> uart & mega8535, Проблема с установкой скорости
studert
сообщение Mar 24 2005, 21:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
У этого контроллера на одном адресе сидит 2 регистра UBRRH и UCSRC, в одном есть биты отвечающие за число бит, а во втором за делитель частоты кварца. Мне надо выставить делитель в пределах 3-103 и 8бит данных, а не получается выставить 1й и 2й бит независимо в обоих регистрах. В даташите написано, что URSEL отвечает за переключение между этими регистрами, но у меня все равно ничего не получается, пробовал писать с установкой этого бита, все равно пишется в оба регистра. Может я чего не понял?
Miron
сообщение Mar 25 2005, 06:20
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Попробуй так:
//UART initialize
void uart0_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x00; //disable while setting baud rate
UBRRL =0x33; //set baud rate
UBRRH = 0x00;
UCSRC = 0x86;
UCSRA = 0x01; //enable
UCSRB = 0xDC; //enable
Olegovich
сообщение Mar 25 2005, 06:23
Пользователь №: 3 037
Ты всё правильно понял - именно такая ботва происходит, попробуй не трогать эти долбаные регистры. Сейчас плохо помню, но у меня получалось таким образом выставить 9 бит.
Я тут на форуме что-то писал п о этому поводу недавно.
Кажется, по умолчанию UBRRH=0, UCSRC=0x06, это как-то можно использовать.
yung
сообщение Mar 25 2005, 12:19
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Похожую проблему я встречал в какой-то меге, но это был глюк avr-studio (симуляция) , на самом кристалле все нормально работало.
Sergio66
сообщение Mar 25 2005, 13:00
Пользователь №: 2 526
У меня все это работает как часы, и реализовано вот так
UCSRA = 0x00;
UCSRC = 0x86;
UBRRL = 0x17; //set baud rate lo
UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
UCSRB = 0x98;
Камень - Mega32, но работает и на Mega16 и на 8535
попробуй! Должно пойти.
Olegovich
сообщение Mar 25 2005, 14:31
UCSRA = 0x00;
UCSRC = 0x86;
UCSRB = 0x98;
Между мегами 8515, 8535 и мегой 16 есть разница. В 16-ой этого бага нет точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
