> AT91SAM7SE512, по какой формуле рассчитывать PLL RC фильтр?
Realking
сообщение Apr 10 2007, 09:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
собственно сабж
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
VAI
сообщение Apr 10 2007, 09:50
Пользователь №: 37
А на сайте производителя
http://atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3940
есть
ATMEL_PLL_LFT_Filter_CALCULATOR_AT91_2v5.zip Excel spreadsheet allowing calculation of the best R-C-C component values on the PLL Loop Back Filter.
http://atmel.com/dyn/resources/prod_docume...ULATOR_AT91.zip
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Realking
сообщение Apr 10 2007, 10:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
и еще вопросик
как программировать внутреннюю флэш память?
kichkine
сообщение Apr 10 2007, 12:26
Из: Kiev
Пользователь №: 21 933
Цитата(Realking @ Apr 10 2007, 10:05) *
и еще вопросик
Уточните вопрос.
Программировать можно через samba, j-flash и ряд аналогичных утилит. Я свои программы записываю при помощи отладчика. А если надо написать свою программу записи, то в даташите описано, как это сделать.
Realking
сообщение Apr 10 2007, 12:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(kichkine @ Apr 10 2007, 13:26) *
Уточните вопрос.
я имел ввиду как аппаратно программировать
в даташите есть Fast Flash Programming Interface - это то или не то,
или можно по JTAG программировать флэш
и можно ли с помощью AT91SAM-ICE программировать внутреннюю флэш
и можно ли с помощью SAM-BA отлаживаться
kichkine
сообщение Apr 10 2007, 13:25
Из: Kiev
Я пользую процессор без индекса "E", имеет ли он отношение ко флеш?
"FFPI ... for high-volume programming using standard gang programmer". Это ддля программирования партиями на производстве.
Можно. Например J-Flash
Нет.
at90
сообщение Apr 10 2007, 14:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А где покупали sam7se512?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Realking
сообщение Apr 10 2007, 14:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
да пока нигде не покупал
разрабатываю схему без кита, ну и вопросы возникли чтоб не облажаться
Dopler
сообщение Apr 10 2007, 22:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Эфо:
AT91SAM7SE512-AU 264 10.83 на складе
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
