> Tiny 2313, АЦП
Menen
сообщение Apr 17 2007, 16:01
Пользователь №: 25 043
Только взялся за BASCOM-AVR. Подскажите как организовать измерение напряжения на встроенном АЦП? Заранее благодарен.
aai_m
сообщение Apr 17 2007, 16:11
Из: Донецк
Пользователь №: 11 548
В ATiny2313 встроенного ADC отродясь не водилось.
AVR
сообщение Apr 17 2007, 16:13
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Скачал даташит на ATtiny2313: про встроенный АЦП там не упоминается...
Menen
сообщение Apr 17 2007, 16:22
Понял. Спасибо. А какой МК пойдет? С наименьшей ценой?
aai_m
сообщение Apr 17 2007, 16:51
Из: Донецк
Вопрос не полный. Какой частотный диапазон измеряемого сигнала? Какой требуется динамический диапазон? Часто бывает что встроенный ADC проблемы не решает. К сожалению. Что вы собираетесь измерять?
Menen
сообщение Apr 17 2007, 17:13
Необходимо мерять напряжение на аккумуляторе, и в зависимости от напряжение моргать 3 светодиодами.... Т. е. требования минимальны, а вот подходящего кода нийти не мог...
aai_m
сообщение Apr 17 2007, 17:25
Из: Донецк
Тогда пожалуй Tiny13 или Tiny26. Они выпускаются и доступны по цене.
Уважаемый Mener, напишите в личное письмо. Попытаюсь помочь
Сообщение отредактировал aai_m - Apr 17 2007, 17:47
Menen
сообщение Apr 17 2007, 17:29
А как включить АЦП, и получать данные о напряжении?
rumit2000
сообщение Apr 17 2007, 19:08
Пользователь №: 26 228
Цитата(Menen @ Apr 17 2007, 18:13) *
Необходимо мерять напряжение ....
А насколько дискретен посчёт напряжения? Если 3 светодиода - это типа уровень напряжения... может 3 компаратора на ОУ дешёвеньких поставить? Типо напряжение в диапазоне 0-12В если 10-12 - все три горят если 7-10 - два если 4-7 - один если 0-4 - ни один не горит - тогда и МК не нужён wink.gif
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
sadat
сообщение Apr 17 2007, 23:01
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Человек хочет AVR освоить, а вы ему вернуться на аналоговую базу....
Вот код инициализации АЦП для Tiny13:
Измеряемое напряжение на вход PB2 (DDR=0)
;блок включения АЦП
ldi R16, 0b00000100; выключили цифровой вход PB2 (ADC1)
out DIDR0,R16;
ldi R16,0b00100001 ; привязка к 5 в питания, выравнивание "меньше", MUX = 01 - PB2 ввод
; ADLAR=1 - т.е. выравнивание "влево" по ADCH-ADCL (ADCH - 0-255).
out ADMUX,R16;
ldi R16, 0b11001110; разрешили прерывание, режим одиночного с делением тактовой на 64
out ADCSRA, R16;
И по выполнению преобразования выполнится прерывание от АЦП (внимательно читать даташит - т.е. RTFM).
В обработчике прерывания считываешь ADCH - 0-0вольт, 255 - Vdd на входе.
in R16, ADCL;
nop
nop
in R16, ADCH;
Обязательно при считывании сначала младший (он нам не нужен), затем - старший....
Считывать данные можно и по флагу окончания преобразования,ИМХО, ждать как-то нехорошо простаивать ресурсы...
singlskv
сообщение Apr 17 2007, 23:40
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
in R16, ADCL;
nop
nop
in R16, ADCH;
Раскажите пожалуйста откуда Вы взяли это "Обязательно при считывании сначала младший"
If the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to
read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH, to ensure that the content
of the Data Registers belongs to the same conversion. Once ADCL is read, ADC access
to Data Registers is blocked. This means that if ADCL has been read, and a conversion
completes before ADCH is read, neither register is updated and the result from the conversion
is lost. When ADCH is read, ADC access to the ADCH and ADCL Registers is
re-enabled.
Menen
сообщение Apr 18 2007, 09:35
;блок включения АЦП
out DIDR0,R16;
out ADMUX,R16;
out ADCSRA, R16;
in R16, ADCL;
nop
nop
in R16, ADCH;
Это код бля Баском? Побегу за тини 13...
sadat
сообщение Apr 18 2007, 10:39
Из: Белгород
MENEN-у - чистый асм - это основа, без которой более "интеллектуальные" языки программирования - фикция (ИМХО).
singlskv - считывать младший байт перед считыванием старшего - будь то ADC или 16-ти разрядный таймер - это универсально и стоит использовать всегда (тоже ИМХО) - чтобы не наступать на грабли, когда захочется использовать сдвоенный регистр полностью, а по привычке "сначала старший, затем младший..."
Менен-у - извини, просмотрел, что ты хотел BASCOM - а на BASIC (т.е. основа). Но, если быть честным, у меня ушло 5 минут, чтобы найти нужный тебе код в инете...
But the ATTiny can do more. It has a 10-bit ADC on pins 1, 2, 3 and 7. An example program to read one ADC channel:
readadc.bas
'The ATTiny13 is used.
$regfile = "ATtiny13.dat"
$crystal = 1200000
Config Portb.2 = Output
Led Alias Portb.2
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Dim Adcin As Word
Open "comb.1:9600,8,n,1" For Output As #1
Open "comb.0:9600,8,n,1" For Input As #2
Start Adc
Do
Set Led
Waitms 500
'get adc reading on channel 3 (pin 2 on attiny13)
Adcin = Getadc(3)
Print #1 , "adc ch#3: " ; Adcin
Reset Led
Waitms 500
Loop
End
Ссылка на примеры в BASC-е.
http://www.qsl.net/pa3ckr/
Откуда часть
http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20a...avrs/index.html
Желаю удачи!
+ Менен-у - вроде как мат на этом форуме не используется (см. посл. сообщение). Аккуратнее...
Menen
сообщение Apr 18 2007, 11:02
Описался На одну букву там, должно быть ДЛЯ..... Прикладываю небольшую статью про описки...
Menen
сообщение Apr 18 2007, 14:25
Еще раз спасибо. Разбираюсь... Чет немогу отредактировать сообщение с ругательством.... unsure.gif
Сообщение отредактировал Menen - Apr 18 2007, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
