> uVision3 simulator, При отладке Keil не показывает включенные файлы
Ytrnj
сообщение Mar 20 2007, 13:11
Из: Питер
Пользователь №: 23 756
Есть вопрос к знатокам uVision (8.05).
При отладке проги в Кейловском симуляторе, он упорно игнорирует включенные файлы.
То есть при переходе на функцию описанную во включенном файле, в окне дизассемблера
вместе с правильным ассемблерным кодом
отображаются соответствующие по номеру строки из главного файла.
Облазил весь uVision, но ничего не нашел.
В ИАРе таких проблем не было.
vetal
сообщение Mar 20 2007, 13:15
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
такое может быть. т.к. на этапе работы препроцессора файлы объединяются.
делайте функции в основных файлах, а в подключениях декларируете их.
Ytrnj
сообщение Mar 26 2007, 10:52
Из: Питер
Н-да.
Пришлось писать все в отдельных файлах и раздельно подключать к проекту.
Сразу обнаружилась куча минусов.
Если вызываетя функция и текущего файла, то сохраняются только регистры которые
эта фунция использует. А если такая же из другого, то сохраняются все регистровые переменные.
Поэтому оптимизация имеет печальный вид.
Вообще непонятно.
Такие классные компиляторы IAR для AVR и ARM и такой отстой для C51.
DimG
сообщение Apr 12 2007, 05:16
Из: г. Омск
Пользователь №: 15 777
Не очень понял вашу проблему. Лично у меня никаких проблем с этим не возникало. Правда я в 2-м делал.
Вот книжечка по кейловскому компилятору, может чем поможет.Прикрепленный файл  c51primer.pdf ( 305.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 870
Если ничего не прояснится, интересно было бы глянуть на проект.
Ytrnj
сообщение Apr 12 2007, 12:46
Из: Питер
За книжечку - спасибо.
А проблема, что во 2-ом, что в 3-ем, следующая.
Касается встроенного симулятора.
Если основной файл содержит следующее:
#include "func_def.c"
void main(void)
{char i=1;
do{
i = func( i );
   } while( i );
а файл func_def.c
char func(char b )
  b<<=1;
if( b )return b;else return 1;
то при проходе в симуляторе он никогда не входит в файл func_def.c
и в дизассемблерном окне в качестве комментария к коду показывает
строки из основного файла которые к этому коду отношения не имеют
искал как это пофиксить, но увы.
Сейчас приходится func_def.c вместо #include включать в проект, а функцию объявлять как extern
в основном файле. Тогда отладчике все Ок, НО перед вызовом таких функций компилятор
запихивает все переменные из регистров в память и вся регистровая оптимизация накрывается,
так как на этапе компиляции неизвестно какие регистры портит функция, а портить она
имеет право все регистры включая DPTR.
Если писать все в одном файле, то в отладчике все хорошо и оптимизация работает, но
получается такая помойка, что лучше пожертвовать оптимизацией.
Глупость какая-то.
В ИАРе с таким не сталкивался.
Snaky
сообщение Apr 13 2007, 05:32
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
вместе с правильным ассемблерным кодом отображаются соответствующие по номеру строки из главного файла.
А в Project Workspace -> Source Group не забыли эти файлы с функциями добавить??
Попробуйте без оптимизатора - возможно слишком короткая функция и оптимизатор решил сделать ее inline, т.е. заменить вызов кодом самой функции.
Common sense is not so common.
Kolia
сообщение Apr 18 2007, 11:47
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Симулятор не видит таких файлов #include func_def.c но в итоге после компиляции программа работает корректно.
Для того что-бы симулятор корректно работал с *.с файлом его необходимо подключить к проекту (например как в присоединненном файле). Для каждого *.с создается файл *.h (в вашем случае это будет func_def.h) в котором описываюдтся все прототипы функций и переменные используемые в теле main другого *.с файла.
Например -> Файл *.h
char func(char b );
-> Файл *.c
char func(char b )
b<<=1;
Файл *.h вписывается в файл main.c с помощью #include func_def.h
Прикрепленные изображения
Snaky
сообщение Apr 19 2007, 06:12
Mute Beholder
[skipped]
Да, я именно это и имел ввиду, только вы объяснили более подробно, да еще и приписав мне чужой пост как цитату blink.gif
Kolia
сообщение Apr 19 2007, 13:20
Из: Minsk
biggrin.gif Было лень искать пост Ytrnj @ Mar 20 2007, 16:11 вот я его и подделал. blush.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
