> Подскажите плз про питание ПЛИС..., MAX7000S от комперного источника.
M_A
сообщение Mar 26 2005, 04:10
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
ПЛИСина будет питаться от комперного источник напряжением +5в
Подскажите, можно ли подать питание напрямую, какие нужно поставить конденсаторы и как, может еще чем-нибудь ее обвесить по питанию?
А то я конечно немного знаю про это, но боюсь, что мог чего-нибудь пропустить. Мой первый проект, хочу чтоб все заработало сразу и надежно, чтоб все впечатлились и поняли, что не зря я с этим парюсь biggrin.gif
DLR
сообщение Mar 26 2005, 09:19
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
В моем понимании,
Если ПЛИС питается от 5 В, то и надро на прямую.
Если ПЛИС работает на достаточно высокой частоте необходимо рядом с каждой ножкой питания (+5В или другое) установить по чип-конденсатору (пусть 33...68нФ) на землю, а также на плате установить электролит, но его номинал еще зависит и от стабилизатора. Так например для некоторых ШИМ - допустима емкость не более нескольких десятков мкФ. Тогда необходимо между ним и платой установить дроссель. Но электролит на плате очень желательно!
vovic
сообщение Mar 27 2005, 19:46
Пользователь №: 464
Обычно ставим по одному чипу 0.1 мкФ на каждый вывод питания, хотя некоторые фирмы советуют для надежности ставить пару 0.1 и 0.01 мкФ на каждый вывод питания smile.gif - если есть место на плате, то можно даже и так!
_LD
сообщение Mar 27 2005, 21:18
Пользователь №: 837
компьютерные источники не любят работать без нагрузки. плисина в данном случае нагрузкой не считается smile.gif
если не будет другой нагрузки, кроме плис - подгрузи блок питания по +5 вольтам
резистором (одного ампера будет достаточно).
M_A
сообщение Mar 28 2005, 00:08
Из: г. Иркутск
А за совет спасибо, не знал, что такие источники не любят холостой ход!
bbg
сообщение Mar 28 2005, 05:08
Пользователь №: 179
Да они в общем-то уже подгружены (как правило, ом 50 на силовом +5В).
"Кондюки на 0.1мкФ" берите в SMD-исполнении и с диэлектриком X7R
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
