> Подскажите DC-DC 3.3V/3.3V (4.8/5V) с Uизол не менее 3кВ, Не могу найти в России
EvgenyNik
сообщение Apr 11 2007, 14:18
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Возникла проблема - в цифровой многоканальной системе сбора данных необходимо применить гальванически развязанные DC-DC преобразователи. Поскольку питание 3.3В, то хотелось бы и "дэ-цэшки" запитать от него же. На вторичной стороне стабилизатор на 2,5В, поэтому выходное напряжение не критично (от 3.3 до 5В)..
Главное требование - напряжение изоляции - не менее 3кВ.
Единственное, что нашёл - P6IU3R305 от PEAK-electronics, но у них хоть и заявлено Uиз=3кВ, но расстояние между выводами первички и вторички - 2.5мм. Если из него вычесть диаметр монтажного отверстия и двойную ширину гарантийного пояска на печатной плате, то о 3кВ можно забыть - это я уже проходил и лично видел искру разряда.
У того же PEAK'а есть целые серии преобразователей, питающихся от 3.3В, но в России они не представлены совершенно :-(
Подскажите, пожалуйста, если я где-то чего-то неуглядел.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
sera_os
сообщение Apr 11 2007, 15:08
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А на +5V питание не подойдет?
*http://www.aimtec.com/HighResolution/AM1D-Z.PDF
Пишут есть с изоляцией на 6кВ, но сам не пробовал, а на 1кВ использовал в цепи для розвязки по 220В.
eXeC001er
сообщение Apr 11 2007, 15:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
у AIMTEC 2-х ваттники
AM2D-ХХХХSH30 - 3 кВ
AM2D-ХХХХSH40 - 4 кВ
AM2D-ХХХХSH50 - 5 кВ
вход от 5 до 24 вольт
выход от 3.3 до 24 вольт
корпус SIP7: вход 1 и 2 нога, выход 5 и 7 нога
торгует ими ЭЛТЕХ
EvgenyNik
сообщение Apr 11 2007, 15:50
Из: г. Чебоксары
т.е. так и придётся сначала повышать с 3.3 до 5... :-(
eXeC001er
сообщение Apr 11 2007, 16:08
Из: Краснодар
чтобы вход был 3.3 В не видел.
rezident
сообщение Apr 11 2007, 16:27
Пользователь №: 3 882
У Recom есть требуемые RK-3.33.3S (3kVDC) и RK-3.33.3SH (4kVDC), но в продаже в России я их не встречал. Хотя, например, RK-2405S (24V-to-5V, 3kVDC) прямо сейчас на столе у меня лежит smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:37
