4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ламповый усилитель Hi-End 2х100 Вт или более..., Хочу собрать! Для души!
muravei
сообщение Apr 6 2007, 17:01
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(Herz @ Apr 6 2007, 17:57) *
качественный источник сигнала (не самый плохой DVD, например)
А лучше "виниловый" проигрыватель.
smk
сообщение Apr 6 2007, 20:02
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Питать накал постоянкой не есть хорошо - снижает ресурс лампы.
Прошу прощения, но каким способом?
Ламповый усилитель для компа - нечто вроде золотого унитаза.
Прекрасно. То что нужно для приобретения опыта сборки ламповых УНЧ. Что-то же надо делать. Вот и будет такой девайс.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Apr 6 2007, 22:49
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
А чем обусловлено практически полное отсутствие торов среди трансов? Подозреваю, что в импортных только они и стоят. Если на дизайн посмотреть.
сообщение Apr 6 2007, 23:33
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Не стану утверждать, что помню это точно, читал довольно давно, но, кажется, так: если один из концов нити накаливания соединить с катодом, то между вторым и катодом же образуется разность потенциалов в 6,3В. Точнее, разность эта нарастает по всей длине нити. Следствие - неравномерная эмиссия катода. Если же нить и катод гальванически развязаны - возможны неконтролируемые наводки, могущие даже привести к межэлектродному пробою. Поэтому, как я понимаю, в хорошей аппаратуре делят накальную обмотку пополам и среднюю точку соединяют с катодом. Фона не бойтесь, ведь основную эмиссию осуществляет катод, а он массивный и теплоинерционный и между ним и анодом нет 50-ти герц (если анодное, конечно, отфильтровано хорошо). Вклад эмиссии самой нити в анодный ток или модуляция последнего накальным в хороших лампах ничтожны.
Да на здоровье. Только надо же, чтобы результат был заметен, ощутим - а иначе зачем этот опыт?
Да кто Вам сказал?!
plus
сообщение Apr 7 2007, 00:15
Сообщение #20
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(smk @ Apr 5 2007, 19:45) *
Давно хочется собрать качественный усилитель мощности для домашнего прослушивания, ну и повозиться с ламповой конструкцией оч интересно. Имел дело с лампами только в виде ремонтируемых теликов, ну и в "доме пионеров" когда-то давно че-то собирал. Поиск в интернете кроме цен на импортные девайсы ничего толком не дал. Есть кое-какие схемы, но степень их "толковости" и повторяемости прикинуть не могу. Так что буду рад подсказкам. Может кто делал уже подобное?
Вот посмотри, Ерасов делает комбики на разную мощу. Здесь же и схемы выложены. http://www.yerasov.ru/combo.htm
Надеюсь, интересного немало.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
smk
сообщение Apr 7 2007, 00:16
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Существуют три варианта построения УНЧ:
1) Двухтактный бестрансформаторный;
2) Однотактный;
3) Двухтактный.
Первым вероятно соберу первый. А вот последующие... Нужно знать где трансформатор выходной брать. Как его сделать правильно, если заказать. Как определить исходные данные, ведь для этого нужно иметь представление о той схеме, в которой он будет работать... И мне так и не понятно почему вторичку мотают, составляя из кучи секций. Хотяб резисторы по 0,1 Ом последовательно...
jam
сообщение Apr 7 2007, 03:32
Сообщение #22
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
2) Однотактный;
3) Двухтактный.
Ну если так хочется бестрансформаторный могу посоветовать циклотрон - такая схема на 4 повторителях.
smk
сообщение Apr 7 2007, 12:09
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
http://audioportal.ru/amplifiers/p2_articleid/112
Возможно будет интересно тем кто пойдет по моим стопам. Сборка усилителя "в фотографиях".
лучше сначала сюда.
smk
сообщение Apr 7 2007, 17:12
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
http://www.radioland.net.ua/gate.html?name...age&pid=149
Вот еще нашел. Если кто из знающих людей выскажет мнение - буду признателен.
