> FTP на LPC2148, мало опыта в этом вопросе
bolmoe
сообщение Apr 17 2007, 11:58
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
требуется поднять FTP протокол для LPC2148. TCP/IP/РРР воспользовался от Keil. Подскажите, что и где почитать, чтобы понять как реализовывать, примеры и т.д. Конечно бы хотелось на русском.....8)).
Bosicc
сообщение Apr 17 2007, 12:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Абсолютно невозможно для Этого чипа из-за отсутствия TCP\IP на борту smile.gif
А для LPC2378 можно попробовать пример с сайта Кейла
zltigo
сообщение Apr 17 2007, 12:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Чего чего "отсутствия" ???
Если для Вас что TCP\IP, что MAC\PHY едины, то это плохо. Очень. Но даже в этом случае посмотрите что такое PPP запрашиваемый автором и с чем его едят.
etoja
сообщение Apr 17 2007, 12:49
Пользователь №: 1 952
Почитай для начала это
Прикрепленный файл  ___________________________________TCPIP.zip ( 24.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
bolmoe
сообщение Apr 17 2007, 17:07
Из: Рязань
спасибо! полезный документ!
zltigo
сообщение Apr 17 2007, 17:46
Из: Riga, Latvia
Цитата(bolmoe @ Apr 17 2007, 11:58) *
РРР
Кстати, может PPP Вам и не обязателен? Устроит SLIP - реализация очень проста, поддержка в Windows и Linux есть. Дописать к готовому ICP/IP стеку при условии владения UART вопрос нескольких часов. Или Вы клиента пишите?
AlexandrY
сообщение Apr 17 2007, 21:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Вы сделали системную ошибку. На базе стека Keila сделать сносный FTP почти уверен вам не удасться.
Все открытые FTP делают на API приближенным к API BSD socket, а в Keil все построено на callback-вызовах. Т.е. реально писать придется с нуля.
При этом софт от Keil славится своей патологичной глючностью (не путать с компилятором!) и не имея исходников вам там точно суждено завязнуть.
Далее проблема в памяти, 32 KB для многозадачного приложения с FTP сервером это просто не реально.
Далее проблема в PPP, он в Keil просто ужасно примитивный, в PC или ранних GSM модемах вы еще как-то выкрутитесь на PAP аутентификации, но вот на CSD соединении поблажек не будет, скажут используй CHAP и привет!
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 08:33
Из: Рязань
Если это так (пока сам слабо разбираюсь в этом вопросе), м.б. подскажите, что нужно сделать? Требуется, чтобы винды воспринимали устройство как файловую систему. На плате LPC 2148 & ММС & UART. Подключается через модем............
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 10:02
Из: Riga, Latvia
Да уж... Файловая система это из другой оперы, можно, конечно и FTP сервр отобразить на файловую систему, но зачем - вопрос.
Может попробуете внятно объяснить задачу? А то пока тут похоже уже выбрали "решение" и теперь ищите решение для выбранного "решения".
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 11:37
Из: Рязань
есть устройство отображения информации, информация хранится в виде файлов на ММС карте. Требуется, чтобы винды воспринимали данное устройство как диск для записи-чтения-и-работы-с файлами. На "борту" устройства UART для соединения с PC напрямую или через модем. Предпологается использование GPRS для удаленного доступа к устройству для быстрой смены информации.
vromanov
сообщение Apr 18 2007, 12:34
Пользователь №: 26 533
Может вам основную нагрузку перенести на десктоп? Пусть девайс обеспечивает поблочный доступ к MMC. А файловая система будет обеспечиваться на стороне клиента при помощи спецдрайвера. Можно будет даже сделать хитрое кеширование.
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 12:41
Из: Riga, Latvia
Поскольку драйвер писать придется, то это и есть правильный путь. На TCP/IP/FTP забить - простейшую блочную передачу и все.
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 13:17
Из: Рязань
Драйвер подо что?
Изначально проект был реализован следующим образом.......... на РС была написана прога, которая поблочно считывала и записывала данные с/на ММС по UART, отображала в "своем" окне в виде папок и файлов. Теперь вот потребовалось, чтобы винды сами видели это устройство в виде диска без участия этой проги...............
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 13:20
Из: Riga, Latvia
А не получится, если, конечно, например, SAMBA сервер не портируете на LPC2148 smile.gif
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 13:34
Из: Рязань
Тогда, как в фильме:
-"А у Вас такого же, только с перламутровыми пуговками нет?"
-"Нет!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
