> Насколько это востребовано в столицах ?
Lott2007
сообщение Apr 17 2007, 22:20
Пользователь №: 27 128
Возраст – 40 лет.
Образование – высшее техническое. В 1991 году окончил
Московский Технологический Институт по специальности 0701 "Радиотехника".
Основное направление деятельности – электроника и программирование.
Круг решаемых вопросов : постановка задачи, разработка устройства
(схемотехника, печатные платы), программирование, распайка,
сборка и отладка макетного варианта,тестирование и диагностика.
Опыт работы с микроконтроллерами x51 - 15 лет.
AVR - 5 лет.
Базовые языки программирования : Паскаль и Ассемблер.
Под DOS - TurboPascal, под Windows - Delphi.
Для x51 – Keil + Cygnal IDE либо интеловский ассемблер.
Для AVR - AVRStudio (от Atmel-a)
Разработка плат – Accel EDA.
Оформительные моменты – CorelDraw, CorelPhoto-Paint.
Для работы со звуком предпочитаю – Cool Edit Pro, Sound Forge.
Веб - Dreamweaver (Macromedia)
При необходимости быстро осваиваю незнакомые программные продукты.
Постоянно отслеживаю новости от производителей электронных компонентов,
hard/software.
Последние 6 лет – акцент в области систем безопасности,
а именно : контроллеры доступа и считыватели проксимити-карт,
программа-сервер для сетевого варианта работы, телеметрия,
тюнинговая автоэлектроника.
Вскоре собираюсь перейти на ARM или на AVR32.
(пока не решил. Смотря какой проект подойдет первым)
На Си так и не подсел. Хотя недавно приобрел книгу Брюса Эккеля
"Философия С++" .. Вообще уход на иной синтаксис языка,
среду разработки, ядро проца и т.п. - всего лишь вопрос времени.
Проживание : г.Тольятти (Самарская обл)
В случае реальных взиамовыгодных условий - переезд или
удаленная работа.
e-mail: lott@land.ru
P.S. Принимал участие в разработке ИСу (Интерфейсная
Система Управления автомобилем)
http://auto.mail.ru/news?id=5170
http://www.texhopolis.ru/motorshow/mims_2002.html
а также еще пары устройств :
http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
http://www.texhopolis.ru/development/delta.html
P.P.S.
* Проекты с различной степенью готовности.
- Ридер карт доступа
- Контроллер доступа автономный/сетевой
- Ультразвуковой парковочный радар
- Ультразвуковой сенсор (обнаружение движения
и присутствия новых объектов в ограниченном пространстве,
направление прохождения в коридоре)
- Универсальный контроллер сварочного аппарата
Интерфейс связи с компьютером для записи процесса сварки
(ток и напряжение по временной оси)
- Программный комплект "Генератор загрузчиков для ATmega128
с криптозащитой * Компоновщик свободно публикуемого файла -
обновления", "Сервер обновления".
* ============= >>> СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ ДОСТУПА
1. Законченное устройство. МК: AT89C2051 + обвязка, катушка -
разведена на плате. Внешний интерфейс - Wiegand.
Ориентировано на проксимити-карты пр-ва "Ангстрем" (An55001) и
с ними совместимые.
(разработке - 6 лет)
2. Имеется прототип ридера на ATmega16 с минимальной обвязкой, внешний
интерфейс - по желанию заказчика + различные декодеры модуляции ???
Потребление сведено к минимуму за счет использования повышенной
чувствительности приемника и sleep-режима микроконтроллера.
(разработке - три года)
* ============= >>> КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА
1. Законченное устройство. (проверено временем) Два варианта : одно-двух
дверный. Кол-во БД карт доступа - 1000, память событий - 255.
Поддержка сети (свой протокол), физ.интерфейс - RS485.
Интерфейс для ридера Wiagand или DATA/CLK.
МК: AT89C4051/AT89S8252
2. Прототип. В зависимости от пожеланий заказчика, а именно :
кол-во ридеров или иных источников идентификации,
размер БД , память событий, автономный или сетевой,
возможность обновления софта через загрузчик, дополнительный
сервис, МК: ATmega8...ATmega128.
* ============= >>> ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР
Прототип. Использовались 40КГц-универсальные излучатели/приемники.
МК: ATmega8 + тракт усиления, детектирования. "Мертвая зона" -
25..30 сантиметров. При использовании 200КГц излучателей, соответственно
меньше. Далее, после цифровой обработки данные могут поступать куда
угодно : в шину, непосредственно на табло или иные оповещательные устройства.
Имеются особенности схемотехники, приводящие к снижению себестоимости.
* ============= >>> УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЕНСОР
Тематика близка к предыдущей. Предположительное место применения -
тоннели (коридоры) с непредсказуемой оптической обстановкой.
Задача - обнаружение факта прохождения контролируемой зоны, с
определением направления движения. Плюсом является конструктивное
решение - модуль крепится на потолке (отсутствие многоточечной
системы "на просвет")
* ============= >>> КОНТРОЛЛЕР СВАРОЧНОГО АППАРАТА
Прототип + работающий макет. Универсальный контроллер сварочного
аппарата. Поддерживаются силовые выпрямители двух типов :
диодно-тиристорные, только тиристорные.
Контроль выходного тока - со встроенного шунта, напряжения -
непосредственно с выходных клемм. Могут устанавливаться различные
сварочные характеристики.
