> Очередная тема про Zigbee...
Ankalagon
сообщение Apr 3 2007, 12:55
Пользователь №: 26 730
Есть желание для души сделать какую-нибудь радиоуправляемую приблуду в квартире.
Как протокол для взаимодействия хочется использовать zigbee.
Очевидно, что совершенно не тянет покупать дорогущие киты для того, чтобы разобраться с тем, как работает zigbee.
Если я все правильно понял, то понадоится оконечное zigbee-устройство и zigbee-координатор.
В первом приближении схема выглядит так:
EM260+ATMega8L в роли оконечного устройства получает команды по zigbee-каналу и управляет чем-то, например, для начала, просто лампочкой. ))
EM260+ATMega8L в роли коодинатора получает команды через COM-порт и отправляет их на оконечное устройство.
Вопросы же такие:
1) хватит ли для этих целей ember'овского стека?
2) EM260 идет с уже прошитым ember'овским стеком или мне придется искать для его прошивки программатор?
3) вопрос скорее к телепатам: какие-нибудь нюансы подобной схемы есть? %)
jorikdima
сообщение Apr 3 2007, 14:14
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
ivalnic
сообщение Apr 13 2007, 09:57
Пользователь №: 27 011
А что думаете про JN5121-Z01?
У них стек халявный. И референс двухслойный и без антенны.
acex2
сообщение Apr 13 2007, 10:29
Адепт
Пользователь №: 2 656
ivalnic
сообщение Apr 13 2007, 10:51
Цитата(acex2 @ Apr 13 2007, 14:29) *
Она по плате размазана
acex2
сообщение Apr 13 2007, 12:03
Адепт
Обычно используют термин "печатная антенна".
В случае с Ref.Design JN5121 это обычный диполь, который элементарно рассчитывается для любого другого трансивера ZigBee.
at90
сообщение Apr 13 2007, 17:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Если не хотите возиться, то купите готовые моули. Уже с прошивкой.
Их много кто делает.
www.maxstreem.net
или модули телегенезис которые в эфо по 39$.
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2509
Ну а если хочется псамому повозиться, то есть вариант EM2420+ATMEGA128. Библиотеки могет дать эфа.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
zltigo
сообщение Apr 13 2007, 18:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Личный опыт есть? А то мне самому точно возиться не имеет смысла. Ну а продают многое что. sad.gif
Обязательное условие наличие рабочего стека с поддержкой ретрансляции и дальностью (на внешнюю антенну - штырь) на открытой местности не менее 100m. Формально девайс по ссылке этому соответствует. Интересует практика.
mdmitry
сообщение Apr 13 2008, 18:30
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Могут быть интересны новые решения от Freescale с поддержкой бесплатного интерфейса SMAC. Есть вариант с модулем ZigBeee и микроконтроллером в одном флаконе. Есть перспективное решение в одном флаконе с контроллеором уровня ARM7. В Москве и СПб были семинары по этим решениям.
tkr
сообщение Apr 14 2008, 03:55
Пользователь №: 6 831
Вопросы же такие:
1)Стека хватит без всяких сомнений. Имеется готовый пример в исходных кодах для Вашией задачи.
2) Кристаллы EM260 потому поставляются пустыми, что Ember предлагает для них несколько прошивок, которые Вы можете сами выбирать и заливать при помощи недорого программатора USB Link ($84).
А прошивки следующие:
rangetest - для тестирования ВЧ-части
EZSP- SPI - стек для связи с хост по SPI - позволяет работать с 8-разрядными МK
EZSP-UART - стек для связи с хост по UART. Позволяет использовать в качестве хоста ПК или встраиваемый 32-разрядный процессор, работающий под какой-нибудь ОС. Эта версия предназанчена для построения шлюза сети ZigBee
3)Нюансы такие, что придется изучать API-функции Ember, но они хорошо документированы
Цитата(at90 @ Apr 13 2007, 20:27) *
Если не хотите возиться, то купите готовые модули. Уже с прошивкой.
В апреле снижены цены на модули ETRX2 от Telegesis ($18,8)!
На модулях ETRX2 ретрансляция поддерживается автоматически (личный опыт).
В одном конструктиве с одинаковым расположением выводов имеются как модули без усилителя ETRX2, так и с усилителем ETRX2-PA - 100 мВт.
Личный опыт: Радиус действия на открытом пространстве для ETRX2 - 300 м, ETRX2-PA - 800м
Со штыревой антенной можно увеличить дальность примерно на 15% (личный опыт)
Сообщение отредактировал tkr - Apr 14 2008, 03:59
dENIM
сообщение Apr 17 2008, 15:08
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
А вот щас TI продвигает свой CC2480 и кит под него 99 баксов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
