> Где купить макетную плату для AT90S2313?
The Fresh
сообщение Apr 8 2007, 12:02
Пользователь №: 23 071
Решил заняться изучением AVR, хочется собрать небольшую плату и еще лучше бы чтобы микроконтроллер можно было вынимать и перепошивать если что , т.е. нужно посадочное место (если правильно его обозвал). Где можно почтой заказать?
prottoss
сообщение Apr 8 2007, 13:36
Пользователь №: 3 659
Если уж заказывать, то просто макетную плату, лучше одностороннюю, с сеткой отверстий 2,54 мм. По центру распаять сокет DIP40, с краю распаять источник питания с 142ЕН5 в корпусе ТО-220 и, желательно сварганить RS-232 для отладки на какой нить МАХ232. Все, полигон готов! smile.gif
Seasonf
сообщение Apr 9 2007, 09:15
Пользователь №: 19 378
А может лучше ATTiny2313 ?
AT90S2313 вроде как не актуально больше.
Я бы посоветовал начинать на меге8..
rumit2000
сообщение Apr 9 2007, 09:21
Пользователь №: 26 228
+1
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Kovrov
сообщение Apr 9 2007, 09:23
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Если Москва, то пиши в личку -у меня есть много готовых печ плат из бетта проектов там под разные аврки есть... В основном без маски. Все равно безтолку валяются.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
The Fresh
сообщение Apr 9 2007, 15:44
Я живу в Западной Сибири в маленьком городе, где один магазин электронных компонентов (вроде говорят где-то второй открылся). Зашел спросил про AVR мк, ... круглые глаза ... "у нас такого нет". Недавно в голом поле нашел разбитый датчик, решил посмотреть, а там 2313 + DS1816 и т.д, короче готовая платка. Сейчас хочу самодельный LPT шный программатор подцепить + питание, вот только не знаю может там защита есть..., а там дальше если пойдет может и другие закажу через инет, но это обычной почтой недели три sad.gif
prottoss
сообщение Apr 9 2007, 15:59
И где ж ты живешь то в Западной Сибири, где нет такого. Мой город ты видишь и у нас полным-полно всего:-) А если чего нет, то можно взять в стольном граде Новосибирске
The Fresh
сообщение Apr 9 2007, 17:11
Нижневартовск, у нас практически один монопольный магазинчик в подвальчике, вроде появился второй, на этой неделе зайду. Никто не спорит может где-то в мастерских их много, но в магазинчике только заказ две недели + 25%. Такая вот реальность. Я так понимаю у нас народ мало этим интересуется, если был спрос было бы и предложение.
Сообщение отредактировал The Fresh - Apr 9 2007, 17:44
exSSerge
сообщение Apr 9 2007, 20:46
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Ну так на этой платке и упражняться, 90S2313 прекрасно прошивается прямо в системе, никакой необходимости перетыкать её из одной панельки в другую нет. Наверняка на этой плате уже есть цепь сброса и кварц (а как бы она без этого работала?) и какой-нибудь стабилизатор питания и, скорее всего, разъём для последовательного программирования есть, а нет - так припаять короткими проводками прямо к ногам - не проблема. А лишнее - наоборот отключить аккуратно перерезав дорожки.
WHALE
сообщение Apr 9 2007, 20:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Если это серийная плата с процем в dip-корпусе,то на ней скорее всего нет ни цепи сброса,ни разьема
для программирования. sad.gif Достаточно вероятно и отсутстие кварца.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
uu9jag
сообщение Apr 9 2007, 23:19
Пользователь №: 5 505
ИМХО разводишь макетку в Sprint Layout.На плате размещаешь панель под контроллер,кварц,место
под индикатор(какой-нибудь с контроллером HD44780),несколько кнопок,несколько светодиодов,
разъём под программатор (AvReal),
ну ещё что-нибудь,на что фантазии хватит,подключение нужных элементов - короткими перемычками,
и желательно источник питания на каком-нибудь
трансформаторе ТПП, если найдёшь.У меня панели под 20 pin и под 8 pin cо всем что описал выше
вместились на плате 160х100 мм.А дальше на лазерный принтер,а потом копию на ксерокс.
Хорошо получается на старой фотобумаге (Унибром и т.п.),раз в полгода делаю и всегда с первого раза
получается,т.е. особый опыт не требуется.
Лазерно_утюжный метод,травление,сверление,лужение и пожалуйста работай и радуйся результатам smile.gif
Упомянутые программы и технологии доступны в интернете. Загляни сюда http://nix-06.nm.ru например.
prottoss
сообщение Apr 10 2007, 14:02
ИМХО самое главное в этом деле - желание. Если оно есть то можно сделать все, и не только макетную плату:-)
The Fresh
сообщение Apr 10 2007, 15:14
Собрал я программатор по стандартной схеме ISP, подключил я его к микрухе, чем можно прошить или слить хотя бы для начала, то что в нем.
Сообщение отредактировал The Fresh - Apr 10 2007, 15:18
The Fresh
сообщение Apr 10 2007, 16:55
Нашел прогу avrpp.exe, почемуто не тестируется программатор. Я так понимаю он должен тестироваться по перемычкам 2-12, 3-11. Может эта распайка не для этой программы?
The Fresh
сообщение Apr 10 2007, 19:32
Нашел другую прогу uniprof называется, в которой можно конфигурировать назначение вх.вых. LPT, подключил, подал питание, все ОК. Единственное почему-то автоматом программа не определила тип МК. Флеш выкачал и вкачал свой эксперимента ради. Единственное объясниете плиз тут две колонки Program и EEPROM, куда что не пойму. У меня был один исходник на С я его компильнул в WINAVRе, и получился один HEX файл, сдесь же если что то грузить требут файл программы и файл ипрома?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
