2 страниц V  < 1 2
> SAM-BA, at91sam7s64
SpiritDance
сообщение Apr 10 2007, 09:41
Сообщение #16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(vmp @ Apr 9 2007, 11:08) *
Ещё в прошлом году они обновили даташиты, внеся в них новую errata с описанием данного бага и методами обхода.
Еще бы они даташиты не обновили.
Могу еще привести пример - манчестер в усартах не работал не работал, а потом... раааз!... и вообще исчез. Такие вот методы исправления ошибок.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
АДИКМ
сообщение Apr 10 2007, 17:25
Сообщение #17
Пользователь №: 7 294
Ребята, вы что после праздников не отошли еще?
Спокойно лежит на сайте атмела
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...-ISP%20v1.9.exe
в пакет входит самба и сампрог.
летаю на пепелаце...
sumerik
сообщение Apr 10 2007, 21:34
Сообщение #18
Из: Пермь
Пользователь №: 18 509
The AT91SAM7S-EK is ready to use the SAM-BA™ software through DBGU or USB. Before being able to use SAM-BA, a recovery procedure which consists of copying the SAM-BA Boot Assistant into Flash must be performed as follows:
  1. Power down the SAM7S-EK
  2. Close the Jumper JP5 named TST
  3. Power up the SAM7S-EK
  4. Wait 10s
  5. Power down the SAM7S-EK
  6. Remove the Jumper JP5 named TST
  7. Power up the SAM7S-EK
Сделал то что тут написано. И ничего не происходит.
В качестве питания - использовал USB кабель.
Чот конкретно должно произойти? Почему после этой процедуры ничего не определяется в USB.
Возможно ли что я испортил плату, если недавно воткнул 12 вольт в разьем питания?
АДИКМ
сообщение Apr 10 2007, 22:18
Сообщение #19
Windows должна найти новое устройство и поставить ему драйвера.
После этого, с помощью самбы или сампрога можно программировать процессор.
Что происходит при подключении кабеля USB ?
Какое штатное питание платы?
sumerik
сообщение Apr 10 2007, 23:41
Сообщение #20
Из: Пермь
http://www.olimex.com/dev/images/sam7-p64-sch.gif
1) TEST джампер включен, питания нет
2) Подключаю USB кабель, жду 10 сек (Вин - пишет устройство не опознано0
3) Вытаскиваю USB, снимаю джампер
4) Подключаю USB кабель - и снова устройство не опознано
Где взять драйверы? Винда не может найти подходящих драйверов.
Неужели плата не рабочая. При подключении кабеля загорается светодиодик PWR_LED все-таки.
DASM
сообщение Apr 11 2007, 03:27
Сообщение #21
Пользователь №: 5 493
Бугага.. Кварц нужен на 18.432 МГц ТОЛЬКО !
Дрова САМБА поставит при инсталяции сама. А вот программировать советую через SAM-PROG
Paramon
сообщение Apr 11 2007, 07:22
Сообщение #22
Пользователь №: 20 997
У меня было тоже самое, пока в другой УСБ невоткнул! Помогло!
PsM
сообщение Apr 11 2007, 12:00
Сообщение #23
Пользователь №: 23 532
У меня тоже было.
Проверь наличие в папке %SystemRoot%\INF
atm6124.Inf
atm6124.PNF
и в
%SystemRoot%\system32\drivers
atm6124.sys
У меня инсталяшка почему-то поставила только atm6124.sys.
После того как в вручную поставил с другой машины
atm6124.Inf
atm6124.PNF
все стало ок
Сообщение отредактировал PsM - Apr 11 2007, 12:41
sumerik
сообщение Apr 11 2007, 18:42
Сообщение #24
Из: Пермь
Так что нужно купить на 18.432 Mhz, а на 12 выпаять - и тогда все заработает?
DASM
сообщение Apr 11 2007, 19:26
Сообщение #25
коммунизма не обещаю, но на 12 Мгц НЕ заработает точно , а на 18.432 заработает если все остальное в порядке
sumerik
сообщение Apr 11 2007, 20:34
Сообщение #26
Из: Пермь
Посмотрел внмательно на плату, воззле конденсаторов C28 C27 - кварц T18.432 написано на нем.
Наверное с платое что-то случилось!!!!!!
DASM
сообщение Apr 11 2007, 21:16
Сообщение #27
Уровни на PA0 PA1 PA2 соответсвуют даташиту ? DP_PUP я не помню каким делает SAM-BA - я бы лучше рзистор с usb+ на питание кинул для начала. Чип не залочен ?
Еще в сериях ES инженерных образцах САМБЫ не было.. точнее она не работала. Но вряд ли ES стоит
SpiritDance
сообщение Apr 12 2007, 13:11
Сообщение #28
PA16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.02036 секунд с 7
