> Особенности эксплуатации лазерного диода+, Импульсный - непрерывный
Andr2I
сообщение Apr 15 2007, 16:17
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Есть лазерный диод 1300 нм 3 мВт, непрерывного действия. Пороговый ток 15 mA, максимальный - 50 mA. Нужно что бы этот лазерный диод работал в трех режимах - непрывно светил, не светил совсем и выдавал короткий импульс длительностью 100 нс - 1 mc.
Для гашения ток приходится полностью убирать - при пороговом токе он все равно светит. Можно ли это режим использовать для модуляции частотой 2 КГц? Где-то читал что гашение до нуля и быстрый старт череваты температурными градиентами и деградацией зеркал - но не понимаю как - температурные процессы довольно инерционны и на частотах более 1 КГц маловероятны даже для малых объектов. Возможно, что при этом снижается быстродействие - нужно время для заряда внутренних емкостей лазера. Но ведь лазер такого типа работает на частотах до 3 ГГц! - там действительно необходимо зажигать не из нуля.
Почему мощные лазеры советуют зажигать плавно - до 100 mc? И как тогда быть с импульсными лазерами, которые по определению необходимо зажигать импульсом?
Надо ли зажигать импульсный лазер от порогового тока или можно от нуля?
- Andr2I   Особенности эксплуатации лазерного диода+   Apr 15 2007, 16:17
- - ulia   Насчет импульсного лазера не скажу. Как я понял Вы...   Apr 17 2007, 00:33
- - Alex11   Полупроводниковые лазеры не держат перегрузки, по ...   Apr 17 2007, 08:39
- - Herz   По-моему, лазеру такой мощности указанные опасност...   Apr 17 2007, 10:26
|- - DS   Цитата(Herz @ Apr 17 2007, 11:26) По-моем...   Apr 17 2007, 11:19
- - Andr2I   ulia ЦитатаНепрерывный лазер частота модуляции 50...   Apr 17 2007, 18:55
- - anton   По моему в ВОЛС лазер излучает непрерывно, а 3ГГц ...   Apr 17 2007, 19:02
- - DS   До 1 ГГц модулируется лазер, потом обычно использу...   Apr 17 2007, 19:18
- - ulia   Цитата(Andr2I @ Apr 17 2007, 19:55) ulia ...   Apr 17 2007, 23:25
- - Andr2I   anton ЦитатаПо моему в ВОЛС лазер излучает непреры...   Apr 18 2007, 08:40
|- - DS   Емкость тут не самое главное. Есть накопленный зар...   Apr 18 2007, 16:19
|- - khach   Цитата(Andr2I @ Apr 18 2007, 07:40) anton...   Apr 18 2007, 18:01
|- - ulia   Цитата(Andr2I @ Apr 18 2007, 09:40) Спаси...   Apr 18 2007, 23:50
- - Stanislav   Вероятно, от заселённости "промежуточных...   Apr 18 2007, 18:13
- - Andr2I   DS ЦитатаЕмкость тут не самое главное. Есть накопл...   Apr 18 2007, 18:39
- - DS   У полупроводниковых диодов кроме RC есть еще време...   Apr 18 2007, 19:43
- - Andr2I   Спасибо всем ответившим! Как я понял - явного ...   Apr 19 2007, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
