> KEIL, двоичная форма записи
viael
сообщение Aug 17 2006, 21:26
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Чето я туплю млин...
Какой префикс в кейле для записи двоичных чисел, а в хелпе не нахожу blink.gif
zltigo
сообщение Aug 17 2006, 22:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(viael @ Aug 18 2006, 00:26) *
Какой префикс
В "C" не предусмотрено использование двоичных форматов, что в принципе правильно, поскольку достаточно тяжело для глаз. Для наглядности удобнее, например, дефинировать BIT0....BIT63
и писать в стиле BIT1|BIT7|BIT12.
viael
сообщение Aug 17 2006, 22:43
Какой префикс
Привык что в CVAVR a=0b11011111;
zltigo
сообщение Aug 17 2006, 23:27
Из: Riga, Latvia
Ну так и выдерите из *.h дефиниции (не думаю, что там компилятор такое понимает)
или напишите сами
#define 0b00000000 0
#define 0b00000001 1
#define 0b11111111 255
Но лучше не надо глаза ломать... Особенно для 32 бит
0b00001000000001000000000001000000
Про 64 вообще молчу :-)
viael
сообщение Aug 18 2006, 03:48
или напишите сами
Надо только для 8 бит.Очень удобно кодировать таблицу для семисегментных индикаторов. a14.gif
rezident
сообщение Aug 18 2006, 03:59
Пользователь №: 3 882
Обозначьте сегменты дефайнами
#ifndef _I_SEG7_DEF_
  #define SEG7_A              0x01  //разряд соответствующий сегменту A
  #define SEG7_B              0x02  //разряд соответствующий сегменту B
  #define SEG7_C              0x04  //разряд соответствующий сегменту C
  #define SEG7_D              0x08  //разряд соответствующий сегменту D
  #define SEG7_E              0x10  //разряд соответствующий сегменту E
  #define SEG7_F              0x20  //разряд соответствующий сегменту F
  #define SEG7_G              0x40  //разряд соответствующий сегменту G
  #define SEG7_H              0x80  //разряд соответствующий сегменту H
  #define _I_SEG7_DEF_    1
#endif _I_SEG7_DEF_
и пишите строки вида
const unsigned char seg7TabNum[]=
    SEG7_A+SEG7_B+SEG7_C+SEG7_D+SEG7_E+SEG7_F,    // 0
    SEG7_B+SEG7_C,                                // 1
    SEG7_A+SEG7_B+SEG7_G+SEG7_E+SEG7_D,           // 2
    SEG7_A+SEG7_B+SEG7_C+SEG7_D+SEG7_G,           // 3
    SEG7_F+SEG7_G+SEG7_B+SEG7_C,                  // 4
    SEG7_A+SEG7_F+SEG7_G+SEG7_C+SEG7_D,           // 5
    SEG7_A+SEG7_F+SEG7_E+SEG7_D+SEG7_C+SEG7_G,    // 6
    SEG7_A+SEG7_B+SEG7_C,                         // 7
    SEG7_A+SEG7_B+SEG7_C+SEG7_D+SEG7_E+SEG7_F+SEG7_G, // 8
    SEG7_A+SEG7_B+SEG7_C+SEG7_D+SEG7_F+SEG7_G    // 9
По-моему так гораздо понятнее и удобнее. Даже если индикатор перевернете вверх ногами, то достаточно будет поменять дефайны соответствия сегментов и пинов управления ими и не трогать таблицу.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 18 2006, 04:01
VAI
сообщение Aug 18 2006, 06:50
Пользователь №: 37
Автор, по моему, Аскольд Волков. Я немного дополнил до 16 бит, желающие могут дополнить и до 32-х :-)
#define _bitset(bits)\
  ((unsigned int)(\
  (bits%010)|\
  (bits/010%010)<<1|\
  (bits/0100%010)<<2|\
  (bits/01000%010)<<3|\
  (bits/010000%010)<<4|\
  (bits/0100000%010)<<5|\
  (bits/01000000%010)<<6|\
  (bits/010000000%010)<<7|\
  (bits/0100000000%010)<<8|\
  (bits/01000000000%010)<<9|\
  (bits/010000000000%010)<<10|\
  (bits/0100000000000%010)<<11|\
  (bits/01000000000000%010)<<12|\
  (bits/010000000000000%010)<<13|\
  (bits/0100000000000000%010)<<14|\
  (bits/01000000000000000%010)<<15))
#define BINARY( bits ) _bitset(0##bits)
// использование
  P3DIR |= BINARY( 00001111 );
  а =   BINARY( 1010101000001111 );
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Halfback
сообщение Apr 3 2007, 21:59
Пользователь №: 5 512
VAI
VAI
сообщение Apr 10 2007, 10:42
Пользователь №: 37
У меня для MSP, для ARM (в кейле), для Винды применяются эти макросы. проблем нет.
Приведите текст, где у Вас дает ошибку.
scifi
сообщение Apr 10 2007, 10:53
Пользователь №: 25 136
Цитата(Halfback @ Apr 3 2007, 22:59) *
VAI
Переполнение не возникает? В Кейле размер инта какой? Попробуйте подправить макросы: вместо 010...0 везде сделать 010...0UL.
kolobok0
сообщение Apr 11 2007, 12:54
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
для азма - как всегда..
на хвостике h - шестнадцатиричное значение...
на хвостике b - двоичное...
(круглый)
SiMM
сообщение Jun 26 2007, 07:07
Пользователь №: 6 631
Цитата(Halfback @ Apr 4 2007, 01:59) *
VAI
Если заменить операции деления и взятия модуля числа на более подходящие, получим макрос, работающий при любых условиях:
#define BINARY(bits)\
  ((unsigned int)(\
  (0##bits&7)|\
  ((0##bits>>3)&7)<<1|\
  ((0##bits>>6)&7)<<2|\
  ((0##bits>>9)&7)<<3|\
  ((0##bits>>12)&7)<<4|\
  ((0##bits>>15)&7)<<5|\
  ((0##bits>>18)&7)<<6|\
  ((0##bits>>21)&7)<<7|\
  ((0##bits>>24)&7)<<8|\
  ((0##bits>>27)&7)<<9|\
  ((0##bits>>30)&7)<<10|\
  ((0##bits>>33)&7)<<11|\
  ((0##bits>>36)&7)<<12|\
  ((0##bits>>39)&7)<<13|\
  ((0##bits>>42)&7)<<14|\
  ((0##bits>>45)&7)<<15))
MiklPolikov
сообщение Oct 31 2007, 16:59
Пользователь №: 24 702
Раньше мой Programmers Notepad понимал запись
PORTB=0b00000001;
А теперь почему-то не понимает. Старые программы перестали компилироватся.
Так как записывать цифры по битам ?
Пробовал PN 2.0.5.18 , PN 2.0.6.1
Заранее благодарю.
С уважением, Михаил.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Guest_=AVR=_*
сообщение Oct 31 2007, 17:11
Guests
Предлагаю выдать человеку Шнобелевскую премию за компиляцию посредством PN smile.gif
rezident
сообщение Oct 31 2007, 17:16
В стандарте Си нет записи бинарных чисел. Эта видимо была особенность вашего конкретного компилятора, которую ликвидировали для лучшего соответствия его стандарту ANSI C.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
