Mentor: PADS vs Expedition, какая между ними разница |
Apr 20 2007, 19:37
Пользователь №: 17 175
Цитата(prototype @ Apr 19 2007, 21:50)  Не за что. Не хотелось писать избитое: "Поиск рулит"  Вопрос-то по сути один: как-то взаимодействуют программы между собой или нет? Все эти сайты я знаю, и программы лежат в заначке какие-то, но на сайтах про связь между ними ничего не видел, отсюда и вопрос.
Apr 21 2007, 10:32
Цитата(prototype @ Apr 21 2007, 09:50)  Блин, ну вы же не ребенок! Программа схемного ввода DxDesigner - общая, соответственно если схема делается в ней вопросы по открытию отпадают. На сайте Мегратека лежит транслятор ПАДС - Экспедишн - то бишь из падса вверх можно. Когда я последний раз интересовался этим вопросом обратного транслятора плат не существовало. Логика надо полагать простая не фиг пытаться совать плату сделанную в "тяжелом" КАДе в легкий. И все таки: ПОИСК РУЛИТ  . Кстати, как вы думаете, почему fill проигнорировал ваш вопрос? Не догадываетесь? Спасибо за ответ. Fill за себя сам скажет, хотя очевидно, что Ваш ответ перебил у всех желание отвечать. Я отвечал на вопросы гораздо глупее и более очевидные, можете посмотреть мои посты. Для опытного пользователя программы вопрос очевиден, ответ на него займет 1 минуту. Как говорит мой приятель: джентльмен ты или погулять вышел.
Apr 23 2007, 12:22
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
 Вообще-то платы можно транслировать как из PADS в Exp, так и наоборот. И все одним транслятором. Схему из PadsLogic можно транслировать в DxDesigner. Ну и, как уже было сказано, если схему делаете в DxDesigner, плату можете делать как в PADS, так и в Exp. fill сообщал о трансляторе библиотек из DC/DV-Exp в Dx-Exp, а также схемы из DC в Dx. Никогда не пользовался, но рискну заявить, что обратного транслятора нет и никогда не будет. Хотя если очень нужно, можно схему из Dx в DC/DV попытаться передать через EDIF. Также fill сообщал о планах ментора по созданию единой библиотеки для DC/DV-Exp и Dx-Exp. Т.е все в куче  и, если я правильно понимаю, можно будет пользоваться одной библиотекой при: -Dx-Exp -Dx-PADS -DC/DV-Exp А PadsLogic отдыхает и использовать его можно только с PADS (но не рекомендуется) со своей библиотекой. ЗЫ Ментор всячески продвигает путь Dx-Exp(очень активно развивается, хотя классический путь DC/DV - Exp), ну и Dx-PADS. В общем, все достаточно сильно запутано, а как Вы со всем этим разберетесь и какие выводы сделаете - решайте сами.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Apr 23 2007, 12:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vadim @ Apr 23 2007, 13:22)   Вообще-то платы можно транслировать как из PADS в Exp, так и наоборот. И все одним транслятором. Схему из PadsLogic можно транслировать в DxDesigner. Ну и, как уже было сказано, если схему делаете в DxDesigner, плату можете делать как в PADS, так и в Exp. fill сообщал о трансляторе библиотек из DC/DV-Exp в Dx-Exp, а также схемы из DC в Dx. Никогда не пользовался, но рискну заявить, что обратного транслятора нет и никогда не будет. Хотя если очень нужно, можно схему из Dx в DC/DV попытаться передать через EDIF. Также fill сообщал о планах ментора по созданию единой библиотеки для DC/DV-Exp и Dx-Exp. Т.е все в куче  и, если я правильно понимаю, можно будет пользоваться одной библиотекой при: -Dx-Exp -Dx-PADS -DC/DV-Exp А PadsLogic отдыхает и использовать его можно только с PADS (но не рекомендуется) со своей библиотекой. Немного поправлю - речь была о единой ЦБ для ExpeditionPCB и PADS_Layout, т.е топологической части библиотеки. Что касается схемной части, то в любом случае вы выбираете признак (уже сейчас) с каким схемным редактором работать и соотвественно в каком виде будут храниться символы в ЦБ и с каким редактором символов открываться (DC\DV или DxD).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 23 2007, 22:24
Пользователь №: 6 404
Цитата(serges @ Apr 23 2007, 20:46)  Спасибо всем за ответы, все более-менее понятно. Проблема в том, что внедряют на работе Exp, сам давно пользуюсь Altium. На китайских полях какой-то нашел транслятор Altium to Pads, хотя его не проверял, и не совсем ясно, как его вставить. Видно, придется Exp изучать. У Ментора есть транслятор Altium to Expedition. К сожалению, ссылки дать не могу. Поищите. Цитата(Fellow @ Apr 23 2007, 21:33)  У Ментора есть транслятор Altium to Expedition. К сожалению, ссылки дать не могу. Поищите. Извините, бес попутал. Expedition с Altium никогда не конкурировал, так что и транслятора прямого, скорее всего, нет. Через PADS, возможно, и не самый худший вариант.
Сообщение отредактировал Fellow - Apr 23 2007, 22:28
Apr 24 2007, 08:35
Цитата(Fellow @ Apr 23 2007, 23:24)  У Ментора есть транслятор Altium to Expedition. К сожалению, ссылки дать не могу. Поищите. Извините, бес попутал. Expedition с Altium никогда не конкурировал, так что и транслятора прямого, скорее всего, нет. Через PADS, возможно, и не самый худший вариант. Я залью этот транслятор на фтр, может кто-то уразумеет его.
Apr 26 2007, 11:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(serges @ Apr 24 2007, 09:35)  Я залью этот транслятор на фтр, может кто-то уразумеет его. Залейте, интересно посмотреть. Это случайно не http://www.capcad.fr/produits.php?categorie=208 ?
