> Волновое сопротивление диффпары (+)
=L.A.=
сообщение Apr 17 2007, 07:20
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Есть ли формулы расчета волнового сопротивления в зависимости от ширины дорожек и расстояния между ними? Нужно получить волновое сопротивление 110..120 ом. Развожу на плате продолжение витой пары. Расстояние незначительное - 60 мм, но думаю лучше будет согласовать.
Сообщение отредактировал GKI - Apr 22 2007, 16:39
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
=L.A.=
сообщение Apr 17 2007, 11:24
Нашел проги калькуляторы по ссылкам ниже, но есть момент: при расчете предполагается, что 2 проводника идут НАД земляным полигоном, который в слое Bottom ( например ) . Учитывается толщина и др. параметры текстолита. Ну а если нет земляного полигона? Тогда и волновое сопротивление не получить? Непонятный момент.
Надо еще заметить , что , например прога UltraCalc не позволяет по заданному импедансу получать требуемый зазор между трассами.
=L.A.=
сообщение Apr 18 2007, 13:41
Вот нашел формулу в книге Ротхамеля. Для двухпроводной линии передачи, находящейся в среде с диэл. проницаемостью e
Z = (276 / sqrt(e))* (lg ( 2D/d))
где d - диаметр проводников, D - расстояние между ними. Надо будет еще учесть поправочный коэффициент , поскольку проводники не круглые.
Также волновое сопротивление можно найти с хорошей точностью, измерив емкость куска линии, потом найдя погонную емкость C на 1 см, и по формуле:
Z = 100/3C
Теперь вычислю сам, а формулы может кому пригодяцца.
silica
сообщение May 26 2007, 19:47
Пользователь №: 11 167
Формулы то есть. В той же Черной Магии, просто смысла не вижу расчитывать на таком малом расстоянии. А если очень хочется то POLAR. Просто ставишь плэйн на большом расстоянии что бы он не влиял на возвратный ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
