> Битовая арифметика на си, Да блин на ассемблере с битами проще было
Чип-Хрум
сообщение Apr 11 2007, 13:37
Пользователь №: 26 675
Помогите разобраться , я понимаю как воспользоваться этими сторочками но я их
сам не понимаю , короче нужен сансей каторый смог их правильно расшифровать,
или разжевать.
#define bitset(var,bitno) ((var) |= 1 << (bitno))
#define bitclr(var,bitno) ((var) &= ~(1 << (bitno)))
#define set_cs() (PORTB |= (1 << PB4))
#define clr_cs() (PORTB &= ~(1 << PB4))
#define get_miso() ((PINB & (1 << PB6)) ? 1 : 0)
И еще нужно из переменной типа char вывести нулевой бит
в порт В 5_й ноги опишите кто силен.
Нужно что-то универсальное для передачи бита из переменной в порт и назад.
Распишите комментарий как можно подробнее.
zltigo
сообщение Apr 11 2007, 13:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Почитайте соответствующую главу в любой книжке имеющей отношение к языку "C". Можно по диагонали и без подробностей.
rezident
сообщение Apr 11 2007, 13:47
Пользователь №: 3 882
Керниган и Ричи, "Язык С", раздел 4.11.2. Макроподстановка
http://lib.ru/CTOTOR/kernigan.txt
_Bill
сообщение Apr 11 2007, 14:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
или разжевать.
А какие тут комментарии???
    if (var & (1<<0))
           PORTB |= (1<<5);   // Set bit 5
    else
          PORTB &= ~(1<<5); // Clear bit 5
v_shamaev
сообщение Apr 11 2007, 15:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
или разжевать.
Установить бит bitno в переменной var
Сбросить бит bitno в переменной var
Аналогично, в порту PORTB установить или сбросить бит PB4.
Откомпилируйте в ASM, а там с карандашом разберете по регистрам.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Чип-Хрум
сообщение Apr 11 2007, 16:42
Ув. Народ данного сайта я не просил тыркать в меня книшками я их на предмет битовой арифметики
перелистал в доль и поперек , пример программы таков есть 0 бит в переменной char его нужно перенести в порт B на 5 ногу как это сделать ?
Слабонервных прошу не отвечать !
rumit2000
сообщение Apr 11 2007, 16:56
Пользователь №: 26 228
Цитата(Чип-Хрум @ Apr 11 2007, 17:42) *
.... 0 бит в переменной char его нужно перенести в порт B на 5 ногу как это сделать ?....
#define NBit 0
char testA;
if (testA && (1<<NBit))
PORTB |= (1<<PB5);
else
PORTB &= ~(1<<PB5);
если совсем по простому
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
afad
сообщение Apr 11 2007, 17:52
Пользователь №: 545
Можно и так.
вначале 1 раз на всю программу запишем:
#define clr(a,c) (a &=~(1<<c)) //Сбросить бит
#define set(a,c) (a |= (1<<c)) //Установить бит
#define tst(a,c) (a & (1<<c)) //Проверить бит
Требуемое Вам действие запишется так (переменную типа char обзовем Var):
if(tst(Var,0)==0){clr(PORTB,5);}else{set(PORTB,5);}
По моему вполне наглядно.
SpyBot
сообщение Apr 11 2007, 18:32
Пользователь №: 10 491
Попытайсо глянуть сюда
http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200010/15.html
InvisibleFed
сообщение Apr 12 2007, 02:28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
"|" - или
"&" - и
"~" - не
все просто если ты знаком с битовой арифметикой, то что тебе еще не понятно? Синтаксис С? опять-же, по книжке быстрее.
Axxel
сообщение Apr 12 2007, 05:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Первая ваша строчка:
Ну, define ,уверен что знаете как работает.
((var) |= 1 << (bitno)) то же что var=var|(1<<bitno);
все конструкции типа:
и.т.д
означают следующее:
a|=b означает a=a|b;
a&=b означает a=a&b; и.т.д
(1<<bitno) bitno-заданная вами переменная
т.е как бы получается что в числе 0
в двоичном 0000 0000
вы сдвигаете еденицу на bitno,
к примеру bitno=3;
результатом (1<<3)
будет 0000 1000 или число 8
счет начинается с 0
т.е (1<<0) будет равняться 0000 0001(единица)
(1<<7) соответственно 1000 0000 (128)
Последняя строчка:
(PINB&(1<<PB6))-выражение
? результат выражения истинный-подставляем 1
: результат ложный подставляем 0
ну а потом в теле программы что-то типа:
if(get_miso()){some actions...}
else{other actions...}
Сообщение отредактировал Axxel - Apr 12 2007, 05:47
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
aforestman
сообщение Apr 12 2007, 09:03
Пользователь №: 4 696
Renesas предлагает менее мозгокрутный доступ к битам регистра
*   declare SFR bit                                     *
struct bit_def {
        char    b0:1;
        char    b1:1;
        char    b2:1;
        char    b3:1;
        char    b4:1;
        char    b5:1;
        char    b6:1;
        char    b7:1;
union byte_def{
    struct bit_def bit;
    char    byte;
    Processor mode register 0
union byte_def pm0_addr;
#define     pm0     pm0_addr.byte
#define     pm03        pm0_addr.bit.b3     /* Software reset bit */
А далее в программе
pm03 = 1;
if (pm03) {};
или
pm0 = 0x04;
сообщение Apr 12 2007, 09:48
Пользователь №: 11 287
Менее?! Человеку с элементарными логическими операциями терпения не хватает разобраться, а Вы ему структуры и объединения подсовываете... smile.gif
Сообщение отредактировал Herz - Apr 12 2007, 09:50
Axxel
сообщение Apr 12 2007, 10:00
Из: Челябинск
Да, кстати по-моему должен подойти
общеизвестный курс, как раз битовые операции
там хорошо разъяснены.
Чип-Хрум
сообщение Apr 12 2007, 13:56
Спасибо что подсказали теперь понятно все стало !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:07
