> проблема с программатором, motorola 56f803
Артемка
сообщение Mar 24 2005, 06:46
Из: Пермь
Пользователь №: 2 024
Собрал программатор LPT'шный для сабжа на двух 74HC244. На двух компах работает нормально при напряжении 3,3 вольта с контроллера, а на моей машине только если напряжение питания снизить до 2х вольт, да и то нестабильно. В чем может быть проблема?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание;)
SVV
сообщение Mar 24 2005, 12:50
Пользователь №: 74
Откуда запитываете(HC244)?
Артемка
сообщение Mar 25 2005, 04:14
Из: Пермь
Их две штуки последовательно. Одна запитывается от ЛПТ, вторая от контроллера.
SVV
сообщение Mar 25 2005, 08:59
Пользователь №: 74
Я запитывал обычно обе от контроллера а потом стал вообще ставить только одну интегралку(сделал по аналогии с Альтеровским Байтбластером).
ipc
сообщение Apr 5 2005, 06:32
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Повтор.Я использовал схему программатора из документации на EVM плату для DSP56f807.Кроме того аналогичные схемы размещены на сайте www.newmicros.com.
Кстати не совсем в тему но совет очень важный.Кароче в нашей лавке была разработана линейка приборов на базе Motorola DSP56f807 и уже на этапе тестирования системы в целом обнаружился крайне неприятный эффект а именно влияние сотового телефона на приборы.Эффект заключался в тотальном подвисании приборов при приближении к ним сотового телефона во время установления связи на растояние в 30-40 сантиметров и ближе.После долгих экспериментов было выяснено что фирменная EVM плата подвисает точно также невзирая на включеный watchdog толкько расстояние значительно меньше.Кароче как выяснилось все дело было в удалении кварцевого резонатора от процессора.На фирменной плате он был довольно далеко но там использована четырехслойная плата с хорошими землями поэтому расстояние было меньше.Вылечили довольно просто вместо кварцевого резонатора поставли активный генератор TTL импульсов что допускается спецификацией и все глюки тут же прекратились.Очень советую обратить на это внимание если будете изготавливать собственные платы.
Артемка
сообщение Apr 5 2005, 08:15
Из: Пермь
Сделал подтяжку к питанию стало работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:10
