> Щели в экране микрополосковой линии HFSS, Как правильно сделатьd HFSS !!!!?????????
Drezden
сообщение Apr 17 2007, 09:54
Пользователь №: 26 363
Уважаемые товарищи хотелось бы узнать можно в заземляющей плоскости вырезать щель, и нужно лы ставить граничные условия на щели?? Я вот делаю так, рисую бокс потом по плоскостям выделяю и задаю граничные условия на металле перфект Е, так вот мжно ли в этой плоскости вырезать щель. подскажите , а то я как то не могу разобраться.
ikolmakov
сообщение Apr 17 2007, 13:09
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Вам надо долго и нудно читать хелп и смотреть примеры :-)
Вкратце...
Конечно можно!
Все объекты в HFSS окружены эл. стенками если не указано обратное. На металле указывать эл. стенку бессмысленно. Тут либо одно либо другое вполне достаточно.
Рисуете слой воздуха, диэлектрик, слой воздуха (если щели в экране микрополосковой линии). Рисуете полосок и экран. Выбиваете в нем щели булевской операцией. На воздухе ставите подходящие граничные условия (излучение, например). Задаете порты. Ну и т.д.
andi1981
сообщение Apr 17 2007, 13:55
Пользователь №: 9 340
Да щели в заземляющей плоскости вырезать можно, условий никаких там не нужно специальных. Нарисуйте полосок- субстрат-земляную основу. Дальше субстратом вырежьте все, что хотите в этой основе, ящик из вакуума и порты. Постмотрите пример в хелпе там есть правда без щелей, но за основу пойдет. Вот в принципе и все.
Всего наилучшего.
Drezden
сообщение Apr 17 2007, 14:33
Всего наилучшего.
ВОТ ФАЙЛ, ТАМ ЕСТЬ ГРАНИЧНОЕ УСЛОВИЕ ПЕРФЕКТ Е. ВОТ КАК В НЕЙ ВЫРЕЗАТЬ ЩЕЛЬ, А ИМЕННО В ПЛОСКОСТИ, А НЕ ВО ВСЕМ ОБЪЕМЕ, МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ ??? А СВЕРХУ БУДЕТ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ.
andi1981
сообщение Apr 17 2007, 15:45
N.Golov
сообщение Apr 18 2007, 01:35
Пользователь №: 25 868
Я думаю можно попробовать нарисовать в этой плоскости плоскую фигуру и задать ей граничные условия как для щели..
Vita brevis ars longa
Drezden
сообщение Apr 18 2007, 12:37
[quote name='N.Golov' date='Apr 18 2007, 02:35' post='238417']
[/qu
А граничные условия для щели нужно задавать? И если не нужно то объясните почему . Не могу файл заачать пишт что у вас ент прав для закачки файла с таким расширением.
ikolmakov
сообщение Apr 18 2007, 13:18
Из: С.-Петербург
Что-то я не пойму, какие граничные условия вы собираетесь ставить на щели?!
Drezden
сообщение Apr 18 2007, 13:34
Я вот и сам не знаю какие, и спрашиваю. Если бы знал не спрашивал бы. А есть пример с щелевой антенной на прямоугольном волновде если есть поделитесь.
[quote name='Drezden' date='Apr 18 2007, 14:24' post='238634']
[/quot
Меня учили так. что на щели необходимо задать либо электрическое поле, либо фиктивный магнитный ток. Как мне кажется , без задания некоторых условий на щели она не возбуждается. В чем я не прав? Поправьте.
ikolmakov
сообщение Apr 18 2007, 14:10
Из: С.-Петербург
Я сделал примерчик, посмотрите.
Вы подходите к HFSS-у с неправильным представлением о его работе. В задаче о щели вводят магнитную стенку только ради упрощения задачи. При работе в HFSS-е нет необходимости делать подобного рода допущения. Многие задачи можно расчитывать максимально приближенно к реальности и указывать только те граничные условия, которые реально присутствуют в задаче.
Прикрепленный файл  RWG_with_slot.rar ( 5.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Drezden
сообщение Apr 18 2007, 14:34
Спасибо за пример вот свой даю миккрополосковая линия и щель. Есть каие тонеточности подскажите если можете
Уважаемый коллега! Я внимательно изучил пример, который вы мне прислали. Усматриваю принципиальную разницу между возбуждением щели в волноводе и возбуждением щели в экране микрополосковой линии. Щель в волноводе возбуждается при любых обстоятельствах, не зависимо от дополнительных условий, поскольку на стенках волновода однозначно заданы граничные условия: танг Е =0. В моей ситуации возбуждение щели в МПЛ совсем не объязательно, поскольку при удалении щели от МПЛ на растояния примерно равные 3-5 ширин микрополоска возбуждение щели невозможно, поскольку поверхностная волна в диэлектрическом слое слишком быстро затухает. Как мне кажется , задание неких условий на щели объязательно, поскольку щель возбуждается не основной волной МПЛ . Каково ваше мнение???
ikolmakov
сообщение Apr 18 2007, 15:33
Из: С.-Петербург
Вы же сами просили пример щели в волноводе?!
Да не нужны там никакие дополнительные граничные условия! Ну не возбудилась так не возбудилась :-)
PS. У меня сейчас есть под рукой только 9-й HFSS. Ваш файл открыть не могу.
andi1981
сообщение Apr 18 2007, 16:10
Посмотрел Ваш пример, извините, но одни ошибки. Нет времени исправлять. Я как-то выкладывал пример про полосковую линию посмотрите как там сделано и вырежте просто в экране вашу щель!Никаких условий в щели не нужно. smile.gif
P.S. Может поздже переделаю Ваш вариант
andi1981
сообщение Apr 18 2007, 17:21
Посылаю ваш переделанный пример. Вот как все должно быть, если есть вопросы, то постараюсь вечером ответить. Смотрите внимательнее примеры на будущее, там все есть, или help почитайте.
P.S. ikolmakov прав и ему a14.gif за проект, Вы же сами просили на волноводе
Всего наилучшего!
Drezden
сообщение Apr 20 2007, 09:24
Уважаемый Andi спасибо за доработку , все хорошо но вот есть проблема наверное непонятная мне когда все запускаешь на счет то выдается ошибка Zagotovka24 (c:/Common/)
HFSSDesign1
[error] Port refinement, process abc3d : Port "WavePort1" has disconnected faces. Please replace the port with multiple ports, each of which is connected. (9:13 апр 20, 2007)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (9:13 апр 20, 2007)
хотя валидация проходит нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
