> ADuM13xx для развязки RS-485
Yarvi
сообщение Feb 28 2007, 02:19
Пользователь №: 11 362
Доброго всем времени суток.
Стоит задача развязать приемопередатчик RS-485.
Ранее для этой цели применялись оптроны HCPL-0601(для линий данных) и TLP-181(для линии выбора приема/передачи).
Теперь стали смотреть в сторону более компактной и дешевой альтернативы.
Выбираю между ADuM1301 и ISO721, склонялся уже к первому. Однако, в одной из веток форума вычитал о подверженности ADuMов влиянию статического электричества. Даже Analog Devices выпустила рекомендации по решению проблемы.
Ваш опыт использования ADuM? Следовали вы этим рекомендациям? Каким и как именно?
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Yarvi - Feb 28 2007, 02:19
HARMHARM
сообщение Feb 28 2007, 10:36
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Попробуйте посмотреть на IL716 от NVE. Применяются в сотнях устройств, проблем нет. Единственное что, у старых версий неопределенное состояние по включению, лечится коротким одиночным импульсом который дальше IL не проскакивает.
Седой
сообщение Feb 28 2007, 12:57
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Обратите внимание на продукцию от Silabs - аналоги ADUMов - подешевле и несколько получше(ИМХО).
Продает ЕФО.
andk
сообщение Feb 28 2007, 19:39
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Посмотрите на ADM2486 - все в одном флаконе.
The ADM2486 differential bus transceiver is an integrated,
galvanically isolated component designed for bidirectional
data communication on multipoint bus transmission lines.
20 Mbps data rate
5 V or 3 V operation (VDD1)
High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
Isolated DE status output
Receiver open-circuit, fail-safe design
Thermal shutdown protection
Alex255
сообщение Mar 1 2007, 10:29
Пользователь №: 23 757
У Аналога есть еще ADM2490E - полнодуплексный RS485 интерфейс с защитой от статического электричества.
Сообщение отредактировал Alex255 - Mar 1 2007, 10:31
koyodza
сообщение Apr 19 2007, 16:02
Пользователь №: 25 744
Продает ЕФО.
ВременнЫе характеристики у Si844х действительно лучше, но для 485 это обычно не имеет никакого значения, там скорости на 2-3 порядка ниже. А вот потребление у адумов значительно меньше. IL сам не использовал, но мне не понравились отзывы о самопроизвольном переворачивании.
ЗЫ сам для этих целей использую именно адумы
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.13868 секунд с 7
