> Чем определяется порогое напряжение каскада, на полевом транзисторе
DmitriyX
сообщение Mar 24 2005, 06:25
Пользователь №: 1 581
Чем определяется пороговое напряжением приведенной ниже схемы?
Никак не смог понять, от чего зависит оно. Кривизна перехода меняется в зависимости от резистора в стоковой цепи, как я понял, а пороговое напряжение я не смог понять, от чего зависит.
Схема и выходная характеристика (напряжение на резисторе) в зависимости от входного напряжения прилагается.
И еще вопрос: как получить на транзисторах, возможно с несколькими каскадами, инвертор или повторитель, который будет срабатывать при +5В на входе, в то время как напряжение питания каскада +12В и на выходе нужно получить 12В? Очень важно, чтобы сигнал был относительно земли, а не относительно стока или источника питания. (т.к. нужно несколько таких каскадов и подключать к ним независимые устройства)
Спасибо большое заранее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
