> kick start version
hammered
сообщение Apr 10 2007, 20:53
Пользователь №: 26 721
Босс хочет перейти на легальное ПО. Один из вариантов ИАР-овская kick start version. В эту версию не включены код для runtime libraries (It does (normally) not include source code for runtime libraries), поддержка MISRA C (It doesn't include support for MISRA C). Как сильно это будет мешать разработке?
Существенный ли это ограничение по сравнение с полнофункциональное версией?
Плюс ограничение файла прошивки до 32 kБ: серьезное ли это ограничение?, т.к. аналогичный код для АВР-овского контроллера весил всего порядка 10 кБ и существенного увеличение размера не предвидится.
zltigo
сообщение Apr 10 2007, 23:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ерунда, тем более они и в более полные не во все включены.
Можете и не уложиться, если AVR был на ASM писан. Если нет, то если не если не в ARM, то в THUMB почти наверняка влезете.
beer_warrior
сообщение Apr 11 2007, 09:48
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Не мучтесь, ставьте gcc и наслаждайтесь.
1.Кодогенерация хорошая.
2.Не гадит в реестр.
3.Все в исходниках.
4.Кроссплатформенный
Из недостатков - только отсутсвие саппорта. Ну и хрен с ним, всегда можно на форуме поспрошать / в исходниках поковырятся..
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2007, 10:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не код, а исходники. Сами библиотеки есть и их можно пользовать.
Десять лет работаю с ИАРом, в этом году впервые потребовались. Можете не обращать внимания.
А вот тут надо очень внимательно читать лицензию - кикстарт вроде бы предназначен для ознакомления и его лицнзия не позволяет использование для выпуска коммерческих продуктов. 100% уверенности нет, но подозрения именно такие.
SpiritDance
сообщение Apr 11 2007, 11:40
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Для жадных боссов
gcc +1
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.02102 секунд с 7
