> AT91SAM7X256 + RTL8201BL, Помогите со схемой
RIYA
сообщение Nov 11 2006, 19:12
Из: Ukraine, Lviv
Пользователь №: 21 690
Пытаемся осилить AT91SAM7X256.
Поскольку используем RTL8201BL в старом проекте, хотелось-бы в новом (AT91SAM7X256-baseed) также их использовать.
В примерах от Атмела и от Олимекс приводятся микросхемы PHY DM9161AE и KS8721BL
Помогите со схемой подключения RTL8201BL: трассируем плату, неохота наделать ошибок.
aaarrr
сообщение Nov 11 2006, 20:36
Пользователь №: 1 448
Вот моя схема. Она рассчитывалась как универсальная для RTL8201(L) и RTL8201BL. Если планируется использовать только RTL8201BL, то можно выбросить C25, R84, R98 и R99.
[attachment=8193:attachment]
RIYA
сообщение Nov 13 2006, 08:12
Из: Ukraine, Lviv
Спасибо!
Были сомнения относительно нескольких ножек, теперь надеемся плату резать не придётся smile.gif
Дополнительный вопрос: приходилось ли вам что-то менять в примерах, которые приводит Атмел в своём ките, или RTL8201 заработал сразу?
defunct
сообщение Mar 4 2007, 17:39
кекс
Пользователь №: 12 326
aaarrr
Надо еще pull-down 4.7-5.1k поставить на линию ERXER! а то чип при включении может в Fiber режим переключиться. Провозился с этим 3 дня...
ATname
сообщение Mar 16 2007, 16:00
Пользователь №: 15 797
Цитата(RIYA @ Nov 13 2006, 08:12) *
Спасибо!
Сразу не заработатет, у Atmel стоит другой контроллер PHY, следовательно надо поменять блок инициализации в ПО под ваш RTL8201. Это единственное отличие все остальное пашет без проблем (если в схеме не наврали и правильно включили/инициализировали PHY по интерфейсу связи с МАС контроллером).
defunct
сообщение Mar 17 2007, 00:30
кекс
Заработает сразу. Не вводите людей в заблуждение.
Надо только правильно установить PHY адрес, и не забыть про вышеупомянутый pull-down.
ATname
сообщение Mar 22 2007, 19:44
"Заработает сразу", это как? Берем исходник FreeRTOS, заточеный под Atmel'овский борд, компилируем и... будет работать?
Чой-то сильно я в этом сомневаюсь, учитывая имеющийся опыт ... с Micrel'овским PHY и разницу между регистрами конфигурации DV и BL.
RIYA
сообщение Mar 23 2007, 11:18
Из: Ukraine, Lviv
Вот схема которая реально работает.
Прикрепленный файл  SCHEMATIC1___Ethernet.pdf ( 17.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
Yarvi
сообщение Apr 3 2007, 12:16
Пользователь №: 11 362
To RIYA:
А что Вы делали с ножкой PB12(TXER) (у AT91SAM7X256), ведь RTL8201BL этот сигнал не использует?
Просто так оставили или подтянули на что то?
Сообщение отредактировал Yarvi - Apr 3 2007, 12:22
InsolentS
сообщение Apr 4 2007, 00:36
Пользователь №: 17 897
Извините, что не по теме..
У меня почему-то не пашет атмеловский пример на SAM7X256. Зацикливается на строчке
    /* Wait until IDLE bit in Network Status register is cleared */
    while (!(pEmac->EMAC_NSR & AT91C_EMAC_IDLE));
и не определяется компом. В чём может быть дело?
Курильщик даташитов со стажем
RIYA
сообщение Apr 4 2007, 09:52
Из: Ukraine, Lviv
To Yarvi:
To RIYA:
Ничего касательно Ethernet.
PB12 я использовал для подключения светодиода.....
lexx666
сообщение Apr 9 2007, 08:00
Пользователь №: 13 991
Может маленько не в тему, но всё же.
В данной схеме чип RTL8201BL без инициализации с МК должен поднимать линк?
Чётвертый день борюсь с этим Риалтеком и Wiznet W3150A. Всё по схеме Визнетовских модулей, разве что цепи питания слегка порезаны. Линк между железкой и хабом не поднимается ни в какую.
Визнет со стороны процессора пашет без проблем, а риалтек не хочет, думаю может микросхема дохлая попалась.
Сейчас хочу отдельно распаять на второй плате новую 8201bl, разъём и обвязку, без MAC-контроллера риалтек должен видеть сеть?
YuryH
сообщение Apr 16 2007, 13:52
Пользователь №: 27 085
Что если подобная схема имеет разъем с трансформатором другого типа.
Например PULSE J1011F01
Видел, что TX-CT соединяют с VCC33, зачем это.
defunct
сообщение Apr 16 2007, 15:30
кекс
Да, именно это я и имел в виду. Проверял.
ATname
сообщение Apr 17 2007, 15:08
?? Как интересно... а вот у меня не заработало... и не только у меня: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5248-14
что характерно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
