76 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
emir
сообщение Apr 17 2007, 14:30
Сообщение #391
Пользователь №: 27 111
Здравствуйте, собрал Ваш программатор. Работает хорошо.
Только одна проблема:
у меня в мониторе есть USB хаб, так вот через него не хочет работать,
может знаете в чем причина?
Menen
сообщение Apr 17 2007, 17:18
Сообщение #392
Пользователь №: 25 043
У меня через хаб тоже не работает....
prottoss
сообщение Apr 17 2007, 17:32
Сообщение #393
Пользователь №: 3 659
К сожалению, я не знаю, почему так, так как у мя хаба нету под рукой :-(
Menen
сообщение Apr 17 2007, 17:36
Сообщение #394
Меня эт не смущает... Хаб не хаб, работает и хорошо...
emir
сообщение Apr 18 2007, 17:36
Сообщение #395
Просто удобно! Вставил в монитор как флешку без лишних проводов и все. Выходит только шлейф на 6 проводов.
litl
сообщение Apr 18 2007, 22:24
Сообщение #396
Пользователь №: 24 498
извините за оффтоп но по моему вы уже начинаетек задрачивать prottosa, ну сделал человек прог, как я почитал все отточенно все работет, так нет же кому то хаб кому то камень другой, может пора бы не только просить.
насчет последнего сообщения "флешку в монитор и что б только шлейф" не знаю что у ваз за монитор и где нахоидтся хаб, но у меня монитор LG и хаб находится сзади, так что если прог втыкнуть как флешку и только шлейф, то это либо нужно обниматься с монитором что б подключать девайс либо иметь шлеф хотя бы 50 см что НЕ ДОПУСТИМО!!!!
сам прог не повторял но знакомый делал все работает СУПЕР!!! главное повторить по схеме автора, что он и рекомендовал, и элементы там не такие уж дорогие или неджоступные, а скажем так просить автора подогнать под вашу ЛЕНЬ (купить то что нужно) , НЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО
ЕСЛИ МОДЕРАТОРЫ ПОСЧИТАЮТ НУЖНЫМ УДАЛИТЬ ЭТО СООБЩЕНИЕ , ПОЖАЛУСТА
НО ЕЩЕ РАЗ НЕ ЗАДРАЧИВАЙТЕ АВТОРА
emir
сообщение Apr 19 2007, 11:08
Сообщение #397
Я же не прошу его что то делать, чтобы через хаб работала. Просто спросил вдруг кто разобрался с этой проблемой. Это же форум: спросил! ответили! никто никого не обязывает что то делать
Prottoss огромной спасибо за программатор, работает отлично.
ps. у мониторов бывает хаб сзади а бывает и сбоку.
Rst7
сообщение Apr 19 2007, 12:38
Сообщение #398
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Предлагаю еще один шаманский бубен.
Мой компьютер/Свойства/Оборудование/Диспечер устройств/Контроллеры последовательной шины USB/Корневой USB концентратор/Свойства/Управление электропитанием/Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии - снять галку.
Такое надо проделать для всех концентраторов. Помогает, если через некоторое время отпадает связь с программатором. Да и вообще, как то стабильнее себя вести начинает...
ahulap
сообщение Apr 19 2007, 17:11
Сообщение #399
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
У меня тоже была проблема с хабом. Правда со своим девайсом на AVR-USB.
Устройство работало нормально, но при подключении к хабу usb_control_msg вылетал с ошибкой тайм-аута. Осциллографа не было, но имхо хаб гораздо чаще опрашивал устройство, чем контроллер в компьютере, поэтому все паузы, выполненные в виде простых циклов, сильно растягивались (прерывания в это время разрешены). Заменил цикл на ожидание по таймеру: temp = TCNT; while ( (uchar)(temp - TCNT) < t) ; - все заработало.
В данном программаторе тоже используются задержки в виде циклов, может, в этом дело?
djmixi(Димка)
сообщение Apr 19 2007, 18:07
Сообщение #400
Пользователь №: 25 307
ВАЛЕРОС! А ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ ТО ЧЕМ ПЛАТУ ДЕЛАЛИ? ТО ЕСТЬ КАКОЙ ТЕКСТОЛИТ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВОДКИ КАКАЯ??? Я ПРОСТО ДЕЛАЮ С ПОМОЩЬЮ АЦЕТОНА И ТРАВИТЕЛЬ ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО НО НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ХОРОШО ПОЛУЧИЛИСЬ КОНТАКТЫ ДЛЯ МЕГИ С ШАГОМ 0.8ММ....
WHALE
сообщение Apr 19 2007, 19:59
Сообщение #401
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
лазерный принтер+утюг и шаг 0,8 без проблем-погуглите на словосочетание"Лазерно-утюжный метод"
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Snaky
сообщение Apr 20 2007, 06:49
Сообщение #402
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Есть хорошее пошаговое описание ЛУТ с картинками. К сожалению не смог найти оригинал в инете, и приаттачить не получилось sad.gif . Выложил сюда: http://snaky.embedders.org/PCB_V10.PDF
...и все у вас получится. Успехов.
Common sense is not so common.
add
сообщение Apr 20 2007, 10:20
Сообщение #403
Пользователь №: 9 459
Вот платку делал под утюжный метод, одностороннюю, без переходных отверстий. мож понадобится. (пост251.)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry209748
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
prottoss
сообщение Apr 20 2007, 14:39
Сообщение #404
Хм... А чем пустой цикл отличается от ожидания флага таймера? Объясните не разумному smile.gif
djmixi(Димка)
сообщение Apr 20 2007, 15:43
Сообщение #405
ADD а в ПИКАДЕ 2002 она открывается??? я просто еще не пробывал... если нет то можно выложить под 2002 конвертерную плиз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.02573 секунд с 7
