269 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> MG Expedition ликбез ...
Vadim
сообщение Apr 10 2007, 11:51
Сообщение #331
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Разобрался. Это делал AATK. Удалил и сейчас все нормально.
Цитата(gray.k @ Apr 10 2007, 11:38) *
У меня такого не наблюдается. Может быть вы вместо латинской "С" вводите русскую букву?
Ага. mr - латинскими, а потом у меня съезжает крыша и я, сам того не замечая, ввожу с русским wink.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
AlexN
сообщение Apr 10 2007, 12:01
Сообщение #332
Пользователь №: 200
странная у вас AATK, у меня все нормально, AATK 3.0,
может у вас в каком-то стартовом скрипте горячяя клавиша на "C" назначена?
Vadim
сообщение Apr 10 2007, 12:18
Сообщение #333
Неиодный дизайнер
Я прошу прощения, а who is стартовый скрипт? И вообще, я только использовал AATK для массовой замены via и иногда назначал клавиши на цветовые схемы из его GUI (С не использовал) Никаких скриптов не писал и ничего не исправлял.
AlexN
сообщение Apr 11 2007, 04:54
Сообщение #334
Пользователь №: 200
я тож не менял.
насколько я понял, expedition при старте смотрит c:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\standard\scripts.ini,
а если назначена переменная WDIR, то ищет scripts.ini там, а уж оттуда мнооого чего запускается.
кстати, заметил, что после установки AATK из штатного scripts.ini пропала секция expedition, вроде была, насколько помню... а может и ошибаюсь...
ну дак вот. А уже AATK имеет свой scripts.ini, а там много чего:
'These get loaded when you ivoke the tool
[Expedition PCB]
Script#0=%AATK%\menu\AatkKeyStrokeMenu.vbs
Script#1=%AATK%\menu\Tool_menu\KeyAccel.vbs
'Document sections get loaded when you open a design in a tool
[Expedition PCB - Document]
Script#0=%AATK%\menu\MGCPCBApplicationStartup-AATK.vbs
Script#1=%AATK%\menu\AatkIcons.vbs
Script#2=%AATK%\vbs\Place\CloneSchematicPlacement.vbs
'я добавил
'без этой строки при старте не назначаются горячие кнопки на цветовые схемы
Script#3=%AATK%\SetAcceleratorsFromCnfg.vbs
ну а уж те скрипты изнутри себя вызывают другие... и т.д.
сложно все.
Vadim
сообщение Apr 11 2007, 18:04
Сообщение #335
Неиодный дизайнер
Цитата(AlexN @ Apr 11 2007, 04:54) *
я тож не менял.
[Expedition PCB]
'я добавил
сложно все.
Теперь понятно, что дело темное... Спасибо за пояснения.
nxn
сообщение Apr 12 2007, 10:52
Сообщение #336
Пользователь №: 160
Где можно почитать о Variant Manager?
Попробовал создать варианты. Таблицу установленных компонентов получил. Но появилось сообщение, что нет вариантов в библиотеке. Не могу получить Bom с учетом вариантов.
И вообще хотельсь бы понять идеологию вариантов, что можно с их помощью получить?
Для всех вариантов плата остается одна или для каждого из вариантов своя плата?
fill
сообщение Apr 12 2007, 11:41
Сообщение #337
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
dx_exp_flow_tut.pdf раздел 6
www.megratec.ru
gray.k
сообщение Apr 12 2007, 11:44
Сообщение #338
Пользователь №: 23 793
В хелпе.
Пуск>Mentor.............>Design Entry > Generate Variant Manager Central Library Data - создастся информация для вариантов в библиотеке.
Идеология простая:
1. Вы указываете какие компоненты присутствуют в вариантах, а какие нет (можно указать использование вместо одних другие компоненты).
2. Создаете варианты. При этом автоматически создается базовый проект и несколько его конфигурации в соответствии с количеством вариантов.
3. Передаете информацию в pcb. Плата естественно одинаковая для всех вариантов. При загрузке варианта в pcb можно указать что делать с неиспользуемыми компонентами (скрыть Assembly, Refdes и т.д.)
nxn
сообщение Apr 12 2007, 13:41
Сообщение #339
Пользователь №: 160
Информация для вариантов не создается:
Central Lib Parser
The was no 'Variant Manager' search scheme in the library
or there were no PDB partitions in this scheme
Correct the problem with the Library Manager and process again.
ОК
Пробовал создавать различные схемы поиска в библиотеке, но это не помогает.
gray.k
сообщение Apr 12 2007, 13:55
Сообщение #340
Central Lib Parser
ОК
Надо создать не различные схемы, а схему с именем Variant Manager как написано в Вашем Parser
Сообщение отредактировал gray.k - Apr 12 2007, 13:56
сообщение Apr 13 2007, 21:19
Сообщение #341
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Имею несколько проектов небольшых плат, в целях экономии, хочу заказать их на одной заготовке.
Можно совместить разные PCB в одном проекте, как?
Единственное, мне видящаеся решение - объединить их гербер и дрилл файлы в CAMCAM, боюсь ошибиться, хочется проделать это в самом экспедишине.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Жека
сообщение Apr 13 2007, 22:01
Сообщение #342
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
3.14, я бы Вам рекомендовал отдать этот вопрос на откуп изготовителю. Не зная всех нюансов конкретного завода, с заготовкой можно и напортачить smile.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
сообщение Apr 13 2007, 22:15
Сообщение #343
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Посмотрел пару роликов по Fablink XE, вопрос снят.
pseudo_r
сообщение Apr 18 2007, 18:59
Сообщение #344
Пользователь №: 21 407
Создал с помощью программы IPC7351_LP компонент, как корректно его экспортировать в библиотеку Expedition?
AlexN
сообщение Apr 19 2007, 04:53
Сообщение #345
Пользователь №: 200
tools/library service импортируете в ascii формате сначала padstacks, потом cell, потом pdb (pdb не обязательно, можно потом создать).
я бы посоветовал для таких импортированных компонентов отдельную central library, править "под себя" импортированные cell в ней, а уж потом переимпортировать в основную central library.
тем более, там лишние слои в наследство от pads (layr_20 и layer_25), я бы их удалил.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
