такого варианта не знаю. У меня работал с 51R, но где-то видел, что некоторым пришлось увеличивать резисторы до 82-100R, а подтяжку до 2k2. Попробуйте поменять эти резисторы.
Из fuse здесь важны CKSEL и CKOPT - выбор тактового генератора. Посмотреть, что кварц запустился, можно хотя б вольтметром на ножках XTAL, если там 0 - контроллер работает от внутренней RC-цепочки...
PS: Но очень советую понизить питание с помощью стабилизатора или 2х диодов + добавить токоограничивающие резисторы на SCK, MISO, MOSI & RST.
dspy
сообщение Mar 10 2007, 19:22
Сообщение #18
щас fuse посмотрю уже программатор другой почти доделал, и резисторы попробую сменить
proba
сообщение Mar 10 2007, 19:34
Сообщение #19
Пользователь №: 5 526
собрал смд усбасп http://thomaspfeifer.net/ и все работает нормально, у вас вроде отсутствует LibUSB :
http://libusb-win32.sourceforge.net/
также надо инсталлировать avrdude и GUI к нему http://avr8-burn-o-mat.brischalle.de/
Kuzmi4
сообщение Mar 10 2007, 19:46
Сообщение #20
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 dspy - самый простой способ проверить фузы - стк200....делается просто.. но так понимаю что лпт отсуттствует..тут тогда разве что найти доброго соседа что пустит за железяку на пару минут.....
dspy
сообщение Mar 10 2007, 20:30
Сообщение #21
все разобрался biggrin.gif заработало
были не омечени fuse
всем огромное спасибо!
Сообщение отредактировал dspy - Mar 10 2007, 20:31
L00b6
сообщение Mar 23 2007, 00:46
Сообщение #22
Пользователь №: 26 057
У меня вопрос. данный прогамматор сначала надо прошить, а уже потом использовать?, и поясните нормально назначение джемперов, и 10-ти пинового разьема!! Заранее спасибо
L00b6
сообщение Mar 30 2007, 20:47
Сообщение #23
Люди добрые дайте кто то Лейаут Пикадовский, потому как Данный не подходит для фоторзиста, или научите инвертировать цвета в ПДФе, потому как Фоторезист же инверсного типа, то есть дорожки должны быть белого цвета, что бы засветились нормально!!
Dopler
сообщение Mar 31 2007, 12:55
Сообщение #24
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Можно распечатать не в pdf в PostScript (.ps), файлы .ps воспринимает Corel, PhotoShop, где можно инвертировать все что угодно.
Чтобы распечатать в PS надо установить принтер какой-нибудь с пост скрипт (просто использовать драйвер Windows), например Agfa.
L00b6
сообщение Mar 31 2007, 16:41
Сообщение #25
Все проинвертировал =), фотошоп не подходит, так как теряется качество причем сильно!!!
L00b6
сообщение Apr 5 2007, 12:41
Сообщение #26
Вопрос, а он (программатор) сразу должен определяться как неизвестно устройство или нет?, потому как я подключаю а винда его не видит=(
KMS
сообщение Apr 5 2007, 19:40
Сообщение #27
Пользователь №: 4 014
L00b6, при подключении к usb сразу должен определится.
L00b6
сообщение Apr 6 2007, 19:58
Сообщение #28
П О М О Г И Т Е,
возникла та же проблема =( подключаю - устройство определяется как неизвестное, МЕГА уже прошита на другом программаторе, что делать???? Светодиод горит D+ D- правильно подключены, как исправить???
KMS
сообщение Apr 6 2007, 21:21
Сообщение #29
Цитата(L00b6 @ Apr 6 2007, 23:58) *
П О М О Г И Т Е,
.... как исправить???
Установи драйвер, должен быть в архиве, usbasp.2006-12-29/bin/win-driver(если ты качал с http://www.fischl.de/usbasp/)
Menen
сообщение Apr 6 2007, 21:42
Сообщение #30
Пользователь №: 25 043
Подскажите а Win интерфейс для данного прогера появился???
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
