> Cyclon II Starter, Несколько вопросов
RHnd
сообщение Apr 16 2007, 18:21
Пользователь №: 26 997
Появилась у меня плата Cyclon II Starter и сразу появилось несколько вопросов:
1) В примере Cyclon II Starter - Nios II при открытии проекта в Квартусе сообщается, что нет файла nios2.v. Я так понимаю, что его просто забыли положить. Не знает кто-нибудь, где его взять можно?
2) На этой плате есть слот под SD карту, однако я не нашел в SOPC Builder такого модуля, чтоб с этой картой работал. Так же не нашел в мегафункциях контроллера этой карты. Я их просто не нашел, или же их нет? Если нет, то предполагается, что я их должен сам разработать? Где можно почитать спецификацию на SD карты? Или, может быть, есть готовые модули где-нибудь и о мной поделятся? smile.gif
3) В SOPC Builder нет этой платы в списке известных. Можно ли как-то его обновить так, чтоб она там появилась, или надо самому делать описание платы?
Заранее спасибо за ответы!
Doka
сообщение Apr 16 2007, 18:29
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(RHnd @ Apr 16 2007, 19:21) *
2) Где можно почитать спецификацию на SD карты? Или, может быть, есть готовые модули где-нибудь и о мной поделятся? :)
спецификацию - например на сайте сандиска: http://www.sandisk.com/SD_spec.pdf
(и для ММС: http://www.sandisk.com/Assets/File/OEM/Man...nRS-MMCv1.3.pdf )
есть и готовые. на форуме выкладывались - в поиск (если не нужна поддержка 4-битного режима работы)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
uStick
сообщение Apr 19 2007, 11:26
Пользователь №: 18 581
Что за плата? Не Cyclone II FPGA Starter Board от terasic, случаем, которая на EP2C20F484?
если да, то:
1. Всё работает, правда у меня NIOS II 6.1, а на диске с платой 6.0
2. В SOPC Builder: Other -> Compact Flash interface
RHnd
сообщение Apr 19 2007, 18:06
если да, то:
Плата вот эта: http://www.altera.com/products/devkits/alt...cyc2-2C20N.html
1) Т.е. надо ниос обновлять? Понятно, займемся. Хотя, не совсем ясно, как от обновления ниоса появится недостающий файл. smile.gif
2) Compact Flash там есть (кстати, я так и не понял, он только на чтение или на запись тоже?). Проблема в том, что меня SD интересует больше.
torik
сообщение Apr 20 2007, 08:24
Пользователь №: 10 359
слово "terasic", если сильно-сильно приглядеться, написано на плате... ну, это не суть.
В папке с примерами лежат проекты разнообразные, и там быть файлы для работы с SD (написаны на бандерлоге).....
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
uStick
сообщение Apr 20 2007, 09:50
Хм. Про CF - это у меня глюк был Оо
С SD, думаю, разобраться не сложно будет, ссылки Вам уже кидали. Там всё вплоть до алгоритмов расписано, даже есть пример контроллера.
Да и в примерах к плате лежат sd_clk.v & sd_dat.v
Про NIOS - какой именно файл не открывается? nios2.v? нету такого. Может Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29786 ?
RHnd
сообщение Apr 20 2007, 17:55
DukeXar
сообщение Apr 25 2007, 11:05
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 7 038
Магам можно все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