В наличии интерфейс для подключения компьютера (мониторинг,
обновление софта и т.п.) МК: ATmega64/128 + минимум обвязки.
Индикация рабочих параметров - семисегментные индикаторы или
(и) двухстрочный PLED индикатор.
По желанию заказчика конструктив может быть изменен (усложнен).
(разработке - один год)
* ============= >>> ОБНОВЛЕНИЕ ПО УСТРОЙСТВ НА ATmega128
Программный комплект.
- "Генератор загрузчиков для ATmega128 с криптозащитой"
- "Компоновщик свободно публикуемого файла обновления"
- "Сервер обновления"
Готовность 70..80%. Все функционирует с осени 2005.
Остается написать "пристойную" оболочку вместо разобщенных модулей.
THE END ...
programMakerrr
сообщение Apr 17 2007, 22:40
Пользователь №: 26 939
В районе 500-600 у.е., если очень хорошо поискать, да и возраст....
З.Ы. Про Масвку не знаю.
yrbis
сообщение Apr 17 2007, 23:11
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
to programMakerrr: ...чтоб вам в 40к стоко платили, и чтоб с большим одолжением
P.S. Про МОскву...
programMakerrr
сообщение Apr 18 2007, 08:18
to yrbis:
Если сделать акцент на возраст и большой опыт, то в качестве руководителя, да по знакомству, бесспорно больше.
Но если по существу, то необходимо либо серьезно заниматься программированием, либо аппаратурой.
А сдесь мы видем некоего универсала "ни то ни се" их время прошло ИМХО...
Ведь работадателю нужно все и сразу, а не "новый язык - вопрос времени".
OFF
З.Ы. Ну не очень любят в Питере Москву))
jorikdima
сообщение Apr 18 2007, 08:50
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(programMakerrr @ Apr 18 2007, 09:18) *
OFF
blackfin
сообщение Apr 18 2007, 08:58
Пользователь №: 4 261
Цитата(jorikdima @ Apr 18 2007, 09:50) *
gormih
сообщение Apr 18 2007, 10:00
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Ненадо песен :-) Вы откуда свалились, товарищ?
В Москве такой человек на постоянной работе может претендовать от 1500 $
Это не то что вы подумали ...
programMakerrr
сообщение Apr 18 2007, 10:27
Мы с Петеребурга свалились.
В общем 51 проц и всяки меги разные умеет программить студент какого нить политеха курса так с третьего. Неговоря о виндовых прилагаловах.
И пахать он будет тонн за десять руб. и с интересом к тому же)
Больше ничего в этом послужном списке не вижу.
З.Ы. Сам программер и хотелось бы чтобы за такое давали 1500 грин).
Жека
сообщение Apr 18 2007, 10:28
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Такому человеку, имхо, надо уже свой бизнес открывать и других нанимать на работу
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Саша Z
сообщение Apr 18 2007, 22:58
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Я в принципе не совсем в тему, просто заметка к programMakerrr:
человек повесил объявление о своих услугах - насколько оно реально и т.д. - это дело его и вполне вероятно скажется в полож. либо отриц. сторону на его шансах трудоустройства. Но это ЕГО дело как себя рекламировать, нравитсья вам это или нет. Если вы потенциальный работодатель и вас не устраивает его данные - просто пройдите мимо молча, не встревая. Но ежели вы не работодатель то просто желание извините, накакать, на человека, гормогласно в публичном форуме высказать свое ФЭ, это совершенно неуместно в форумах где нормальное, взаимо-уважение считается нормой поведения (коим слава богу пока является eleсtronix - что весьма нетипично для многих русскоязыйных форумов к сожалению).
У вас тоже можно найти (как и у любого другого из нас) свои изъяны (против лома нет проема... - ЕСЛИ НЕТ ДРУГОГО ЛОМА, а он всегда найдется...) и громогласно похихикать над ними - не думаю что вам это понравиться особенно в серьезной ситуации поиска работы.
Мне неприятно "поучать" других, но манерам поведения на публичных форумах вам неплохо поучиться на западных многих (англоязычных) форумах специализирующихся в различных областях. Electronix пока в плане этого идет в ногу с ними.
И незабываем высказывая публично свое мнение, особенно о человеке как специалисте, о зарплатах, ценах и т.д. - пожалуйста упомианть "ПО МОЕМУ МНЕНИЮ" (можно IMHO), т.е. ПО МОЕМУ МНЕНИЮ (которов на практике вполне может быть ошибочным) соот. зарплата: XYZ.
Ежели вам все-таки невтерпеж высказать свое ФЭ - для этого есть PM (Персональное сообщение).
Сорри ежели обидел, ничего личного, но есть надежда что советские (да простят меня уважаемые форумчане в просторах бывшего великого и могучего) манеры общения (аля - накакать на ближнего) канули в прошлое, надеюсь прочно.
programMakerrr
сообщение Apr 18 2007, 23:17
to Саша Z
я никого не хотел обидеть, я реально указал положение дел в Спб, с зарплатой загнул конечно...
Она бы была баксов 800...
Про советское общение это зря и вообще про советы не надо...
Все что я пишу без ссылок - это по умолчанию мое собственное мнение.
Саша Z
сообщение Apr 18 2007, 23:21
Из: Israel
Цитата(programMakerrr @ Apr 19 2007, 00:17) *
to Саша Z
ОК, надеюсь поняли друг друга, тему закрыли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:53