Vitёk
сообщение Apr 8 2007, 12:10
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
На форуме vegalab.ru есть целый раздел, посвящённый усилителям: http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=42
Кроме форума, на самом сайте есть ещё некоторое количество статей про усилители: http://www.vegalab.ru/index.php?option=con...4&Itemid=52. Рекомендую заглянуть. smile.gif
/* Всё хорошо в меру. */
Old Nick
сообщение Apr 10 2007, 16:12
Сообщение #26
Пользователь №: 5 445
Как болеющий домашним звуком уже несколько десятилетий и как владелец самодельной системы в кучку килодолларов (комплектующие), советую начать с уточнения цели.
То есть понять, нужен ли просто приличный звук при скромных затратах, или хочется заняться неведомой тхникой, интереса для.
В случае причины номер два, или комбинации причин с мощным преобладанием второй, - вперед. Только настоятельно советую много читать на эту тему. Очень много читать, в сотни-тысячи раз больше, чем до сих пор. И приготовиться к тому, что бОльшая часть написанного э-э... субъективна, если не сказать лжива.
В обоих случаях полезно выяснить для себя понимание "качественного звука". Это тонкая материя и часто очень возбуждающая. Обиды и разочарования она генерит с жуткой силой. Вероятно, причина в типах восприятия музыки у разных людей.
Это т.н. "музыканты - меломаны"(1), "аудиофилы - аудиоманьяки"(2) и "глухие - колбасники"(3).
Первым не очень важно высокое качество, ибо они слышат МУЗЫКУ, а не звук. Вторым, - более всего важно качество ЗВУКА. А третьим, - "чтоб колбасило конкретно", или... ничего не нужно.
Первый тип ценит качество, но ему вполне достаточно просто дорогого DVD + усилитель + ящики за $100-300.
Второй способен растрогаться до слез звуком скрипки Страдивари и всю жизнь мечтать получить дома что-то похожее.
Послушав звучание приличной системы, третий тип обычно заявляет, что "у друга саб колбасит круче", только лишь удивляется, что 20-ваттный усилитель "звучит" громче 300-ваттного.
Разумеется, есть причудливые сочетания и много мягких градаций иежду типами...
Как водится, бред.
Зачем скоту свобода мысли?
muravei
сообщение Apr 10 2007, 17:06
Сообщение #27
Мне понравился вот этот , но блок питания у него не хилый...
Лампы 6Н2П, 6Н8С и 6х6Н13С
smk
сообщение Apr 12 2007, 11:02
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
однозначно отношусь ко вторым.
Хочу сделать то, что будет звучать так, как мне понравится. Для этого подойдем с дальних подступов - начнем с простого. Послушаем разного на разном... только вот не хочется даром время тратить. Если что-то уже достоверно известно - хотелось бы знать об этом.
А каким был Ваш путь? Что в итоге?
Но и в этой области есть неоспоримые "нет". Споры как раз вокруг "что несомненно да".
Честно говоря, давно подозревал подобное, еще когда по УКВ-ЧМ от магнитофона слушал с помощью ламповой радиолы музыку... так вышло. Колонки одолжил, а тут послушать без ушей захотелось. Ну и изваял чм-модулированный простенький генератор чтоб хоть моно услышать... Сравнил с колонками. Так что есть что-то такое. А физический смысл не пойму пока. Или меряем не так или не тем...
Тоже понравился.
Про БП. Кенотроны, читал, предпочтительнее. У диодов их переключение слышно. А вот про стабилизаторы с ОУ в обратной связи не читал.
muravei
сообщение Apr 12 2007, 14:02
Сообщение #29
У кенотронов питание появляется медленно с прогревом , а диоды всегда готовы -лампам это не нравится.
Высоковольтные полупроводн. стабилизаторы тоже встречаются, для предварительных каскадов.
Designer56
сообщение Apr 13 2007, 20:10
Сообщение #30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Меряем точно не так. Вы не в курсе, как измеряются параметры каналов в электросвязи? КНИ и коэф. гармоник там совсем не главные параметры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
