Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3 |
Mar 26 2007, 09:15
Из: Питер
Пользователь №: 2 811
Цитата(Artem_Petrik @ Mar 25 2007, 21:42)  "нормальные" цифры приведены в том же pdf-нике, но в appendix 2. Так для той же XC2V60001 указано ICCINT @100MHz (mA) = 14528. Это конечно поменьше чем 80А, но я все равно в шоке Вообще конечно нужно считать потребление конкретно под свой проект при помощи exel-евских считалок. А ставить с запасом. Подумать только 80А (да хоть и 14) по полутора вольтам - этож кулер на микросхему ставить придется!!!! Да, приведены, видел. Да кулер уже стоит, иначе однозначно перегрев... Основной вопрос - как диагностировать нехватку питания в уже готовом проекте?
Dies diem docet.
Mar 26 2007, 10:17
Пользователь №: 25 835
Цитата(ogr @ Mar 24 2007, 14:53)  На сайте Xilinx-а есть xls-файлы для разных семейств, в которых с помощью которых можно расчитать автоматически все токи в зависимостиот частоты, заполнености и т.д., для четвертого виртекса такой док называется Virtex4_XPE_8_2.xls. У меня такой вопрос, как лучше организовать питание ядра virtex4 (1.2В), если входное напряжение 5В? Достатночно ли поставить только импульсный стабилизатор или из-за возможных шумов лучше сделать цепочку из импульсника (с понижением, например, до 2 В) и линейного стабилизатора уже на 1.2В? Кто как делает? Достаточно импульсника, вы представть сколько вы будете сеять тепла на линейнике.Особенно если как вы написали с 2 до 1.2.Больше третий на линейнике падать будет.
Mar 27 2007, 13:06
Пользователь №: 5 687
Спасибо, разобрался!
Mar 27 2007, 19:50
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата Да, приведены, видел. Да кулер уже стоит, иначе однозначно перегрев... Основной вопрос - как диагностировать нехватку питания в уже готовом проекте? Насколько я понимаю, нехватка питания приведет к срабатыванию токовой защиты в источнике питания, и, как следствие, проседанию питающего напряжения ниже минимально допустимого уровня. Если защита построена таким образом, что источник при аварии автоматически вырубается на некоторое время, после чего опять включается, то заметить такое наверно не составляет труда. Если же происходит просто ограничение тока, то наиболее логичным мне представляется использование супервизора питания (еще иногда называют ресет генераторами) на нужное напряжение. Импульсы, выдаваемые супервизором зарегестрировать несложно, благо гарантируется, что ширина импульса - не менее определенной, сравнительно большой величины. Напаяться на уже готовую плату поближе к FPGA короткими проводками - тоже не должно составить проблем. Отсутствие совсем коротких просадок по идее должны гарантировать емкостя по питанию, а пару микросекунд обнаружить - не проблема. К сожалению не уверен, что можно найти супервизор для нужного напряжения - они сволочи в основном для микроконтроллеров, там напруги повыше. В крайнем случае можно сварганить нечто подобное на дискретке.
Apr 3 2007, 13:05
Пользователь №: 8 013
Подскажите, пожалуйста, где купить в небольших количествах следующие LDO: FAN1112S ( FAIRCHILD ) или LD1117AS12TR ( ST ). Всюду предлагают прикупить 2500 шт., а нужно 10 шт. Готов уже сотню купить ( потом разойдутся ). Использую их для получения питания ядра 1,2В ( до 300 мА ) из 3,3В. Может есть другие варианты. Правда, плата уже разведена, но если такие проблемы с покупкой. допустимо переразвести этот узел. Только вот места маловато, хватит только на корпус покрупнее, импульсный стабилизатор уже не разместится наверное.
Apr 4 2007, 00:47
Цитата(bsp @ Apr 3 2007, 14:05)  Подскажите, пожалуйста, где купить в небольших количествах следующие LDO: FAN1112S ( FAIRCHILD ) или LD1117AS12TR ( ST ). Всюду предлагают прикупить 2500 шт., а нужно 10 шт. Готов уже сотню купить ( потом разойдутся ). Использую их для получения питания ядра 1,2В ( до 300 мА ) из 3,3В. Может есть другие варианты. Правда, плата уже разведена, но если такие проблемы с покупкой. допустимо переразвести этот узел. Только вот места маловато, хватит только на корпус покрупнее, импульсный стабилизатор уже не разместится наверное. Попробуйте напмример tps54312(или tps62003 послабее, до 600ма) импульсник, к нему только индуктивность надо. Или что-то аналогичное.
Сообщение отредактировал Пушкин - Apr 4 2007, 00:50
Apr 6 2007, 21:19
Пользователь №: 11 279
Цитата(bsp @ Apr 3 2007, 13:05)  Подскажите, пожалуйста, где купить в небольших количествах следующие LDO: FAN1112S ( FAIRCHILD ) или LD1117AS12TR ( ST ). Всюду предлагают прикупить 2500 шт., а нужно 10 шт. Готов уже сотню купить ( потом разойдутся ). Использую их для получения питания ядра 1,2В ( до 300 мА ) из 3,3В. Может есть другие варианты... была такая проблема. Для себя решил - поставил LP3965ES-ADJ (National). Минимальное напряжение которое выдает чип - 1.216В. Стенд работает (спартан3). Можно попробовать
Apr 9 2007, 11:52
Для пробных образцов решение вроде нашел. Берем LM1117 с регулируемым выходным напряжением и подключаем вывод adj на землю. Судя по приводимым в datasheets схемам включения это возможно. Корпус по цоколевке замечательно совпадает с уже разведенным. На плате есть и подгружающий резистор, в данном случае это может пригодиться. Главный недостаток - получаемое напряжение ( типовое ) равно 1,25В. Это дает уже плюс 4 % погрешности, а ведь есть еще и разбросы, влияние температуры, нагрузки и входного напряжения. В общем, для LM1117 фирмы National при комнатной температуре в 5% можно уложиться, в полном диапазоне температур получится плюс 6,5%. Для стенда подойдет, насчет серийного производства надо еще подумать.
May 8 2007, 11:44
Пользователь №: 25 393
Цитата(Tornado-Alex @ May 8 2007, 14:34)  и о чём теперь спрашивается мечтать?  о диапазоне входных напряжений вольт до 36 и гальванической развязке в том же корпусе
Jun 18 2007, 05:39
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Цитата(dinam @ Jun 18 2007, 05:27)  Ферритовая бусина - Ferrite Bead  . Я применил BLM21AG471SN1 by Murata. http://www.murata.com/catalog/c31e17.pdf Купить можно во многих фирмах, мы брали кажется в Симметроне. Спасибо большое, в микронике действительно даже в наличии есть, немножко другие варианты правда только вот еще глупый вопрос, надо ли после нее ставить керамику в параллель к земле, и на какой частотный диапазон сами бусины выбирать?
